1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Мы первый год живем. Не знаю какая влажность, но окна запотевают, особенно если температуру в термостате опускаем ниже 20 градусов. Всё хочу проверить влажность в доме.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladiz, я говорил про реальное количество влаги в воздухе в нашем климате. Чем ниже температура воздуха на улице, тем он суше и наоборот. Разве не так?
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Сегодня влажность на улице такая: Влажность.png
    В Доме влажность упала за время новогодних праздников (неделю меня там не было, никто двери не открывал). Неужели использовать увлажнители это приговор? Какая влажность оптимальна для нормального самочувствия?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ryashok, я себя очень комфортно при 35-40% относительной влажности чувствую. На мой взгляд, такая влажность зимой в своем доме вполне реальна, потому что когда будете жить постоянно, появятся испарения от ванной, от кухни, от людей и т. д.
    Я себе увлажнители не планирую.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня сейчас 53, как у вас 35-40...
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Не так. В понятии ощущения комфорта или других процессов используется именно относительная влажность, а не абсолютная. Чем ниже температура воздуха тем меньшее количество водяного пара может в нем содержаться. При этом даже мизерное количество водяного пара дает в морозном воздухе относительную влажность в зимний период до 90%. При этом в теплом воздухе водяного пара может содержаться в разы больше (при этом относительная влажность может быть низкая). При охлаждении теплого воздуха излишний водяной пар начинает конденсироваться. При этом падает абсолютное содержание водяного пара в воздухе, но одновременно растет его относительное содержание (относительная влажность).
    И холодный и теплый воздух может иметь любую влажность в зависимости от условий.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если внутри дома поверхности имеют настолько разную температуру, что может заставить выпадать влаге.
    Например при +20С 9г влаги - это 60% влажность (грубо), но попадая в холодный угол с +10С эти 60% превращаются в 100% влажность и начинается выпадание росы на поверхности.
    Т. е. прежде всего надо чтобы в доме не было такого разброса температур поверхностей стены.
    Холодный угол никогда не подсохнет.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ольга21, а что у вас за окна и какая температура за окном? И на счет температуры: зачем опускаете ее ниже 20С?
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    В таблице есть неточность. Она должна называться "Зависимость максимального количества водяного пара в воздухе от его температуры, т. н. насыщенный пар (относительная влажность 100%)"
  10. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Окна название я уже не помню. 70 провиль. Температуру опускаем ниже, потому что мужу жарко. Еще заметила в сырую погоду в доме окна запотевают сильнее. Окнщиков вызывала, сказали, что в первый год небольшая влажность в доме может быть. Мы отделку летом делали.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ольга21, по первому году действительно трудно что-либо говорить однозначно. Если в доме влажность повышенная еще, то конденсат в морозы вполне возможен. Ведь конденсат появляется на холодной поверхности при условии, что есть существенная разница, между этой поверхностью и температурой воздуха, а в доме внутренняя поверхность окна получается самой холодной поверхностью, холоднее, чем углы. А при повышенной влажности в доме вероятность конденсата увеличивается.
    А вы не хотите измерить влажность в доме в те дни, когда на окнах выпадает конденсат и в те дни, когда его нет?
  12. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Посмотрим. Конденсат на окнах не в морозы, а именно в сырую погоду. Может из-за термостата, котел в теплую погоду редко включается.
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здравствуйте форумчане!
    Поставил в прошлом году стены из арболита (панели ширина 300 мм) размеры 8,6 Х 11,4.
    В следующем сезоне нужно ставить крышу.
    Назрели вопросы по мауэрлату. Подскажите пожалуйста.
    Армопояс не делал, на плиты будет крепиться сразу мауэрлат.
    1) Как надежно закрепить мауэрлат к арболиту?
    2) Нужна ли гидроизоляция между арболитом и мауэрлатом?
    3) Как и чем лучше устранить щели между мауэрлатом и арболитом?
    (на фото стены, есть одна несущая перегородка ровно по середине и пример крыши которую думаю возводить)
    Спасибо за внимание!
  14. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Не уверен, что правильно, но у меня мауэрлатную доску закрепили отрезками арматуры - сверлили и забивали. В принципе, под весом крыши никуда она, наверное, не денется. Производитель арбалитовых панелей сказал, что гидроизоляцию под мауэрлат делать не надо, а чтобы закрыть щели и улучшить теплоизоляцию под мауэрлат положили джут.
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Спасибо за ответ!
    Сам честно говоря только и думал о таком варианте крепления, ничего другого в голову не приходило), но смутили рабочие -монтажники панелей. Они сказали что сталь в арболите долго не "живет", якобы быстро окисляется из-за химии в составе арболита.
    А по поводу доски -тоже были мысли, потому как панели и так 2,9 м, совсем не хочется поднимать еще, но вот вопрос в прочности ...
    Джут -это пожалуй правильно, вряд ли можно придумать что-то лучше.
