1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Скорее всего можно. К тому же, раз стена несущая, над дверным проёмом перемычка тоже будет нагружена. В зависимости от веса (что ляжет), выступающий участок должен выдерживать вес, ведь вместо 1,2м стены, останется например 0,3м. А на него допустим две плиты бетонные хотите уложить в две стороны (пятая стена, будучи несущей, часто бывает нагружена сильнее в таких случаях).
    В целях экономии площади/планировки, где то арболит можно заменить бетонным монолитом, у него несущая способность выше.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Извиняюсь, что не в тему, но если кто будет делать домашний кинотеатр на мансарде. Самое сложное это две верхние колонки. Я это решил простым способом. Использовал колонки от старого центра сына.
    Больше про звук не пишу.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня почти впритык.
    Здесь проход справа виднеется.
    Проход по проекту (нижний правый угол)
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Не даёт покоя норма по теплосопротивлению 3,7 для моего города.
    Кто с районов похолоднее МО (с аналогичным сопротивлением), всё таки не холодно без утепления жить?
    У меня по нормам даже 50 см стены не проходят, а дальше - уже перебор.
    Вроде по смарткальку - посчитал, ну больше топить надо, вроде ни критично.
    Только как пример - в машине термостат недогревал чуток (буквально 5-7 градусов) - не критично, а в морозы в салоне холодно.
    Т. е. кардинально решить или 1. стена толще или всё же 2. утеплитель и все стены одинаковые толщиной + утеплитель = довести до нормы (хочется 1й вариант, либо чтоб не все стены от состояния утеплителя зависели).
    Я дом на ПМЖ под себя делаю и боюсь просчитаться на начальном этапе, поэтому тут вопросами всех уже замучал).
    Не одного знакомого, кто дом ввёл дом из арболита в эксплуатацию нет, но если с брусовым сравнивать, как по мне - не комфортно из 18бруса (не знаю по чему у нас это самый частый вариант строительства).
    В гостях ночевал недавно - (раньше сам жил, в кофте в доме ходил) - сейчас хочу комфорта, как по мне - то холодный дом. Горячая батарея отопления - создаёт ИК дискомфорт. Более холодные радиаторы надо либо увеличивать количество, либо дом тёплый нужен.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Горячие батареи как в городе, делают воздух сухим, а это большой минус для проживания. У меня раньше влажность была более 60, сейчас порядка 50. Это то что надо.
  6. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    Прошу совета по внутренней отделки дома из арболита. Имеется дом из арболита, стена 300мм., регион Ленинградская обл., ближайшие лет- надцать будет использоваться как дача. Проживание в основном в режиме выходного дня, с апреля по ноябрь. Может быть изредка зимой -новогодние каникулы. Ломаю голову чем отделывать внутри, вариантов несколько- вагонка, имитация бруса, бумажные обои, стеклообои, декоративные двп панели. Какой вариант будет наиболее практичный, может предложите какой нибудь другой вариант.
  7. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Сперва штукатурка...
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В начале штукатурка, Вам уже об этом написали. Про вагонку и дерево забудьте.
    Обои есть флезеиновые, у нас весть дом ими обклеклен, в спальне правда бумажные.
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Есть то они сеть, только на 99 % в продаже имеется только винил на флизелиновой основе. У таких обоев паропроницаемость на низком уровне. Может поэтому у Вас держится нормальная влажность.
    А 100% флизелиновые обои стоят дороговато, да и расцветки у них не ахти.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мы все в Леруа закупаем уже лет 8 как минимум.
    Сын любит заказ сделать через интернет, подъехал получил... В магазин ни ногой.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
  12. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Стеклообои на кухне пополнили и покрасили моющейся краской. Очень нравятся мне, мыла уже несколько раз детские рисунки. В спальнях бумажные обои. Влажность в доме от 20 до 30 влагометр показывает, не знаю правильно или нет. В доме очень сухо, углы не мокнут.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    20-30 это не очень хорошо, как в городе...
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня сейчас почти 24, это перебор, влажность 47
    Вырубил кондиционер до ночи.
  15. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    @PavelFromVS, спасибо. Перемычка над дверями на какую длину опирается на стену внешнюю?
