1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Практика технологического присоединения к электросетям - 11
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем DarkDiver, 04.10.18.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @Led64, Я знаю. Я в УФАС постоянно ж гнилые письма пишу. Поливаю грязью честные имена то одной СО, то второй. Но одна хоть по предупреждению срабатывает...а второй пофиг, упоротые. Сразу видно, где деньги государевы, а где - частные.
  2. Alexen33
    Alexen33
    Alexen33
    Краснодар
  3. Дб116rus
    Дб116rus
    Дб116rus
    Казань
    День добрый, продолжение марлезонского балета) Вчера звонит девушка из ЦОП и предлагает приехать забрать Д и ТУ) На что я ей предложил отправить мне их почтой, так как не смогу забрать их сам в ближайшее время. Зашевелились они, перед очередным заседанием в ФАС которое 20 февраля)
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    И на кручу не вывозят?
  5. rigel125
    rigel125
    rigel125
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Долго читал данную ветку форума и, уже, честно говоря, запутался. Получил от Сетевой Организации Договор и ТУ на технологическое присоединение к электрическим сетям.
    Изучил Договор и ТУ. Договор сравнил с типовым из правил 861. Вопросов не возникло. А Вот по ТУ не всё понятно. Возникли следующие вопросы:
    1. Не указана, конкретно, точка присоединения (я имею ввиду место установки щита учёта), получается на мое усмотрение (не далее 25 метров от границ участка)? или я не прав?
    2. Судя по ТУ, я волен сам выбрать необходимые мне сечение СИП, вводной автомат (с возможностью пломбировки) и счетчик (согласно "Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии")?
    3. Пункт 11.1 В моем случае является не обязательным? Жилой дом для проживания до 3-х этажей.
    4. Пункт 11.2.1 "Оснастить объекты электросетевого хозяйства, указанные в пункте 1, необходимыми устройствами защиты и автоматики, в соответствии с действующей НТД РФ" Я так понимаю, имеется ввиду установить автоматы на отходящие линии в щите учета?
    5. Пункт 11.4 Согласование проектной документации с Сетевой Организацией и Технадзором. Т. к. я не должен выполнять проектную документацию, то и не должен согласовывать?
    Буду Благодарен за любые подсказки.
  6. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    1. В теории да, на практике самое беспроблемное - стойка на границе ЗУ, до 1 м вглубь. Иное вызовет неприятие со стороны СО и последующие бодания.
    2. В целом да, но наглеть с ВА не стоит - 25 принимается всеми СО без вопросов, 32А тоже покривятся, но пропустят в большинстве случаев, 40А и выше - с большой вероятностью вызовет неприятие со стороны СО и последующие бодания.
    3. Не обязательным.
    4. В отдельных случаях под этим могут подразумеваться УЗИП до счётчика и АВ (или УЗО) после счётчика. На Ваше усмотрение, можно собрать ящик сразу со всей этой радостью.
    5. Так как проекта по п. 11.1 нет, согласовывать нечего.
    Вообще, выполнение ввода кабелем или СИП - должно быть на сетевой организации. Копий сломано много.
    ИМХО, как не специалиста.
    Вкратце последовательность действий, на мой взгляд (как бы делал я):
    1. Собрал бы ящик: АВ 32А под пломбу, УЗИП под пломбу, счётчик, УЗО. Я бы собирал в пластике, с РБП-90 для организации повторного заземления PEN (при необходимости, у Вас в ТУ указания на это нет).
    2. Вывел бы из ящика метров 5 ввг 4х16.
    3. Купил бы проколы для сип.
    4. вкопал бы стойку в 0,5 м от границы ЗУ внутрь.
    5. Повесил бы на стойку всю радость из п. 1 и п. 2
    6. Уведомил бы СО о выполнении ТУ.
    ИМХО, так бы сделал я. Как не специалист.
