1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kansei, судя по фоткам, плиты у вас строго прямоугольные, без выреза под мауэрлат. В этом случае я бы сделал так:
    1. На арболит положил доску 50*150 мм. с внутренней стороны (это мауэрлат). Крепил бы арматурой 12 мм. крест на крест навстречу друг другу, а забиваемые концы арматуры резанул бы болгаркой наискось, чтобы сделать арматуру острой. Влияние сульфата на металл есть, но это очень медленный процесс и думаю вас арматура переживет.
    2. Гидроизоляцию в виде самого дешевого рубероида в два слоя под мауэрлат я бы положил 100%.
    3. С внешней стороны от доски (мауэрлата) я бы приклеил на клей-пену утеплитель пенопласт высотой 50 мм. (высота мауэрлата) на расстоянии 30 мм. от мауэрлата. Т. е. если ширина стены 300 мм., а мауэрлат 150 мм., то ширина утеплителя получается 120 мм. Пенопласт бы утеплил мауэрлат снаружи, а щель, между пенопластом и мауэрлатом, можно было бы запенить. Клей-пена под пенопластом стала бы первой преградой для воздуха в зоне мауэрлата, а запененная между пенопластом и мауэрлатом щель стала бы второй преградой. А неровности под мауэрлатом можно или оставить, или под гидроизоляцию положить что-то выравнивающее плоскость.
    Судя по вашей фотке расстояние над мауэрлатом между лаг будет утеплено, так что вся зона мауэрлата останется в тепле.
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @a991ru
    Большое спасибо.
    Скажите, а без армопояса не рискованно с такой мансардной крышей? Производитель панелей сказал что
    армопояс не нужен. Тут на форуме многие уверяют что это рискованно и нужен армопояс...
    Что вы думаете по этому поводу?
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какие у Вас размеры дома?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kansei, если участок и дом жилом месте (деревня, СНТ) и при этом не на горе, которая продувается ветром со всех сторон, то в принципе проблем быть не должно. Можно для страховки взять проволоку катанку 6 мм., перекинуть ее через лаги рядом с центральной несущей стеной перекрытия, пропустить по стенам вниз и конец закрепить ее глухарями на центральной несущей стене. Если внизу будут лаги, то можно проволоку пропустить вдоль внешних стен и закрепить к лагам. Но в целом, это доп. страховка.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Анекдот вспомнил по теме.
    Вчера ураган был, так у кого крыша плохо закреплена была - крыши посрывало. А у кого хорошо закреплена - вместе со стенами:aga:
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я до стен только весной дойду. Обсуждая этот вопрос с женой, она категорично за армопояс.
    На какой то гараж я его залил (12х5,6), а на дом просто обязан)
    С армопоясом у гаража вообще не делал мауэрлат. На сварке с планируемым шагом укладки бруса перекрытия (0,8м) закрепил шпильки М12 сваркой к арматуре. Залил армопояс 15см, с двумя нитками 12мм арматуры.
    Потом уже через гидроизоляцию (намазывал мастикой + полоска ГИ, чтобы площадь прилегания сгладить, т. к. армопояс слегка пупырчатый от щебня, боялся что бревно продавит об щебень до дыр ГИ, пока я там примеряюсь).
    Зато потом просто кидал брус, засверливался и одевал на шпильки. Но это гараж.
    На дом примерно так же планирую. Но чуток по другому из-за утепления чердака:
    зарезаться в стену - (сделать кладкой пропуски) для перекрытия брусом прямо поверх арболита. Через брус пропустить арматуру прямо в арболит с выпуском наружу на высоту армопояса.
    И залить поверх этого всего армопояс. Он прижмёт брус и прихватит арматуру. Брус ес-но ГИ сверху обмазать/накрыть, щель с боков плотно закрыть. Торцы - возможно с выпуском на свежий воздух или наоборот спрятать в арболите?
    Утеплитель уже будет между брусом и стенами из арболита в перекрытии, по крайней мере первые его 200мм, а армопояс уже холодный.
    В армопоясе предусмотрю шпильки, там шаг другой от бруса (т.е. брус сам по себе, а крепление кровли к армопоясу со своим шагом) ит со шпильками в дальнейшем проще будет крепить. Крепление стропил будет к армопоясу, без мауэрлатной доски, смысла в ней нет не вижу. Это полностью холодный узел будет - хоть деревом, хоть профтрубой и сваркой.
