1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Безусловно, только я для этого пытаюсь разобраться. Не получится ли так что я утеплю углы, откосы и армопояс, отмостку, а нужно было утеплять все стены дома! Собственно поэтому я здесь.
    Огромное спасибо Вам что помогаете мне в этом!
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, первая фотка это стена моего балкона, я ее не утеплял.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, первую фотку выставил, чтоы показать, что блоки клались на раствор, а не на клей. :hello:
    @niklai, с площадью выяснили. Я брал площадь из вот этого сообщения: https://www.forumhouse.ru/posts/19758917/
    Таблица температур есть вот на этом сайте в разделе Климатический монитор. Там ставится месяц и год и все цифры видны. http://www.pogodaiklimat.ru/monitor.php?id=22550
    Нормативные цифры есть в Строительной климатологии (прикрепил внизу).
    Да, стены оштукатурены, но у него арболит был плотность примерно 450 кг/м3, т. е. по теплопроводности значительно лучше, чем обычный блок, поэтому швы на его фоне выглядят холоднее.
    По кровле не вижу у вас никаких проблем, но почему тепловизор показывает так, как показывает непонятно.
    Трудный вопрос. Пока зима и морозы стоят, можно попробовать провести эксперимент, закрыв лестничный проем наверх утеплителем каким-нибудь самым дешевым, можно обрезками и попробовать поднять температуру на первом этаже до +25С и посмотреть, как это будет выглядеть с точки зрения расхода энергии и использованной мощности. Через проем и перекрытие конечно будут потери, но смысл в том, чтобы посмотреть на возможность поднять температуру до +25С. Или у вас стены недавно оштукатурены и поднимать температуру сильно нельзя?
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Жена забраковала - "проходной двор" через гардеробную, вместе с мои туалетом)
    Вот так порезал. Красным - арболит 20х30х40. Со стороны гаража на ребро. Тёмно зелёным тяжёлый блок. Минимизировал размер дома.
    Либо вот, жена говорит кухню вниз - с окнами на вход лучше и добавил направление Юг-Север.
  5. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    Спасибо, пригодится не раз.
    Штукатурные работы закончил за долго до морозов, не в этом дело. Думаю мало что выйдет хорошего, только выстужу второй этаж окончательно и потом его будет очень сложно прогреть. А мне предстоит подготовительные работы к заливке ТП второго этажа выполнять, и маяки стен выставить.
    Залез сегодня на чердак и кажется нашел причину теплых блоков северной стороны дома, блок в этом месте сырой а утеплитель намок и замерз.
    именно над этим участком.
    Прошелся по другим стенам, утеплитель сухой и блоки тоже.
    к примеру в лестничном проеме:
    как вообще правильнее этот узел было выполнять? Может надо было затереть блоки перед тем как утеплитель к стене монтировать?
    вот думаю, может затереть гипсовой штукатуркой на пару блоков вниз от потолка эти участки?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @niklai, не совсем понятно, про какое место говорите. Это вы все знаете, где какой скат и какая сторона, но мне то понять трудно.
    Немного не так. Теплопроводность сырых блоков арболита хуже, чем сухих, но не намного. Поэтому надо говорить о причине низкого сопротивления теплопередачи минваты. Влажный утеплитель утепляет намного хуже. 20% влажности дает надбавку в 1,5 раза к теплопроводности, а там судя по всему еще больше. Так что неудивительно, что тепловизор цифры одни и те же со стеной показывает.
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Мне кажется в ваших планировках вы не учитываете удобство прокладки коммуникаций. Удобно делать смежные стены кухня-котельная, кухня -санузел и тд.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @www_shurik, а у вас котельная газовая? Как часто вы собираетесь туда заходить в день или в неделю?
  9. niklai
    niklai
    niklai
    Архангельск
    попробую пояснить: речь идет о стороне которая отмечена красной линией, где 1-кабинет а 2- СУ
    1-Кабинет
    2-СУ
    В кабинете ситуация хуже чем в СУ.
    Планирую исправить так, т. к. штукатурить стены до наступления тепла не планирую
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @niklai, что это даст? Выже не между блоков и утеплителем затирать хотите, а просто блоки. Как это на утеплитель может повлиять?
  11. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Газа в Сибири нет, он только в рекламе "Сила Сибири")
    Котельная на угле. Котёл длительного горения, обычно раз в день, в морозы может придётся чаще ходить. Автоматика котла (если в разумных пределах) - это только вентилятор или механическая заслонка с термостатом, вариант со шнеком и подачей угля пока не рассматриваю, дорогой сильно.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Есть такое. Котельная уже в гараже запланирована (хотя ещё был вариант из-за моей ямы - цоколь поднять и туда её запихнуть. К гаражу сделал проезд вдоль забора, там люк для загрузки угля (угольник предусмотрен). И помещение котельной на угле вынесено из дома по причине сажи и грязи.
    Ванную хорошо к кухне, но место для ванной проще где то в центре дома - ей окна не принципиальны, вентиляцию главное. А кухню с выходом на террасу хочу, выходит только в угол её на южную стену.
    Септик планирую ближе к забору (в 5 метрах от кухни вниз.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @www_shurik, а что такое на первой фотке за домом? Бункер какой то?
    И непонятно со сторонами света. У вас въезд в гараж на восток смотрит или куда?
    Насколько вам принципиально иметь летнюю кухню с левой стороны от дома? Или ее можно сделать рядом с кухней с любой стороны? И какие размеры летней кухни рассчитываете?
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Там ж/б лотки - за 1500 руб отдали. Хотел их приладить в стройку, но пока кроме как под септик, больше мыслей нет куда (3х1,6с 40см бортик).
    В гараж въезд снизу (если по плану) - да, там почти восток.
    Слаборазличимый значок на плане Ю-С
    Снимок на ж/б лотки с крыши гаража (котельной) - в направлении "Юг". Слева (по снимку) как раз въезд в гараж.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В виде плана и картинки откуда смотрел (Солнышко: Юг -> Север)
    Вход в гараж ещё в 2,4 метрах на южной стене гаража, которое пытаюсь запихнуть в тамбур или около тамбура.
    Т. е. гараж уже есть - вот планировки и горжу под то, что есть.
    Вид 1 (с крыши на въезд - на Северо-Восток)
    Вид 2 (С крыши на Юго-Восток)
    Вид 3 (С крыши на запад)
    Вид 4 (со стороны въезда). Соседа справа ещё нет. Слева - угловой участок)
    Вид 5 (со стороны котельной)
    Вид 4 (чуть левее). Котлован на 5 метров до гаража не доходит
    Вид от несуществующего соседа (смотрю на юг) - у себя оставил проезд вдоль забора 3 метра, для угля дверку сделал в стене котельной. Забор не везде, бетонные столбики - это мой забор будет.
