1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Практика технологического присоединения к электросетям - 11
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем DarkDiver, 04.10.18.
  1. Led64
    Led64
    Led64
    Не, 10 г) и 16.1 ПТП. ОКС конечно же на ЗУ, но это самостоятельный, в данном случае, объект. Жилой\нежилой значения, на этапе ТП, не имеет.
  2. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Полагаю, что в любом случае, количество проколов и соединений СИП на эту границу (ЗУ или ЖД, не важно) не влияют. :)
  3. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Так это и обсуждать не стоит.
  4. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    А я б поставил бы счетчик в гараж- может в этой СО работают самые прогрессивные и замечательные люди на всём земном шаре? :|:Вон келодские-то не оплошали...:)]
  5. rigel125
    rigel125
    rigel125
    Думаю, можно попробовать поставитьв гараж и вызвать на осмотр. Не понравится, попробую поупираться почему нельзя. Не выйдет, так перенести наружу недолго
  6. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Кто скажет, что гараж нельзя назвать большим ящиком для счётчика, пусть первым бросит в меня камень (помельче).
  7. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    К тому же некоторые СО именуют ЭПУ, например, жилой дом. :aga::|:
  8. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Не так давно @morozov oбратил наше внимание на то, как неуютно, видимо, жить в энергопринимающем устройстве...:|:
  9. tor28
    tor28
    tor28
    Всем привет! Давно не занималась этим вопросом. Может какие-нибудь изменения в законодательстве произошли?
    Сейчас заключает договор родня. Все вроде ничего, но вот обязанности заявителя в ТУ странноватые:
    11. Мероприятия, выполняемые Заявителем:
    11.1. Подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку)
    Заявителя.
    11.2.Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от ближайшей опоры
    ВЛ-0,4 кВ от ТП-1175, на границе участка Заявителя.
    11.3. Требования к месту установки
    11.3.1. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности
    объектов электроэнергетики смежных субъектов розничного рынка, при
    отсутствии технической возможности установки на границе балансовой
    принадлежности прибор учета подлежит установке в месте, максимально
    приближенном к границе балансовой принадлежности. При установке прибора
    учета не на границе балансовой принадлежности объем потребления
    электрической энергии подлежит корректировке на величину потерь
    электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой
    принадлежности до места установки прибора учета. (Постановление
    Правительства Российской Федерации № 442 от 4.05.2012 г.).
    11.4. Требования к монтажу:
    11.4.1. В соответствии с ПУЭ 6 и 7 издания, в том числе Глава 1.5., Глава 1.7., Раздел 3,
    Глава 7.1., все вводные автоматы, рубильники, предохранители, клеммные и
    переходные колодки, находящиеся до счетчиков, должны иметь техническую
    возможность для опломбирования. Шкаф учета при установке вне помещений
    должен иметь степень защиты IP 54 и выше.
    11.5. Требования к устройству, обеспечивающему контроль величины максимальной
    мощности
    11.5.1. Для контроля величины максимальной мощности предусмотреть установку
    вводного автоматического выключателя (номинал выключателя выбрать из расчета
    запрашиваемой максимальной мощности) с возможностью опломбировки.
    11.6. Требования к сдаче приборов учета в эксплуатацию
    11.6.1. После выполнения работ направить в ПАО «Ленэнерго» «Выборгские ЭС» заявку
    на оформление документов о выполнении технических условий на
    технологическое присоединение, в части учета электроэнергии (Постановление
    Как понимаю, п. 11.4.1, 11.5.1 в помойку? А вот по поводу
    11.6.1 это что такое?
    И что-то изменилось по опломбировке. Раньше мы настаивали только на опломбировке прибора учета, а по поводу остального слали лесом. И, с какого перепугу требуют: степень защиты IP 54 шкафа учета?
  10. Led64
    Led64
    Led64
    @tor28, 11.4.1 убрать. 11.5.1 можно оставить, АВ всё равно ставить будете. 11.6.1 думаю они имеют ввиду уведомление о выполнении ТУ.
  11. tor28
    tor28
    tor28
    25 (1) Правил
    в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности;
    Контроль величины максимальной мощности осуществляется в счетчике электрической энергии трехфазном электронном «Меркурий 231 АТ-01 I»:
    - Позволяет выводить на ЖКИ (осуществлять визуальный контроль) мгновенные значения активной мощности прямого направления по каждой фазе с указанием номера фазы и по сумме фаз.
    - Удовлетворяет требованиям по функционалу учета электрической энергии и по функционалу контроля за потребляемой мощностью. Контроль за потребляемой мощностью осуществляется с помощью задания в ПУ лимита мощности нагрузки. Данный лимит устанавливается в ПУ с помощью адаптера ACT-IR220L (или аналогичного) через инфракрасный интерфейс ПУ.
    Подпунктом "в" пункта 25.1 Правил предусмотрено наличие в технических условиях требований к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности.
    И, на счет опломбировки: где есть указание, что:
    Не является ли требование, чтобы Шкаф учета при установке вне помещений
    имел степень защиты IP 54 и выше, навязыванием заявителю обязательств, не предусмотренных настоящими Правилами и действием по навязыванию невыгодных условий договора.
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Всегда (как только автоматы пришли на смену пробкам) автоматы пломбировали, т. к. их ставили перед ПУ и что б с доступных контактов не тырили их и закрывали.
    В степени защиты IP хх нет ничего страшного и Вы и самостоятельно придете к такому же выводу. Одна цифра определяет размер щели между дверкой и корпусом для пыли, другая для воды. Погуглите, это требование выполнимо и физически оправданно.
  13. Led64
    Led64
    Led64
    @tor28, да в курсе я, что этот Меркурий умеет. На мой взгляд упоминание про ПУЭ убрать и можно подписывать. Тут от приоритетов конечно зависит.
  14. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Было где то указание, что провод ДО счетчика не должен иметь разрывов, а соответственно, если разрыв необходим, то требование "без разрывов" купируется пломбировкой.
  15. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Если Вас устроит 25А, то можете на этот пункт не обращать внимания. За 32А придется пободаться возможно не сильно. Все что номиналом выше вероятно потребует серьезной борьбы и собственно можете эту борьбу начинать на этапе МО. Или поставить ...напишу в личку
