1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Практика технологического присоединения к электросетям - 11
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем DarkDiver, 04.10.18.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @Yakiman23, В 442ом есть такое выражение как" прибор учета в границах ЭПУ, это как по Вашему"?;)
  2. Led64
    Led64
    Led64
    Вот именно он, в составе ВРУ. ГБиЭО на вводных клеммах АВ ВРУ. Обьект дом, стены КББ, фасад дома в 18 метрах от границы участка, опора в 6 метрах от границы участка (на противоположной стороне проезда). ВРУ внутри дома, сбоку от входной двери на высоте 180см. На верхнем армопоясе крюк, спуск до уровня ввода в рукаве, спуск закреплен к фасаду на анкерах для деревянных конструкций (относ 50 мм), на конце спуска капельник, ввод в дом через гильзу, после ввода сразу в ВРУ, щит ВРУ пластиковый хагер, рукав заканчивается штатной резьбовой муфтой вкрученной в корпус щита, концы СИПа обжаты алюмо-медными наконечниками, наконечники в АВ. С учетом прохода через стену, в доме около 40см СИПа. Что я сделал не так?
    пс. Ввод делал сам, прибил крюк к армопоясу, повесил на этот крюк 25 метровую бухту СИПа, ещё один анкерный подвес и 4 прокола положил в коробку и передал монтажникам СО. Хоть в ТУ этого от меня и не требовалось, решил что 30 метров сипа+ 2 анкерных подвеса+ крюк+ 4 прокола меня не обременят финансово и морально. Зато при подключении вопросов не было. Согласен что не по феншую, но считаю так проще и быстрее.
    Кем?
  3. Nva74
    Nva74
    Nva74
    здравым смыслом. у сипа изоляция жутко горючая. если не пугает - заводите
  4. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Тогда, формально, учёт можно устанавливать вверх ногами в бак с водой?
  5. Led64
    Led64
    Led64
    Есть нг СИПы
  6. Nva74
    Nva74
    Nva74
    угу. а как "нг СИП" к ультрафиолету относится?
  7. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Мы же уже обсуждали это. :hello:
    Формально нет.
    Но эти требования надо где-то добывать самому. Включать голову. Смотреть требования иных СО, листать ПУЭ и т. д.
  8. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @MisyaginAG, Возможно требования к местам установки, схемы и прочее, это и есть те требования из ПУЭ которые необходимо соблюдать, чтобы кто-то не разместил ПУ вверх ногами в баке с водой, а не те требования которые СОшники озвучивают, типа установить строго на опоре или на фасаде или строго на Север или на ЮГ? :)
  9. Led64
    Led64
    Led64
    Чем не устраивает asxsn?
  10. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Я думаю... нет, я просто уверен, что именно так. Вряд ли в законодательстве о единстве средств измерений или о техническом регулировании содержатся требования размещать ПУ строго на северной стороне фасада, с азимутом на головной офис СО.
    По сути я, как физик, должен исполнить требования инструкции к счётчику. Но в ней нет запрета на установку на 6 метровой высоте. Стало быть, могу?
  11. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    Там вообще ничего нет кроме как про пломбы и поверку, возможно я конечно, что-то путаю. Но про место где именно располагать ПУ точно нет.
  12. Nva74
    Nva74
    Nva74
    ГОСТ Р 52373-2005
    найдёте там сип-5нг - здорово. иначе - на Ваш страх и риск. а вот не дай Бог пожар - страховая Вас этим гостом и ткнёт...
  13. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Всем. С учетом п. 2.1 и 7.1 ПУЭ, вводный кабель не может быть алюминиевым.
  14. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Ну чисто формально - по данному ГОСТу весь СИП попадает под категорию размещения 3 - Климатическое исполнение проводов - В, категории размещения - 1, 2 и 3 по ГОСТ 15150. ... в неотапливаемые помещения можно.
  15. Led64
    Led64
    Led64
    Какой смысл искать информацию в недействующем документе?
    В частном строительстве все соблюдают госты, стандарты и т. д., ага...
    Не приведёте цитату?
