1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Покрывал самой дешёвой грунтовкой. Прилипать раствор к стене стал лучше а трещины всё равно есть.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24118800/
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Это лето не было жаркое, так если только нексколько дней.
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    После всех экспериментов со штукатуркой и кладкой арболита пришёл к выводу, что чем штукатурная или кладочная смесь по составу ближе к арболиту, тем меньше трещин. Добавление опила вымоченного в извести кардинально решило проблему трещин.
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Состав штукатурки на 160 л мешалку: 1 вода, 1 цемент, 4 песок и 2 сырые опилки в извести (ведро негашёнки на ванну опилок)
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, возможно раствор был очень прочный? Обычно на арболит штукатурка М50-М75 самое оно. Чем выше прочность штукатурки, тем выше вероятность трещинообразования.
    @ryashok, а есть ссылка на сообщение, где вы подробно описали по штукатурке что и как делали и что с чем мешали?
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    А почему вообще штукатурка?
    Особенность строительства литьем в опалубку, это большие плоскости.
    А штукатурка "любит" большое количество разрывов фасадными элементами. Да и "грузность" строения пропадает.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ipsiv, арболит требует обязательной штукатурки с двух сторон. На арболит есть ГОСТ 19222-84. " п. 1.3.16. Толщина наружного отделочного слоя не должна быть менее 20 мм, а внутреннего - 15 мм."
    Без штукатурки арболит вообще решето. А ГКЛ или вент. фасада вообще никак не улучшают теплотехнику: тепло из арболита просто выдувается. И только со штукатуркой он реально становится теплым.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мои расходы в этом году, дом 8х8 мансарда, веранда порядка 12 м2
    Общая площадь порядка 110 м2
    Сентябрь 1678 руб
    Октябрь 2361 руб
    Ноябрь около 4000 руб за все!
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Скорее всего, действительно прочный. Хотя соотношение, брал как писали здесь на форуме.
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Где-то чуть пораньше в этой ветке рассказывал. Но только при добавлении опила смесь хуже липнет к стене., чем классическая штукатурка. Это компенсируется тем что с опилом она легче. Я штукатурил Хопером, так что проблем с нанесением особых не было.
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    И Да, главный друг и союзник трещин в арболитовом доме это чрезмерная прочность растворов. Не забывайте- арболит гибкий, во много раз более пластичный материал чем кирпич. Поэтому даже при нагружении стены штукатуркой усадка возобновляется. Поэтому единственное спасение это делать связующие растворы более пластичными при затвердении.
  12. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Появилась статистика за год по расходам на отопление.
    До фасада 6130 м3
    После фасада 5280 м3
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Рыжий, а цифра до фасада со штукатуркой внутри или вообще без штукатурки?
  14. Рыжий
    Рыжий
    Рыжий
    Нижний Новгород
    Штукатурка внутри давнооо уже была. Я жил без фасада около 8 лет.
    Эти цифры по внешней штукатурке.
    Арболит - конструкционный (несущий нагрузку конструкции) утеплитель.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Рыжий, очень большая и сразу заметная разница. Т. е. сделали внешнюю штукатурку и сразу за год 850 м3 газа или 7000 кВт*ч электроэнергии съэкономили. Если отопление электрическое, то это экономия 25-30 тыс. руб. Очень приличная экономия.
