1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @vladbel2, Чем то ваш дом на мой похоже и кладку я перевязывал и размер наружний почти такой только у меня 2 внутренние стены. Посмотрите мою тему, может что и пригодится.
    Армопояс я делал, хотя по проекту не было.
  2. vladbel2
    vladbel2
    vladbel2
    Беларусь
    Вопрос не в затратах, а в том что здание стоит из бруса, который частично очень устал. Планировал вырезать гниль и делать вставки каркасные. потом наткнулся на арболит появилась мысль, вообще стены поменять полностью, а для этого поднимать крышу не разбирая и потихоньку выменять, армпояс в таких условиях залить проблематично, здание с мансардой будет. Разбирать крышу и сносить стены не вариант, из-за некоторых условий
  3. vladbel2
    vladbel2
    vladbel2
    Беларусь
    Здание 24х18 метров
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Армопояс не обязательно под самый верх заливать, функции он свои не сколько не утратит от этого.
    Сам армопояс не требует монолитной заливки, для работы на растяжение вполне рабочий вариант и с холодными швами, работать будет горизонтальная арматура в нём.
    А поверх армопояса уже выложить ещё ряд блоков арболита.
    По технологии: делать можно частями например по 1-3 метра. Убираем часть бревна, домкратом выравниваем уровень опираемого перекрытия (если вдруг там от веса просадка будет), ставим подпорки из арматуры, сваренных треугольником (для устойчивости). И сразу перекрытие крепим за эту арматуру. Я так понял, верху есть мауэрлат, т. е. надо всё это под него подсовывать? Т. е. снизу засверливаться, вставлять болт и к нему варить арматуру.
    Арматура делаем с таким шагом, чтобы потом она оказалась в вертикальном шве верхнего ряда блоков.
    Убираем домкрат. Укладываем горизонтальную арматуру. Закрываем опалубкой и заливаем. Внешний край утепляем ЭППС/ПСБ.
    Далее вверху закладываем промежуток рядом блоков. На отрыв перекрытие будет держать арматура, думаю верхний промежуток можно просто запенить, при достаточной площади на сжатие пена тоже будет хорошо держать + арматура там ещё.
  5. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    @a991ru, поддерживаю, я на свой маленький (5х5) с мансардой аж два армопояса залил (между этажами и перед крышей), заливал в у-образные блоки, абсолютно не напряжно, а на душе спокойно)
  6. vladbel2
    vladbel2
    vladbel2
    Беларусь
    Слабовато представляю как это осуществить :|: Можно попросить схемку нарисовать, если конечно не затруднит:hello:
  7. vladbel2
    vladbel2
    vladbel2
    Беларусь
    У нас u блоки не доступны. :(
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дома смогу нарисовать. На работе нет программ для этого.
    По схеме у Вас сейчас стена из бруса, к ней подвязан мауэрлат? Мауэрлат по состоянию не гнилой и не требует замены?
    И Вы хотите часть верхних рядов бруса поменять или целиком часть стены?
  9. vladbel2
    vladbel2
    vladbel2
    Беларусь
    Буду очень благодарен мне хоть просто на бумажке.
    По большей части да мауэрлат как и часть верхних венцов здоровые, за исключением одной стены там придется его менять
  10. vladbel2
    vladbel2
    vladbel2
    Беларусь
    Все больше склоняюсь к мысли поменять все стены, с сохранением только стропильной части и мауэрлата
  11. vladbel2
    vladbel2
    vladbel2
    Беларусь
    Схема такая, стены высотой 4 метра сейчас, потолок будет опускаться до 3-х метров, а верхняя часть стен пойдет в основание стен мансарды. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/494636/ архитектурные планы первого этажа и мансарды
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Написал в той теме.
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А у вас планировка выложена здесь? Можно посмотреть?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @vladbel2, а можно на листочке нарисовать стену и куски, которые вы хотите вырезать. Просто пока непонятно, о каких размерах кусков идет речь за один раз. Одно дело снизу доверху кусок длиной 2-3 м. и другой дело в середине стены какой-то кусок 1*1 м. вырезаться будет.
  15. vladbel2
    vladbel2
    vladbel2
    Беларусь