    А так - ещё можно бодаться за точку присоединения. Чтобы она была не на опоре, а на клеммах вводного коммутационного аппарата. Надо Вам это или нет - решать только Вам. Мнений тут как минимум 2: "да, это надо и важно", и "да и фиг с ней, это для сетевой только важно"
  7. rigel125
    rigel125
    rigel125
    Спасибо, MisyaginAG .
    Есть пара вопросов:
    1. Возможно ли обойтись без УЗИП? По крайней мере ПЕРЕД счетчиком. Мне было бы спокойней поставить ПОСЛЕ счетчика (и, соответственно, не пломбировать УЗИП).
    2. Возможна ли след. реализация: поставить стойку, вывести с вводного автомата СИП 4х16 (порядка 25-30 м) и подвесить на нее кабель? А потом СО пусть берёт этот кабель, тянет через дорогу (к опоре ЛЭП) и подключает. Т. е. я хотел бы обойтись без лишних соединений кабеля.
    3. И еще вопрос, насколько возможно со стойки кабель завести в гараж (2-3 м со всеми поворотами и изгибамиот границы участка) и там смонтировать щит учета, чтобы дополнительно защитить его от осадков, пыли, возможных повреждений и прочего.
  8. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Полистайте
  9. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    1. У Вас указаний на них нет вообще. Только общие фразы на защиту и т. д. Я написал, как бы делал я (да что там скрывать - я, собственно, так и сделал :aga:). Но можно и не ставить. До или после счётчика - до счётчика это зона ответственности СО, под пломбу. После - Ваша зона ответственности, и Вам решать. Пломба не нужна, естественно. Нужны УЗИП или нет как таковые, и какие правильные - это в профильную тему, в техническую.
    2. СИП напрямую в пломбируемый счётчик и в вводной пломбируемый АВ - не самая хорошая идея, требующая правильной реализации. Поэтому я у себя вывел медь. Но это технический вопрос, в профильную тему надо. Вариантов реализации много на форуме.
    3. Порядка 146%, что без судебного решения Вам это не удастся.
  10. rigel125
    rigel125
    rigel125
    Насчет СИП в автомат думал сделать через гильзы ГАМ 16/10. Вопрос возникает в границе зоны ответственности, если не будет "разрыва" кабеля на стойке (ВВГ-СИП через прокалывающие зажимы)
  11. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Граница ответственности установлена ПТП и Договором как граница Вашего земельного участка, независимо от наличия или отсутствия соединений СИП.
  12. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    А почему земельного то? :|:
  13. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    ВСем доброго дня.
    сегодня сдал доки по новому постановлению в МРСК.
    сначала отказывались брать - мотивируя тем - что подождите - мы пока на плюшевых игрушках потренируемся, не знаем что с Вами делать, нет инструкций, разъяснений сверху, мы люди подчиненные, маленькие... каждый день что то новое спускается сверху...сопли рекой...
    1. запросили дополнительно к списку (выданному неделю назад) - схему расположения ЭПУ на плане СНТ от каждого страждущего (ранее было требование - общий план СНТ с отмеченными на нем участками заявителей)
    2. промычали, что будет один договор и один счет для оплаты - сразу были посланы с требованием выдать 8 договоров и 8 в дальнейшем счетов
    3. опять же про подписание договоров - что будет подписывать пред. (так же были посланы читать 1622 - про обязанность преда - тупо подать заявки)
    4. сказали - что рассмотрение заявки - 30 дней (дичь какая то)
    5. увидели в списке на заявленную мощность разные виды подключений (трехфазное, однофазное) - аж завертелись как ужи на сковородке - что такое - что ж делать? - видимо в инструкции нет такого...
  14. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Потомушта ЭПУ - это жилой дом, судя по ТУ заявителя :aga::|:
    А граница участка, насколько мы тут все изучали недавно ПТП - граница того, где расположены ЭПУ
    Жилой дом расположен на земельном участке.
    Я так думаю! :)
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, если к присоединению были заявлены ЭПУ расположеные в зарегистрировано ЖД, то и границы будут по стенам дома.
