1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Практика технологического присоединения к электросетям - 11
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем DarkDiver, 04.10.18.
  1. Dober73
    Dober73
    Dober73
    Я подумал, что моя ответственность начинается от вводного автомата, получается могу спокойно подписывать акты и ждать когда подключат на столбе?
  2. koliama
    koliama
    koliama
    В соответствии с ТУ зона ответственности СО заканчивается на контактах проводов на опоре. Для вас это может означать то, что вам придется лезть на опору и самому закреплять сип. А может и не придется.
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    противоречит п. 13 договора?
  4. koliama
    koliama
    koliama
    Если столб вне границ участка - да. Столб = опора.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Согласно Правилам- наоборот.
    Утром-присоединение,вечером- подпись в Акте.
    Вы же 550р не за Акт платили.
  6. Dober73
    Dober73
    Dober73
    спасибо, понял=)
  7. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
    Товарищи всем доброго времени суток, вышел из СНТ, пошёл подал заявку на подключение как индивидуала, приехали инженеры, замерили расстояние от ТП до моего участка, по существующей линии СНТ. она идёт с поворотом буквой Г, и по спутнику расстояние 504 метра, сколько намеряли они я так и не понял, но вроде сказали что расстояние берётся не по дороге. а напрямую от ТП до участка даже если эта линия проходит через участки, так ли это ? по прямой получается 460 метров, попадаю ли я под льготу в этом случае ? и ещё вопрос, провод они будут вешать по существующим опорам СНТ, возможно ли какое то препятствие со стороны правления или других садоводов -завистников на общем собрании ? то есть могут ли они запретить вешать провод на эти опоры ?
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Попадаете.
    это если сечение существующего мало.
    запрещать они не имеют права, но палки в колёса вставлять могут. И узнать о себе много нового можете! :aga:
  9. AlligatorKL
    AlligatorKL
    AlligatorKL
    ТагиииииЛ
    да сказали что голый 35й кабель СНТ не подойдёт, будут вешать 70й
    СИП вроде, то есть попутно с
    СНТовским
    а не подскажите где прочесть подробно закон о неимении права запрета ? чтобы быть так сказать подкованным)
    и какие палки они могут вставить ? насчёт узнать о себе много нового меньше всего переживаю :)
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Дерзайте: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=304885&fld=134&dst=100654,0&rnd=0.735473490275512#0015657035167754074
  11. Gefestt
    Gefestt
    Gefestt
    Красноярск
    Здравствуйте. Что можно сделать, если сетевая организация отказывается принимать выполнение техусловий, выдумывая разные идиотские доводы? Сначала требовали перенести щиток с фасада дома за пределы участка. Перенес, теперь не нравится, что до вводного автомата сделан переход гильзами на медь и установлен УЗИП до счетчика (в пломбируемом боксе). Есть ли варианты повлиять на них, кроме суда?
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы меня извините, а одиночное тангО исполнить при осмотре не пробовали? Ещё раз извините.
    ТУ покАжете?
  13. Dober73
    Dober73
    Dober73
    Сегодня подключили кабель на столбе и того расходы на подключение: 550 руб. моэск и 21 тыс. трубостойка с кабелями до дома.
    По времени: дата подачи заявки 12.11.2018. до сегодняшнего дня.
    Делал всё через личный кабинет, очень всё понравилось и без проволочек.
  14. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    Во второй версии техусловий СО мне озвучила:
    Для обеспечения пожаро и электробезопасности оснастить ВРУ защитным заземлением
    В сопроводительном письме обуславливают заземление ГОСТ Р 50571.1-2009
    Заземление в виде забитого в землю уголка (опционально трёх) мне в целом не сложно соорудить и я обязательно это сделаю для себя. Нужно ли это убирать из техусловий (не будут ли у меня впоследствии требовать протокол проверки заземления)? Если нужно убирать, то что противопоставить ГОСТу?
  15. DasTPID
    DasTPID
    DasTPID
    Липецк
    @Dober73, а Вам просто провод подключили, столбы не устанавливали? Поздравляю, вполне себе быстро получилось
