1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Всё бы ничего только толщина у них не 130 мм.
  2. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 12-11-2019 110004.png по месту, догоняешььь...
    Скриншот 12-11-2019 112925.png клинышки видите? они их мешками привезли с собой... и - догонялись...:)
    А ещё, бывают на ЭППС разной толщины ("северное" исполнение)...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, на счет выбора материалов очень многое зависит от финансов. Тут либо делать дешевле, проще, но пользоваться сейчас, либо не делать, а собирать сумму и уже потом делать. Это кажется, что плитка или бетон обойдутся не намного дороже, но нормальная плитка даже со скидкой стоит прилично, а подготовка под нее нужна точно такая же. А учитывая то, что на доме много чего нужно, то 30-40 тыс. разницы становятся не такой уж и маленькой суммой. В общем время есть, еще подумаю.
    Я бы бетоном отмостку залил, но у меня периметр 56 м. п., а бетононасос может подъехать только к одному углу, так что растаскивание вручную тоже не дешево обойдется.
    Мне понравились бетонные плиты с посыпкой мелким гравием (без армирования) 80*500*1000 мм., которые себе kn220 уложил. Но он их покупал на заводе, так что ценник там очень приличный. Залить такие на участке без посыпки и положить на отмостку. :)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @R Royce, панели такие не очень нравятся, т. е. у них жестко определенная высота, под которую надо подстраиваться. А в моем случае, это не так уж и легко.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, а есть фотки вашего цоколя, сделанные в этом году? На форумах встречаются негативные отзывы о таком варианте из-за снега рядом с домом, хотелось бы взглянуть как он выглядит после нескольких лет эксплуатации. :hello:
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вся проблема с отмосткой из плит, это муравьи, у меня плитка лежала на цементной запыски (теплая отмостка) и что.
    Вода + муравьи, они песок вытаскивают наверх. В итоге щели между плитками, сорняки, мох.
    Лучше залить отмостку сразу бетоном или использовать плитки на ее ширину!
    У меня отмостка порядка 1 м, там 3 ряда по 33 см.
    Правда геотекстиль тогда уложен не был, возможно с ним этих проблем не было.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    Сделаю в ближайшее время получше. А пока вот эти:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, спасибо. :hello:А фотки летние с последнего сообщения в этом году сделаны или раньше?
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Бониклэнд, в целом после двух зим цоколь выглядит очень неплохо, без видимых изменений.
  11. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    после четырех зим - сделано в 2015 г.
    изменений пока не наблюдается, от осадков ущерба нет, снег зимой прилегает к цоколю, я его не чищу вокруг дома.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ИльяКн, вы в каком году штукатурили, а в каком красили? Хотел поинтересоваться, есть с того времени какие то изменения по краске? Вы кстати штукатурку шлифовали как-нибудь или сразу грунтовку и краску?
    Вопрос ко всем. Если сделать штукатурку по маякам по-максимуму ровно (даже если это будет чуть дороже), то чем лучше шлифануть штукатурку из цементно-песчаной смеси, чтобы потом сверху нее грунтовку и сразу краску? Идеально конечно не получится, но если вести речь про бюджетность, то этот вариант более чем рабочий. Илья так сделал (на фотках). С расстояния в несколько метров выглядит вполне приемлемо, а вот на фотке вблизи видна разная фактура поверхности.
    P. S. Трещинки и сколы возникли на штукатурке до покраски и очень хорошо видно, что обычная краска в один слой их не везде прокрашивает, так что для идеальной прокраски стены красить надо в два слоя.
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    A991ru, думаю, вполне возможно. У меня стены просто оштукатурены и покрашены. Без шлифовок и штукатурка была обычная, не чистовая. Если хотите, могу сфоткать, но выложу только во вторник.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Din-A, если есть возможность сфоткать, то было бы здорово. Мне все это дело на следующий год предстоит, так что заранее прикидываю разные варианты от самых дорогих до самых дешевых.
    Вопрос был про шлифовку. Как думаете, если бы вы свои стены чем-нибудь шлифанули (вопрос чем?), поверхность бы сильно изменилась? Ведь под краской видны все неровности поверхности.
  15. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Я думаю, что если в растворе будут попадатся песчинки покрупнее или очень мелкие камешки, то при шлифовке получается царапины. А вот если взять качественный мелкий песок, то при прямых руках шлифовка не понадобится.
