1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, принимаются предложения по цоколю. :hello:
    На картинке видно, что есть фундамент, на нем стена выходящая за пределы фундамента на 130 мм. (сама стена + будущая штукатурка). Если утепление ребра фундамента сделать 80 мм., то получается примерно 50 мм. пустоты в зоне цоколя под стеной, там где вопросики нарисованы. Проблема в том, что хочу цоколь сейчас сделать частично и оставить его на несколько лет, а потом отделать его гранитом.
    Идеально было бы иметь бетонную или оштукатуренную поверхность цоколя, которую можно гидрофобизатором обработать и оставить ее на несколько лет, а потом на нее приклеить гранит. Но как сделать слой высотой 600 мм. и шириной 50 мм., чтобы он держался и не отваливался? Основная идея на сегодня, это ЭППС к ребру фундамента на клей и грибки, поверхность ЭППС разрыхлить, обработать грунтовкой, а по центру этой пустоты, которую надо залить, пустить сетку 5*50*50 и заштукатурить. Как думаете, рабочая тема?
    Если есть другие предложения, то не стесняйтесь. :):hello:
    P. S. Надо понимать, что на рисунке принципиальная схема, т. к. уровни под эту схему еще подгонять надо, ведь участок имеет небольшой уклон в 20-30 см. в пределах дома. Отмостка планируется из крупного щебня внизу и гранитного отсева сверху. Плитка или монолитный бетон - это потом, если гранитный отсев не понравится.
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    @a991ru, по сути рабочий вариант, но считаю, нужно связь с фундаментом организовать. Например теми же грибками, но длиннее. При фиксации вставку подложить на 25 мм, которую убрать при оштукатуривании.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @demyan777, грибки пластиковые идут с круглой тарелкой на конце и эта тарелка на дюбелях, предназначенных для крепления теплоизоляции в бетон свободноходящая, т. е. не связанная намертво со стержнем. Предлагаешь длинные дюбеля забить так, чтобы эта тарелка на 25 мм. от ЭППС находилась, чтобы потом штукатурка была с двух сторон от этой тарелки?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Может фундамент/ЭППС/проставка/сетка/проставка/сетка/шляпка дюбеля.
    Далее штукатуркой закидываем. Получается 2-ное армирование.
    Ну или слой ЭППС добавить :).
  5. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    80 эппс нет в продаже насколько мне известно. Значит 50 + 30 ?
    Как скреплять слои эппс? Клей? Грибки насквозь двух слоев?
    Сетку как крепить и к чему? Она для того, чтобы не треснули 5см штукатурки?
    Тяжелый гранит + тяжелые 5см штукатурки и все это будет висеть на грибках и клее?
    Мне кажется нужна опора снизу.
    А гранит обязательно?
    Я у себя сделал утепление эппс на клей и грибки, обработал ножовкой,
    далее по маякам клей + сетка + клей + грунтовка и финишный слой декоративной штукатурки Ceresit.
    P. S. Я утеплил перекрытие со стороны холодного чердака 150 (100+50) мм ЭППС.
    Стало гораздо лучше. Потолки на втором этаже стали той же температуры что и комнаты.
    Тепло держится хорошо и долго. По весне сделаю стяжку 5-7 см поверх ЭППС.
  6. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Насколько я понял из фасадных тем, два слоя допускаются, но не приветствуется. Поверхность эппс задрать ножовкой, клей по всей площади склеиваемой поверхности на гребенку.
    Дюбели насквозь двух слоев и через усиленную базу под приклейку плитки. Но насчет гранита я сильно сомневаюсь что так можно.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, что вы называете проставками?
    @Бониклэнд, у официальных дилеров Ravatherm есть 80 мм.
    Сетку думал для прочности штукатурки, ведь я хотел ее в таком состоянии надолго оставить, т. к. финишная отделка цоколя стоит одной из последних в списке.
    На счет того, на чем будет держаться штукатурка и гранит вы правы, над этим моментом надо очень хорошо подумать. :um: Штукатурку ведь нельзя опустить ниже гравия, она будет увлажняться и со временем плитка отойдет. :(
    У меня дом получается одноэтажный с плоской кровлей, т. е. его надо как то в современном стиле отделывать с минимум выпендрежа. Поэтому на цоколь больше подходит плитка лаймбриковская или гранит, но ваш вариант тоже неплохой, а главное легко реализуемый. Только ЭППС надо взять потолще и все.
  8. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    и с минимумом выпендрежа :)] и не тяжелый. Моется легко из шланга. Влаги не боится.
    С 2015 года ничего плохого с ним не произошло.
    Стены тоже можно декоративной штукатуркой покрыть.
    Я встречал 30, 50. 100 мм. Может еще есть другая толщина ЭППС. Вроде есть 120 и 150.
    гравий не советую на отмостку, лучше плитка. буду её у себя делать в следующем году.
    :hello:
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Образно проставка, что бы сетка не касалась ЭППС и между сетками было пространство.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, я для этих целей хотел обрезки арматуры 12 мм. использовать, по 3 шт. в пучок. Как раз 25 мм. получалось. :)
    @Бониклэнд, почему? У нас во дворе 7 лет все дорожки были из мелкого гранитного отсева, до тех пор, пока всю площадь двора не превратили в детскую площадку и не покрыли резиной. У меня от тех дорожек остались исключительно положительные воспоминания.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    термопанели, - ЭППС с клинкерной плиткой, не рассматривали?
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Рассматривала эти панели, но они не стали продавать маленький объем.
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, и на тарелки ещё сетку подвязать. Так то, конечно, погонный метр такой штукатурки около 40 кг потянет.
  14. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Когда делал отмостку тоже думал про гранит-плитняк-камень. Потыкал перфоратором в фундамент, на пробу, под грибки, и понял, что просто жалко долбить такой прекрасный бетонище. Воткнул зашкуренный ЭППС на пену, после отделки наклею ещё термопанелей с клинкером. Дешево по работе (так как сам), смотрится неплохо, быстро.
    А насчет гравийной отмостки - очень радует. Любая бетонная отмостка растрескается, брусчатка "поедет", ИМХО, вопрос времени. Гравию пофиг, он живой, на нем изменения незаметны. Удобно, чисто. Дождь пройдет-как на море:) Всегда можно сгрести без проблем для перепланировки или ремонта. Вдобавок из-за неровной формы гасятся дождевые брызги, из-за которых, в зависимости от силы и направленности дождей, на твердой отмостке до метра вверх стену дома мочат.
    Хотя дело вкуса, конечно.
  15. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Делал на даче дорожки из мелкого гравия, через некоторое время стали заростать всякой зеленой дрянью, переделывать замумукаешся если запустить растительность, босиком ходить невозможно в отличии от газона или плитки. Просто ходить тяжелее чем по твердому покрытию.
    Ну и на мой субъективный взгляд не смотрятся как отмостка. В саду/парке может и нормально в качестве дорожек для твердой обуви.
