1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это Вы загнули загагулину...;)
    У меня потребления кондиционера в зависимости от температуры наружного воздуха, 0.6 кВт это при +7
    1.3 кВт при -14, плюс подогрев поддона для слива в канализацию дома (сам делал).
    Это максимум 150 вт/час при -14
    У меня при оттайке все сливается и нет ледяных горочек. ;)
    Кондиционер выдувает постоянно +55, по официальным данным, это 6 КВт тепла при +7
    Но разницы по скорости выдува я не чувствую, только потребление чуть вырастает.
    Среднее по паспорту 1.2 кВт при 6 кВт отдаваемых. Но это уже в другую тему..:)
  2. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    A991ru, краска латексная интерьерная влагостойкая.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Din-A, а в один слой красили или в два?
  4. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    В один, валиком.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Какое соотношения песка-цемента-фибры?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А есть ли у кого проблемы с сотовой связью в арболитовых домах? У меня вышка 300 м. от дома, перекрытие ж/б плиты, во всех комнатах прием нормальный, а вот в одной дальней от вышки комнате просто труба со связью, даже на кнопочном телефоне только одна палочка высвечивается и разговаривать получается через раз, а смартфоны в этой комнате вообще не берут. Правда эту комнату отделяет внешняя и внутренняя стены из арболита (в моем случае это 85 см.), так что возможно из-за этого. Но у меня будет еще одна такая же комната, просто там внутренней стены еще пока нет, но когда будет, там тоже будет 85 см. арболита от комнаты до улицы со стороны вышки. У меня есть ощущение, что в обоих этих комнатах в моем доме будет не очень со связью. :(
    Получается, надо будет на дом (или в дом) ставить какой-то усилитель сигнала?
  7. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    У нас проблем нет. Но я пока живу с деревянными перекрытиями, с ж/б могу летом проверить.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да, при ж/б перекрытиях проблемки могут наблюдаться. У нас в Ватутинках в целом связь неважная, а в доме полный ноль. Все перекрытия ж/б. В Серпухове, в доме с деревянным перекрытием, связь отличная.
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Стены 40, деревянные перекрытия, вышка в 2км. Связь булькает, лучше выйти на улицу.
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    У в мастерской не могу разговаривать по телефону, звонок принимаю и бегу во двор. Мастерская - арбоблок 30 см штукатурка с двух сторон, окна - 2 фрамуги минимального размера, перекрытие - дерево, крыша - ондулин. В доме не пробовал, еще не дошел до полов...
    В городе в квартире тоже бывает в некоторых помещениях плохо работает связь, думаю, как выход - перейти в помещение, где нормально.
  11. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Вопрос ещё, какая связь в принципе. У нас МегаФон, Билайн и МТС ловят плохо даже на улице. А Теле летает.
  12. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Как человек, немного разбирающийся в электронике, выскажусь. Проблем со связью от арболита никак не может быть. Это радиопрозрачный материал. Другое дело - арматура в бетонных конструкциях. Да ещё если заземленная. Это уже "клетка Фарадея",экранирующая всё излучение. И ещё:радиоволны распространяются неравномерно. Где-то связь ловит, а стОит отойти на десяток-другой метров в сторону и связь пропадает
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, значит перекрытие глушит. Есть какие-нибудь простенькие усилители сигнала, чтобы в доме во всех комнатах была хорошая связь?
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @a991ru насчет усилителей увы, не знаю.
  15. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Можно посмотреть здесь https://gsm-repiteri.ru/prodazha/repitery-gsm-2g-3g-4g-komplektom?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=rus-GSM-R-Repitery-YD-Poisk-RUS.33113987&utm_term=%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%20GSM%203G%204G%20LTE&utm_content=|c:33113987|g:3194583366|b:5401745886|k:12417356864|st:search|a:no|s:none|t:premium|p:2|r:|dvc:desktop&utm_banner=5401745886&utm_phrase=12417356864&type=search&yclid=7160565002535734118
    или так https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20191201193353&SearchText=3g+lte+%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
    Набери в поисковике "репитеры gsm 3g 4g lte" из того что необходимо и в Китае смотри частотный диапазон твоего сотового оператора.
