1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Практика технологического присоединения к электросетям - 11
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем DarkDiver, 04.10.18.
  1. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Вы смешиваете тёплое с длинным.
    Плата за тех прис включает в себя все мероприятия, определенные для СО в рамках процедуры тех приса, в том числе указанные в ТУ.
    Мероприятия по тех прису для СО включают в себя следующее, исходя из ПТП:
    1. Мероприятия по ТУ - выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором;
    • В отношении "льготников" это: строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее средств
    • В отношении прочих это: обоснованные требования к усилению существующей электрической сети сетевых организаций, а также смежных сетевых организаций (такое требование распространяется на лиц, технические условия для которых в соответствии с настоящими Правилами согласовывались с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения), а также обоснованные требования к строительству (реконструкции) объектов по производству электрической энергии в связи с присоединением новых мощностей (включая увеличение сечения проводов и кабелей, замену или увеличение мощности трансформаторов, установку устройств регулирования напряжения, расширение распределительных устройств на объектах по производству электрической энергии), обязательные для выполнения сетевой организацией в том числе путем урегулирования отношений с иными лицами
    2. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.
    Размер платы может быть "льготным" (кстати, откуда это взялось? Что это льгота?), т. е. не превышать 550 руб. Для одних условий. Для других условий - по индивидуальным расценкам, для которых так же есть свои ограничения, устанавливаемые в том числе комитетами по тарифам и т. д.
    При этом независимо от варианта определения размера платы состав мероприятий, определенных для СО в рамках процедуры тех приса, в том числе указанных в ТУ, не изменяется.
    Билет на самолет для несовершеннолетних идёт со скидосом 20%, для тарифа с определенным набором услуг. При этом никто не говорит, что в этом случае в самолёт посадят, но какие-то услуги исключат. Так как уплачено меньше на 20%.
  2. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    На форуме каждое употребление этого слова обязательно вызывает отторжение, раздражение, предание анафеме и т. д. Обязательно носом ткнут. Ну, то есть, это как в детстве заметить ошибку учительницы. Радостно, шо просто прыгать хочется. Не нравится термин "льгота", назовите послаблением для определенных категорий граждан, политикой государства, направленной на облегчение доступа к услугам (в основном по требованию ВТО, а не потому, о чем вы подумали, внезапно и только косвенно отразившихся на самих гражданах) и т. д.
  3. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Ничего ж не сделал, просто просил :)
    Вдруг действительно льгота?
    Ну льгота и льгота, зачем столько искр? :)
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Без искр хуже запоминается сказанное. Вот попробуй что-нибудь сказать...и тут же разбить при коллективе трехлитровую банку с виски. И обрати внимание на эффект памяти.
  5. Led64
    Led64
    Led64
    Боюсь, что очень короткий временной отрезок жизни получится, после разбития. :aga:
  6. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Всем доброго дня!
    промежуточный отчет по борьбе за ЭЭ в отдельно взятом СНТ.
    итак - 8 февраля сдал комплект документов по доверенности от СНТ В мрск ТВЕРЬ (согласно 1622).
    1. сегодня звонил в отдел договоров - инфа следующая:
    А) надо было подавать заявки на подключение НЕ общим списком - А ПО ОТДЕЛЬНОСТИ НА КАЖДОГО страждущего (словарный запас закончился - только мат) так как все было сделано согласно ИХ ЖЕ инструкции выданной мне на руки - где черным по белому написано - сделать список страждущих с указанием мощности, кадастрового номера участка и вида подключения (однофазка, 3-х фазка). а так типа будет общий расчетный счет (ну ну - давайте делайте общий узел учета ЭЭ на территории 3-х футбольных полей)
    Б) к каждой такой индивидуальной заявке НУЖНЕН КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ от СНТ (устав, ОГРН, Выписка о назначении преда, Доверенность от него ОРИГИНАЛ! (с.у.к.и.)
    В) к каждой заявке нужен пакет доков от страждущих (копии право устанавливающих доков на землю, ситуационный план зем участка с печаточкой СНТ, копии паспортов и все остального)
    Г) опять записаться на прием в отдел по работе с потребителями... и так 8 раз.
    Д и 8 раз приходить туда и сдавать от имени СНТ и делать индивидуальные заявки на подключение.
    СПасибо барышне за то что оригиналы доков еще не пустили в шредер. хотя бы сделаю копии и буду их заверять печаточками...
    СПАСИБО М, Д, А и 1622 за упращение подачи заявок страждущими
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
  8. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    Всем спасибо за поддержку. понятно, что когда получу договор в их кривой форме - буду задавать вопросы в письменном виде по вопросам единого счета, про их внутренние изменения политики приема заявок и бла бла бла...
    и буду принуждать их к миру в мирной форме...
  9. Steelmancp
    Steelmancp
    Steelmancp
    Здравствуйте. Тоже сейчас связаны с этой темой, но мы боремся с председательницей, которая не хочет подавать заявки на три участка (включая наш) на тех. присоединение, мотивируя как раз тем, что будет общий счет. Вы, как я понимаю, подали заявки общим списком, поэтому у вас будет один договор (поставщика с ДНТ?), а если бы подали на каждого отдельными пакетами документов, было бы по договору на каждого? Не совсем понятен принцип. ДНТ выступает как просто представитель физиков или как посредник при "передаче электроэнергии к конечному потребителю"? Понимаю, что вы, вероятно, тоже не все пока понимаете без договора, но буду благодарна, если будете держать нас в курсе дела по развитию вашей ситуации.
  10. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
    @Steelmancp,
    по постановлению 1622 Пред выступает просто передатчиком документов от граждан ведущих садоводство на землях СНТ.
    ВСЁ! договор должен быть заключен между СО и этим каждым взятым гражданином
    а СО делает всё необходимое (как обычно) что бы не выполнять указания 1622.
    СНТ не может быть посредником - так как оно (СНТ) не яавляется Энеро снабжающей организацией (пусть гуру поправят меня) и не могут препятствовать (взимать плату за передачу ЭЭ по своим проводам).
    Но я хочу НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ подключение - напрямую от СО 15кВт за 550 руб. и буду этого добиваться
  11. Led64
    Led64
    Led64
    Должен быть почтальоном при подаче заявки. Но практики пока нет, ждёмс...
  12. Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Юрий из Твери
    Тверь
  13. Led64
    Led64
    Led64
    А один раз с багажником макулатуры не вариант съездить? Прихватив с собой для подачи пару-тройку человек.
  14. Steelmancp
    Steelmancp
    Steelmancp
    большое спасибо за ответ. ОЧЕНЬ интересно узнать как это будет на практике! Мы бы тоже не отказались. Но у нас пока терки, еще все непонятно и мутно.
  15. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Не совсем понял кому нужно адресовать претензию и в какой форме это делается обычно. Подскажите если не трудно.
