1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Да по ценам у нас примерно та же ситуация. Просто кроме древесины и цемента ещё много расходов на производство. И отлёт и цемент и минерализатор на место производства еще нужно привезти - транспортные расходы, из отлёта щепу нужно сделать - расходы на дробилку, электроэнергию, смеситель, иное оборудование - затраты на электроэнергию (иногда ремонт), зарплата работникам (налоги с зарплаты), содержание производственного и складского помещения - тоже требует расходов, хранение материалов и готовой продукции (пусть даже просто охрана) - тоже расходы и ещё много подобного. Если производитель какие-то из этих расходов не несёт, значит экономит. На чём можно значительно сэкономить без ущерба для качества? Налоги и охрана - сомнительная экономия либо всё растащут, либо такие штрафы нарисуют, что мало не покажется. Всё остальное - прямая экономия на качестве продукции. Конечно цифры у всех отличаются, но не так значительно. Поверьте на слово - за такую стоимость качественный арболит не сделаешь. Вероятность состоит лишь в том, что на начальном этапе производства многие расходы ошибочно при расчете себестоимости не учитываются и продукция продаётся дешевле - но это ненадолго - либо цена поднимается либо производство закрывается. Ну не бывает чудес. :hello:
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @www_shurik, схема очень жесткая и я бы так делать не стал ни по фундаменту, ни по стенам. А что у вас на планировке обозначено цифрами 5,6 рядом с котельной?
  3. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Вот и январь добавился к показаниям.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    5,6 - эо площадь второго тамбура - выход на улицу.
    Там лестница сразу за дверью из жилого дома, и уровень потолка будет ниже.
    По фундаменту - хотел сделать между домом и гаражом каркасные стены. Но решил в центре оставить стену из арболита, она вроде не тяжёлая. Блок на ребро 20 см стена и между основной частью дома два дверных проёма. Над дверьми балки монолитные будут залиты.
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вот нарисовал план армопояса
    Рядом с ФЛ расположил
    Жёлтым брус крепления потолка.
    Правда брус не должен из под армопояса просвечивать - он под ним.
    А кровля будет с гаражом шарнирно связана.
    Единственное над пролётом 6 метров - надо два укоса ставить. Нижняя стена - как раз под центром кровли.
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Схему накидал - вид сбоку на стены.
    На внешних просто на закладные брус класть.
    На внутренних стенах поверх тяжёлых ряд блоков арболита хочу 40 см (на ребро), чтобы разорвать армопояс и тяжёлые блоки внутри и выпил в блоках под брус.
    Соединение бруса шарнирное с одной стороны, выпасть там ему некуда, с другой можно засверлиться и арматуру вставить, потом она в армопоясе окажется.
    Армопояс хочу залить выше бруса.
    Получаем, что последний ряд блоков будет выше чернового потолка. Утеплитель будет уложен на черновой потолок высотой до уровня армопояса. А армопояс можно и не теплоизолировать вовсе.
    Потом поверх утеплителя обычным тёсом закрыть и всё.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Что значит жёсткая?
    Узкая стена при большом пролёте?
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А в чём может быть экономия?
    Цемента мало сыпят? Или наоборот лишка песка и блок холодный?
    Чем чревато?
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Мобильник фотал - хотя может и есть что то.
    Вот тоже не пойму - какая им разница, сказали по одному не продают, переспрашивать не стал.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для экономии могут не положить или положить мало химии для выведения сахаров.
    Могут положить мало цемента или вдобавок понизить марку цемента.
    Могут зимой использовать цех с низкой температурой внутри (ГОСТ требует температуру от +15 и выше)
    Могут не отработав технологию и не подобрав под свои условия рецептуру сразу начать гнать товарную продукцию.
    Отсутствие контроля тоже не в плюс продукции.
    В общем можно как умышленно, так и по недомыслию испортить блок.
    PS. В арболите песок не допускается.
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если по прочности - то проверить же легко.
    А вот по сахарам не проверить, пока не загниёт?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сахара как раз и не дают получить прочность, т. к. являются цементным ядом.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А яд проявит себя во время затвердевания? Или потом вылезет неприятностью?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сахара в древесине не дают цементу сцепиться со щепой с необходимой прочностью. Поэтому их действие видно почти сразу, а сам блок не наберет необходимую прочность. По сути такой блок является браком и в продажу не должен быть выставлен.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А "брак" как стена заполнения между монолитного каркаса мог бы быть использован?
