1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Практика технологического присоединения к электросетям - 11
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем DarkDiver, 04.10.18.
  1. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Сталкивался. Не знаю, каким боком притянута пожарная безопасность но, с точки зрения электробезопасности, целый провод может испытывать механическую нагрузку тяжения гораздо более сильную, чем соединенный. Поэтому, с одной стороны соединенный провод может оборваться, например под воздействием ветровой нагрузки, упасть в лужу и создать опасную для жизни ситуацию. С другой стороны - если провода скручены, значит возможно хищение электроэнегрии, допустим путем набрасывания проводов сварочного аппарата. Думаю, именно из этой возможности исходит СО.
  2. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Видимо какой-то другой план предоставили, раз они такую чепуху пишут в ТУ:aga::|::close:.
  3. Регина 88
    Регина 88
    Регина 88
    @Yakiman23,
    со вообще ничего не нужно, пока дело не дойдет до проверки выполнения ту, а потом начнется вынос мозга.
    вообще как я поняла они хотят подвести свое ответвление к наружной стене и там же соединить с внутренней проводкой здания. вот это меня и не устраивает, то что соединение останется на улице, под воздействием погодных условий, к тому же чем меньше соединений тем выше качество ээ. да и какая там может быть мех. нагрузка если от столба до стены здания обычно оставляют около 3-5 метров.
  4. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вот этого вообще бояться не надо: коннектятся провода современными средствами очень надежно и надолго.
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Ну, если механическую нагрузку вы уже рассчитали и, согласно вашего расчета - выдержит...предположу, что тогда СО переживает за окисление контактов в результате воздействия атмосферных осадков, потому требуют целый, без разрывов, провод. Я только предполагаю мысли СО по этому вопросу. Своих у меня нет (да и не было никогда).
    ПС. И этот целый провод должен дойти от опоры до вашего прибора учета. Я предполагаю, что именно так хочет СО.
  6. Регина 88
    Регина 88
    Регина 88
    @razor1, хватит краснеть, соберитесь уже)
    план как план, с указанием места установки вру и ближайшей ктп. единственное, что им не нравится тк это то, что пу ставлю не на наружной, а на внутренней стене здания, они не хотят свое ответвление тянуть до вру (+/- 3-5м).
    по поводу чепухи: этож со. вы еще не разучились удивляться, впрочем как и краснеть. это радует
  7. Регина 88
    Регина 88
    Регина 88
    именно так хочу я: целый провод до вру (там же пу) внутри здания, они соответственно наоборот, этож со, как же без этого.
  8. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Не. Так не пойдет. СИП не имеет права заходить внутрь помещения. У него изоляция пожароопасная. Снаружи заканчивается, клеммник и в дом заходит медный кабель. Поэтому можно натянуть СИП между двух CS...и прокалывающими сняться на медный кабель. А нет, тогда использовать гильзы.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Ну, тогда уж логичнее прям от СШгэс, без соединений.
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Ну если верить типовым альбомам, то там присоединение идет таким образом: ответвление (СИП) от опоры идет до, например стены дома, на стене крепится анкерным зажимом к крюку в стене. А дальше наружный конец ввода с помощью прокалывающих зажимов соединяется с ответвлением (СИП),а внутренний, который дома, заходит в ящик в автомат (не калаш).:aga:
  11. Регина 88
    Регина 88
    Регина 88
    Всем большее спасибо за советы и предложения, обязательно передам их своему "электрику", может что и понадобится)
    Если будут какие то дополнения к моим аргументам (со ссылками на НПА), не стесняемся и не краснеем, высказываемся по делу, а еще лучше добавляем свежую практику по согласованию ГБиЭП, точки присоединения.
  12. Регина 88
    Регина 88
    Регина 88
    а есть ссылки к пуэ?
    у нас знакомые спокойно проложили и на улице и внутри здания сип 16*4, со без проблем согласовала
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Делайте, как хотите. Почему я должен вам что-то доказывать. Принимает СО, значит лепите, чем угодно. Дом сгорит - будете иметь бледный вид. В ПУЭ ищите сами, наизусть пункты не помню, а с телефона за вас искать - некогда.
    Такое пойдет? ПУЭ
    7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается.
    СИП предназначен только для наружного применения
  14. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    А границу ответственности СО случайно не на опоре установила? :aga::|:
  15. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    обезьяны с гранатой. Или. Нет знаний, есть деньги. Не повторяйте за ними.
