1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @кожухово, у Владимира (Sektor) стены 30 см. и оштукатурены они с двух сторон, а в качестве доп. утепления он мансарду утеплял изнутри МДВП.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    спс, толщина не знаете какая у него? Вроде есть 10-12-25. И еще вопрос, изнутри перед МДВП обязательно штукатурить? Потом же МДВП тоже...И чем лучше?
    На первом ротбандом фигачили)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @кожухово, на счет штукатурки вопрос сложный. Идеальный вариант штукатурка или затирка на арболит, потом изнутри изоплат (плотный) и по нему финишная отделка. Я просто боюсь, что если арболит не оштукатурить или не затереть, то по арболиту будет реальное снижение сопротивления теплопередачи. Или надо повервх МДВП делать нормальный штукатурный слой (если поверх арболита не делать), но возможность устройства такого слоя надо узнать у производителя или дилера изоплата.
    Он использовал изоплат на мансарде. Там где вертикальные стены арболита и наклонные мансарды, там 25 мм., а там где горизонтальная часть мансарды, там 10 мм., ведь сверху еще там утепление эковатой у него.
  4. gudmev
    gudmev
    gudmev
    Доброе утро!
    Появилась необходимость пропилить дверной проем (210*65) в готовой межкомнатной стене из арболита. Обычная цепная электропила справится? Или нужен какой то иной инструмент?
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Сама пила справится, только цепь нужна с победитовыми насадками, особенно там где попадутся кладочные швы.
  6. gudmev
    gudmev
    gudmev
    Победитовая цепь стоит в 5 раз выше обычной. Не проще убить две обычные цепи? ;)
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Можно попробовать, но 2-х может не хватить. ;)
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    После пропила пары блоков, в местах швов можно уже и болгаркой с алмазным диском подобраться.
    Хотя даст ли это заметный эффект...
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Мне кажется обычная цепь на цементных швах (если они не пару миллиметров) умрет сразу же.
    Можно попробовать выпиливать пилой блоки до швов кусками, выбивать их. Швы резать болгаркой и тоже выбивать. И так далее до самого низа с обоих сторон проема.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 12-02-2020 153449.png Скриншот 12-02-2020 153858.png Скриншот 12-02-2020 153952.png
    Мастер пилит "штукатуренные панели"...:)
    "Штукатурка", толщиной 4...6 см...;
    гвоздь, 150-й, невозможно забить...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @R Royce, ну так он же цепью с победитовыми наконечниками пилит, разве нет?
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Встретил в интернете такой блок. Так я не смогу, но идея интересная - чтобы потом с лесов не штукатурить, если сделать форму, соблюдая размеры чуть выше блока на слой штукатурки (в виде лотка), укладывать в неё блоки. Залить раствор и по краю лотка правилом выровнять - за раз несколько блоков так можно в один лоток. Лотков в размер несколько штук сделать.
    В итоге блок оштукатурен с внешней стороны, размер по толщине по лотку будет.
    Если нижняя стенка лотка будет ровно в параллель с краями, то геометрия блоков может даже лучше стать.
    Заниматься этим пока готовится фундамент, блоки завезу уже скоро - времени будет много.
    У меня по расчёту около 1600 блоков - за 40 дней по 40 штук в день надо. Раствор готовить бетономешалкой, наносить лопатой - около 70л раствора на 40 блоков.
    Накрывать целлофаном, чтобы снизить растрескивание и уменьшить потерю влаги в первые дни при высыхании.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @www_shurik, все не так просто, особенно со смесью без пресса. У нас на форуме есть етма, где человек бблоки покупал готовые, а внешнюю отделку делал сам. https://www.forumhouse.ru/threads/415068/
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Блоки то готовые я хочу штукатурить.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Т. е. я штукатурил стены в квартире - по маякам, но там хотя бы от пола 2,55. Со стулом скакал и площадь пару десятков кв. м всего.
    С домом получается более 3х метров высоты и более 100 кв. м стен - думается процесс трудоёмкий будет потом нанести ~2 см штукатурки в уровень. И возникла идея, оштукатурить блоки до выкладывания. Хотя бы 50%, которые потом вверху будут.
    Например если сами блоки прямо в лотке выкладывать (пока весной грунт ещё не оттаял, ФЛ будет ждать до мая - время много, а блоки уже в марте завезут). В плюсовые температуры вполне можно раствор с добавкой противоморозной укладывать.
    Получится потом только швы замазать.
    А короб - это для соблюдения геометрии оштукатуренных блоков.
    Выложил купленные блоки на ребро 0,2х0,4 = 2метра (10 штук) в лоток (4 лотка), сверху обмазал штукатуркой и правилом по бортам лотка поверхность вывел. Через три дня можно снимать - внешняя сторона блока уже оштукатурена. И блоки по геометрии будут выровняны до +/- 1мм. Т. к. нижняя поверхность под своим весом лежит на одной плоскости, а верхняя под слоем штукатурки будет в размер.
    Оно может кажется как то заморочено, но там всего замес бетономешалки размазать на 40 блоков - я даже после работы могу успевать делать (я так гараж стоил - два замеса - 30 блоков кладки после работы с 18-00 до 21-00), в выходные не всегда получалось на стройку.
    Лотки - из досок для будущей опалубки (пиломатериал тоже скоро завозить).
