1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Мансарда конструктив удорожает, площадь под лестницу. Я ещё с цоколем не могу решить чего делать. Говорят проще купить грунт и засыпать потом (после возведения ФЛ) котлован, чтоб монтаж полов дешевле обошёлся.
    А вот про бетон - я вообще начинал свой выбор с монолита 150мм, но так плавно к арболиту перешёл - тяжело раствор поднимать выше 1 метра, а арболит довольно лёгки блок. Но все стены внутри из бетонных блоков будут - как вариант можно и вдоль внешних стен арболита поставить бетонные - если в этом есть заметная польза, как бы стоит подумать - цена вопрос 21 руб блок перегородочный 20х40х10 + кладку сам ~ 25...30 т. р. Перевязка арматурой с арболитом и промежуток 3-5см заполнить раствором - выйдет заметно увесистая бетонная стена. С ФЛ только надо опять думать - ширина растёт = цена растёт.
    Но тогда бы хотелось сравнения - насколько утяжеление стен увеличило комфорт?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @www_shurik, вы ерундой не страдайте. В арболитовом доме внутренние стены подбирают по требованию звукоизоляции, так что большой разницы из чего они у вас будут нет.
  3. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня мансарда 7.3х7.3 Уже писал, лестница шириной 1 м, туалет с душем еще 4м2, все остальное свободно. Как я рад, что мансарду комнатами не загородил.
  5. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В цене разница, бетонные блоки значительно дешевле. 38 руб блок был тем летом. Я из них гараж построил 2356 руб за куб.
    А вот про внешний периметр - я не совсем понял, в чём там польза от бетона?
    Я бы ещё мог плюсом выделить многослойную стену - стена теплее, дешевле (думаю в 2 раза по материалам). Но ... однослойная конструкция вроде как без подвохов, хорошо утеплю пол и перекрытие (с конструкцией поэтому заморачиваюсь, чтобы не только в зоне утеплителя, но и по углам было высокое теплосопротивление), а стены уже в итоге не сильно влияют. Может в зоне радиаторов разве что то по другому сделать (ПСБ в стену).
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Тут один нюанс, весь объем бетона (200мм) будет выше +18С при Т внутри +24.
    А арболит с +15С уже где то на 1/4 стены уже будет, разница кратная выходит.
  7. Соренто94
    Соренто94
    Соренто94
    Здравствуйте. А нет ли среди форумчан людей с Нижегородской обл?
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @СТАСНН ваш земляк
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @www_shurik, речь в том посте шла про бетон на внутренние стены.
    @Vadim9818, Стас явно не по арболиту советчик. :)]
    @Соренто94, форумчане с Нижнего есть. У вас вопрос какой?
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Сразу не сообразил что то)
    Тогда смысл от бетона только один, он дешевле.
    И по несущей способности - блоки М150 из бетона (можно М300 полнотелые по заказу, видимо на цокольную часть), чтобы минимизировать площадь стен.
    200мм несущая способность стены арболита ниже - вроде как то слабовато 200мм?
    Это с прайса взял у нас цены.
    Тут скорее вопрос - нет ли заметных минусов в такой пересортице?
    Если нет - то вроде логично, чтобы не переплачивать.
  11. Соренто94
    Соренто94
    Соренто94
    @a991ru, вопрос для начала по производителям в нашем регионе. Как у них с качеством?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Соренто94, на счет нижегородских блоков сказать что-то трудно. есть форумчане из вашего региона. кто строился из панелей. Есть те, кто привозил из других регионов, а вот так чтобы навскидку вспомнить, кто строился из местных блоков не скажу.
    Вы попробуйте у Владимира спросить. Он строитель из Нижнего и строит в вашей области, в том числе из арболита. Он по местным производителям лучше знает, да и в альбоме у него фотки тоже есть. https://www.forumhouse.ru/members/989687/
  13. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Доброго всем! На каком расстоянии от внешней стены можно оставлять проем в стене внутренней (несущей; не несущей) под дверь? Дом из арболита. Спасибо.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Устойчивость стен считать надо. Там из параметров - толщина стены, высота стены, прочность кладки, какие нагрузки (1/2 этажа, перекрытие бетонное или брусом), длина стены и наличие в ней проёмов.
    СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции (с Изменениями N 1, 2)
    https://docs.cntd.ru/document/9056429
    С пункта 6
    Если стена по устойчивости проходит без перевязки по устойчивости с другой стеной, то хоть вплотную проём можно делать - это касаемо внешней стены. Внутренняя (в которой дверь), раз она несущая наверняка не очень длинная и перевязана с другой стороны? Но в общем тоже по расчёту.
    Всё зависит от размеров. По расчёту - там в принципе можно вникнут - хотя бы приблизительно оценить, есть запас прочности или надо более точный расчёт.
    Либо с кем то по аналогии, но нужен схожий (или даже чуть больший) по размеру проект - опять же нужны размеры. А так - даже отдельно стоящая колонная может быть несущей вообще без перевязки со стеной, поэтому тут всё исключительно по расчёту.
  15. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    @www_shurik, спасибо. Без расчетов, по логике, наверное минимум от внешней стены проем располагать на длину опоры перемычки. Подразумеваю есть какие - то наработанные схемы у строителей из арболита. Может применить схемы для газобетона близкие по прочности блока?
