1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мог.
    Я брак со своего производства использовал для сарая и для бани. Знакомым продавал со скидкой для аналогичных сооружений.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @www_shurik, на мой взгляд вы придумываете велосипед. Советовать и отговаривать смысла нет, но логики у вас мало. Погреб рядом с домом вы легко готовы сделать, а фундамент рядом с гаражом делать не хотите, чего то боитесь. В общем я скажу, как сделал бы я.
    1. фундамент сделал бы по периметру, вдоль гараж тоже. Сделать ленту фундамента дома без проблем для ленты фундамента гаража вполне реально.
    2. фундамент сделал бы пятистенком, т. е. периметр и одну по центру. На нее потом можно две колоны поставить и на эти колоны положить балку поперек дома, на которую лягут лаги перекрытия. Только размещение этой перемычки надо попробовать совместить с планировкой, над которой кстати вполне можно еще поработаь.
    3. пространство между ребрами фундамента засыпал бы непучинистым грунтом с трамбовкой и поверх него сделал бы полы по грунту.
    4. стены бы сделал по периметру и армопояс по внешним стенам тоже.
    5. стяжку полов по грунту сделал бы армированную заводским бетоном, такая стяжка выдержит любую перегородку из блоков.
    6. в итоге скат кровли дома получился бы чуть выше гаража и чуть выше вашей летней кухни, которая потом будет слева. Т. е. получилось бы как на фотке ниже, только угол наклона кровли у вас другой и скаты кровли и гаража с летней кухней выглядели бы более полого.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В общем то я боюсь, что гараж уже стоит (чтобы не осел при раскопке вдоль фундамента, у него МЗФЛ), а погреб можно залить до того, как фундамент дома будет заливаться - т. е. вроде риска особого нет.
    Да и вроде стену делать для тамбура не хочется - использовать стену гаражу.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Над планировкой - я уже раз 20 её менял. Хочу минимизировать размер дома. Но опыта у меня в этом особого нет - просто смотрю тему с планировками. Потом свои пробую.
    Минимально хотел три спальни (дети возможно разбегутся и потом в двух больших спальнях смысла нет). Гардеробную надо - не хочу шкафы покупать. Кухню совместно с залом - как бы мне понравилось (фото по авито смотрел). Ванная сейчас в квартире совместная (дети пацаны) - особой проблемы нет, поэтому в доме на всякий случай ещё уличный сделаю для себя), а так вполне одного помещения хватает.
    Кочегарка на ТТ котле в гараже будет.
    Полы по грунту тоже хотел делать, но не знаю что с ямой делать - яма по объёму 140 куб. м - грунта ещё много завозить надо. Яму по ошибке сделал. А цоколь желательно не ниже 50 см. Т. е. такой вариант тоже обдумываю - придётся покупать грунт, хотя это и не так дорого.
    А так Ваш вариант с кровлей мне нравится. Но придётся либо цоколь ещё выше поднимать, либо стены высокие делать.
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Стену вдоль гараж скорее всего придётся делать - тоже уже думал - только ради опоры кровли.
    А колонны - легко залить в промеж ж/б блоков, просто опалубкой стянуть стену. Колонны будут 20х20.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @www_shurik, да вдоль гаража основу под ленту можно сделать не вплотную с гаражом, а на расстоянии 10 см., а потом этот промежуток утеплителем заложить и все. При копке вручную проблем быть не должно.
    А сколько у вас размер дома по внешним стенам? А то по длине 10 м. видно, а ширину вы обрезали.
    Ширина внешних стен сколько получается?
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Ширина 12 метров (если от гаража)
    А так вверху 10м
    Внизу 9,2м
    Это если строить коробку отдельно от гаража, а потом городить соединение.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @www_shurik, я имел виду размеры дома. Сколько у вас сейчас длина гараж + котельная?
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Гараж снаружи 11 метров (вместе с котельной).
    Внутри 8м, котельная 2,4м
    Но это без утепления и отделки.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С выходом во двор все непонятно. Почему нельзя выйти через основную входную дверь? Из-за того, что придется сделать лишних 15-20 метров пешком что ли?
    Внешние стены 40 см. планируете?
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В момент постройки вот так выглядел
    11 рядов блоков. 15 см армопояс. И ФЛ из земли примерно на 10 см (в конце у котельной около 20 см) от земли. ФЛ около 0,4м...0,5м в земле.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вод с крыши гаража фото
    Это сос тороны будущего соседа (пости в том же направлении вид, что и с крыши).
    Это со стороны въезда.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    И вид на другую сторону
    Это план участка с планируемым домом.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Внешние думаю уже 30. Потом лучше ватой утеплить. Считал - площадь стен, 1 стена вдоль гаража, вторая наполовину с летней кухней - в итоге разница в "цене теплопотерь" за год не большая, но за несколько лет окупится. А по теплопотерям и 40см мало (по СНиП), если уж утеплять то тогда нет смысла 40см.
    А выход второй - из-за прохода между домом и гаражом. Выйти во вдор можно через котельную. Вход в гараж будет из тамбура. Но думаю удобнее иметь второй выход. Либо в кладовку превратить.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @www_shurik, я подумаю над планировкой, может что в голову придет. Но рядом с гаражом я бы 100% делал стену дома и фундамент под нее.
