1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Практика технологического присоединения к электросетям - 11
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем DarkDiver, 04.10.18.
  1. supervi
    supervi
    supervi
    А это первый ответ на письменное обращение в ленэнерго IMG_20190110_215818.jpg IMG_20190110_215850.jpg
  2. morozov
    morozov
    morozov
  3. supervi
    supervi
    supervi
    Потому, что от этой тп мне придется за свои средства ставить опору у участка и сип туда вести, либо ГНБ делать под асфальтом. Постройка ближайшая на участке вообще в метрах в 70 будет от этой точки присоединения.
  4. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    @supervi, Вас же спросили на основании чего Вы делаете такие выводы?
  5. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Поставьте ящик IP54 (я бы - пластик, чтобы с заземлением не заморачиваться) со счетчиком на 3ф из реестра (для вас актуальна нева какая-нибудь), и АВ 32А 3п в боксе под пломбировку на границе ЗУ, выведите из него 25 м сип, смотайте в бухту, и закрепите около ящика. После этого уведомьте СО о выполнении ТУ.
    ИМХО.
  6. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Вы свой договор откройте. П. 6 обязанности СО, п. 8 - Ваши. Прочтите еще раз внимательно и п. 13 заодно.
  7. lukva0404
    lukva0404
    lukva0404
    Самара
    а можно этот ящик прям на заборный столб привесить, или такое не приветствуется и ещё какими-нибудь нормами запрещено?
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Если забор метеллический - это не рекомендуется по нормам безопасности.
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Внимательно прочел ответ товарища замдиректора Угрина. Такой умница, такой молодец! Поэтому никаких СИПов в бухточке. Сохранить это замечательное письмо и потом его им же вслух читать, когда они про этот СИП верещать начнут. И трубостойку спокойненько можно не выше 5 метров ставить.
  10. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @MisyaginAG, Хрен им а не СИП, в тарифе за ЭЭ все учтено. :|::close:
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Это не по фэншую. Потому как в общем случае провод должен быть так, что бы люди его головой не задевали и с граблями на плечах под ним спокойно проходили. Поэтому вешают на трубостойку высотой 5 метров.
  12. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    А в ТУ нет. :no::hello:
  13. razor1
    razor1
    razor1
    Великий Новгород
    @ШапковоСити, СИП на вводе должен быть на высоте от земли вроде как 2,75 м.
  14. supervi
    supervi
    supervi
    Прочитал внимательно ТУ, там про узел учета на ближайшей опоре не написано. Это мне так обьяснили в отделе, где догоров и ТУ забирал. Спасибо, что ткнули пальцем .
  15. supervi
    supervi
    supervi
    А ящик с узлом учета можно поставить в охранной зоне ЛЭП 10 квт, это как раз в 25 метрах от ближайшей опоры, на углу участка ...