    Хочу ещё залить балку, где не хватает опорной стены над гостинной, чтобы к ней крепить стойки стропильной системы - это никак не влияет на внешний фасад при двускатной крыше (между фронтонов), т. е. балку можно залить просто поверх армопояса (или частично замонолитив в него).
    Либо делать из бруса - около 5 метров - две балки.
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @a991ru,
    Место да, продуваемое. Как раз ветра там почти всегда и временами довольно сильные.
    Но в противовес этому фундамент залил капитальный, за него уверен на 100%.
    Производитель плит с хорошим опытом, плиты с пазом и пазы залиты раствором цемента с опилом. Также плиты сбиты с верху скобами между собой. И крыша планируется не распорной, хотя она и не легкая (мансардная), но нагрузка идет исключительно вертикально.
    Вот и вопрос поэтому встал у меня надо - не надо..?
  8. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Друзья, как правильно подсчитать количество блоков.
    По расчету получается такой объем (с учетом проемов):
    - внешних стен из блоков 600*300*200 - 33,1 м3
    - внутренних стен из блоков 500*150*200 - 16,8 м3
    Какой объем из этого займут швы? Где-то видел соотношение объема блоков к швам 0,07-0,08. Насколько это соответствует действительности?
  9. КимаНо
    КимаНо
    Эксперт
    КимаНо
    Эксперт
    Второй армированный монолитный пояс в домах из арболита не обязателен, ну конечно случаи бывают разные, надо чтоб посмотрел конструктор-проектировщик, потому что и кровли бывают разные. Мы практикуем строительство домов из арболита без монолитного армированного пояса под мауэрлат. Ведь сам мауэрлат является средством распределения нагрузки от кровли к стенам! на фото ниже, можно просмотреть мауэрлат лежащий на стенах из арболита, с креплением на стальные скобы к стене.
  10. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    У нас в селе при строительстве домов из блоков (арболит, кбб, шлакоблок и даже газобетон) армопояс для одноэтажных домов не делают, даже часто и для двух этажей.
    Для своего дома я армопояс (дом арболит один этаж) делал. Один день ушел на вязку каркаса, полдня на заливку бетоном. Имхо армопояс стоит делать, тем более цена вопроса не такая уж большая, зато как-то спокойнее.
    У товарища дом арболит, стоит на пучинистом грунте. Так вот уровень пола и потолка после весны отличались от нуля на 5 см, цоколь из шлакоблока треснул на центральной стене, веранда из шлакоблока тоже треснула. С самим арболитом ничего не стало.
    У другого товарища двухэтажный дом без армопояса - живет уже лет 5, ничего не стало.
  11. Brg222
    Brg222
    Brg222
    Красноярск
    Уважаемые гуру! Собрался строить дом из арболитовых блоков. Вопрос такой - можно ли сразу после постройки штукатурить или все таки необходимо какое то время подождать усадки?
  12. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Не гуру :) В принципе, штукатурят. Можете посмотреть, например, в теме у Автолюбителя. Арболит - все таки не деревянный сруб, заметной усадки быть не должно. Но вообще каждый, наверное решает сам для себя. Тут на самом деле вопрос еще в том, насколько просохли ваши блоки. Если им, что называется, без году неделя, то, наверное, стоит подождать несколько месяцев, пока высохнут.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Brg222, по идее, после устройства перекрытий и кровли надо бы подождать хотя бы пару месяцев, а в идеале зиму и весной делал бы штукатурку. Но как уже заметили выше, некоторые форумчане делали штукатурку практически сразу. От трещин на черновой штукатурке не застрахован никто, поэтому все черновую штукатурку делают, чтобы была, а красоту уже финишной наводят.
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Думаю что арболит и сруб усаживаются по разным законам. Если сруб усаживается больше от усыхания, то арболит просто как пружина сжимается под весом вышележащих конструкций. По своему дому замечаю, что как только чем то дополнительно нагружаю конструкцию.,возникают новые трещины или оживают старые. Есть трещины которые живут своей жизнью периодически то расширяются, то совсем пропадают.
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Вы что собираетесь все до каждого блока просчитать? Все обычно берут с запасом, ибо потом бегать и искать блоки в срочном порядке -это вариант на любителя. Запас около 5% (+/-) и расчетами на швы можно принебречь
