1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    К сожалению не записывал, посчитал, что это не так уж важно, т. к. условия эксплуатации остальных приборов не менялись. Если необходимо, то могу позаписывать.
    Влажность в доме почему то за лето не упала, так и есть 70-75%, даже и не знаю почему. Единственное, когда проветриваешь, она быстрее падает.
    Все лето каждый день дом проветривался, влажность была 60-65%. Стоило в начале сентября уехать в отпуск на 2 недели, дом был с закрытыми окнами, влажность сразу подскочила до 80%.
    На данный момент начался второй год эксплуатации.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, никакой необходимости в этом нет. Просто у вас в предыдущем году была графа: Показания основного счетчика на 30.04.19 - общее: 27291, день: 17356. ночь: 9935. Если вы в новой таблице 30.04.20 сможете записать эти параметры (если не забудете:)), то будет понятно, сколько за год нагорело общих кВт*ч.:hello:
  3. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Постараюсь не забыть.
    нашел показания за 19.0919. можно просмотреть сколько нагорело без отопления за летний период.
  4. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    В среднем 400 кВт*ч за месяц нагорает на всех приборах без отопления.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, немного для двух взрослых и маленького ребенка.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Нашел в инете табличку по географическим зонам России - для Подмосковья достаточно 130 мм эппс для утепления монолитного перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком.
    Собираюсь делать 150 мм эппс поверх монолита 200 мм. Потом стяжку 50-70 мм.
    Так нормально будет?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, ГСОП для Каширы (20-(-3,4)*212) = 4960*С*сут. По СНиПу получается, что сопротивление теплопередаче чердачного перекрытия для ГСОП 4960*С*сут. будет 4,59 (м2*С)/Вт. Теплопроводность ЭППС для расчетов примерно 0,035. Получается надо 131 мм. ЭППС (4,59/0,035) и это без учета коэффициентов теплообмена, которые еще немного снизят толщину ЭППС до 127 мм.
    Если сделаете 150 мм., то это будет выше требований СНиПа по утеплению чердачного помещения примерно на 20%.:hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, а вы поверх изоплата внутри дома какие слои делали: сетку в клее, шпаклевка и краска или что-то другое?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, это было очень давно, штукатурка была с сеткой это 100%, потом шпаклевка и краска. Это я про мансарду.
    Оставил ее как одно большое пространство, там выход на балкон, санузел, есть где котенку побегать ;)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, штукатурка с сеткой обычно делается 1-1,5 см. минимум, поэтому хочу на счет нее уточнить: точно штукатурка с сеткой была или может все таки клеерамирующий слой 3-4 мм. с сеткой?
    Выглядит очень просторно. :super:
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Там слой штукатурки был приличный, давно это было.
    А с балконом я придумал вот что, ограждения белые, это то что используют на хоккейных площадках..;)Очень практично оказалось и красиво.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Напомню, когда я строил дом, цены на все были другие как и доступ в инет, строители у меня на ноутбуке смотрели, что такое короед, они мне его за 250 руб за м2 сделали. Но у меня были леса и я с этой бригадой работал несколько лет!
    Сейчас все стали умные, инет есть у всех, цены за работу они типа знают.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, Вам повезло!
    У нормальной жены ничего не пропадет! ;)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, спасибо. :hello:
    Получается, что 25 мм. вы брали по 348 руб/м2 в 2011 г., а сейчас эти же самые 25 мм. стоят 503 руб/м2. Цены выросли на 45%, т. е. примерно на инфляцию.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Там внизу написана скидка в 9000 руб. реально я заплатил 63850 руб
    У меня там был большой объем подложки, она пошла под ламинат на первом этаже, и два слоя на мансарде, вначале под плавающий пол, потом под ламинат.
