1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Окрепшую штукатурку только алмазными дисками шлифовать. Я вот для эксперимента попробовал свеженанесённую штукатурку, пока не встала поглянцевать широким шпателем. Отлично получается, можно не шпаклевать а сразу красить.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Din-A, я штукатурить буду Пемиксом, которую Экодрев делает. Она у него правда недешевая и даже со скидкой для меня выйдет дороже обычной покупной или самомесной, но это проверенный вариант, т. к. он ее специально под арболит подгонял. Он весь песок на эту штукатурку пропускает через сито 0,5 мм., так что там никаких камушков нет.
    @ryashok, а есть какие-нибудь фотки, как это выглядит поблизости?
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Фоток нет, но реально блестит как глянец, никаких пор. Главное поймать момент когда штукатурка окрепла но ещё не высохла. Думаю, что даже можно и подшлифовать после разводы от шпателя.
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    @ryashok, прям ноу-хау. Очень интересно, попробую на доме, когда штукатурить буду.
  5. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Красил на следующий год после штукатурки. По краске изменений нет, стены не грунтовал и не шлифовал. На счет изменений, мне показалось что трещины побольше стали, но это не точно. Может и нет, не замерял.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ИльяКн, вопроса два:
    1. в целом волосяные трещины только местами (несколько штук на стене) или все-таки их много?
    2. как считаете, если бы краску сделали в два слоя, трещины удалось бы закрыть?
  7. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Штукатурила дом снаружи в 15 году, изменений никаких [​IMG]
    Трещинок нет, краска, как вчера нанесена.
    Чего не скажу по внутрянке. Тут делала наконец-то шпаклевку и покраску кухни. Это прошлись грунтовкой, до той поры штукатурка смотрелась вполне монолитно, кое-где были трещины по стене, особенно под окнами.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Светлана П-вна, я вел речь про варианты внешней отделки краской прямо по штукатурке. А у вас судя по вашему сообщению там еще клеевой состав по сетке, декоративная штукатурка и краска. https://www.forumhouse.ru/posts/15072571/ Т..е. ваш вариант более чем рабочий, но я тут решил обсудить менее продвинутый вариант. :):hello:
    На счет фотки с внутрянкой мало что понятно. Такое впечатление, что маяки не вынули.
  9. Shum196
    Shum196
    Shum196
    Добрый день, уважаемые форумчане. Я заранее прошу прощения, но прочитал очень много тем и страниц, но ответа не нашел на мой вопрос. Подскажите, пожалуйста, насколько целесообразно использовать арболит как материал для строительства дачи, то есть редкие приезды, преимущественно в выходные и отапливаться в зимний период соответственно только в выходные ? Смущает морозостойкость, количество циклов 25-50.
  10. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Это количество вмерзания в лед, как я помню.
  11. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Если на выходные, то в любом доме лучше поддерживать плюсовую температуру всю неделю.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shum196, морозостойкость в вашем случае мало на что влияет, т. к. это не 25 раз заморозил-разморозил, а кое-что другое, т. е. технический термин. Так что стены вас переживут, даже если вы их будете многократно замораживать-размораживать.:):hello:
    На счет целесообразности. Если дом планируется использоваться как дача всегда, то я бы отказался от стен из арболита в чистом виде, т. е. арболит + штукатурка с двух сторон. У арболита очень высокая теплоемкость, которая работает в обе стороны. Т. е. когда жарко, стены накапливают много тепла, а когда холодно, стены накапливают много холода. Если стены у вас промерзнут, то вам их надо будет сутки отогревать, а то и больше.
    С арболитом в качестве материала стен для дачи только два варианта:
    1. постоянно поддерживать плюсовую температуру в доме, хотя бы +5С.
    2. делать изнутри еще одну стенку. Т. е. к оштукатуренному арболиту крепятся вертикальные бруски 25*75 мм. шириной, на них брусок 25*40 по центру. Потом на брусок шириной 75 мм. кладется лист МДВП, который получается зажатый брусками 25*40 мм. и поверх всей этой конструкции вагонка. В этом случае прогрев помещения будет в разы быстрее, т. к. между ледяными стенами воздухом комнаты будет утеплитель МДВП, который будет препятствовать поступлению холода в дом. Этот вариант получается очень теплым для зимы и в таком доме прохладно летом, но сами видите, на него есть затраты.
    А почему не хотите дачу из бруса построить и утеплить ее снаружи минватой например? Дом это дом, а дача все-таки дача, особенно небольшая.
  13. Shum196
    Shum196
    Shum196
    Спасибо! Изначально думали над вариантом строительства из бруса, но постоянная необходимость ухода за деревом отталкивает, после Вашего ответа, верну мысли в начальное состояние. Еще раз благодарю!
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Shum196, с деревом конечно проблем много, к тому же лес сейчас очень сильно подорожал, а зимой обычный брус без утепления тоже сутки прогревать надо, чтобы в доме тепло стало, т. к. он много тепла теряет, особенно если на улице минус. Но тут как говорится выбор есть и надо просчитать все варианты и прикинуть их плюсы и минусы.
  15. Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Светлана П-вна
    Маяки замуровали, демоны. Больше смутило количество поперечных "трещин", ощущение, что сквозь 3-5 см слой штукатурки, швы стали видны.
    Потом конечно сделали шпаклевку по сетке, нанесли грунт и краску "Decorazza" и стала просто красота
