1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня по проекту уголок длинной 1400, проём 900, получается по 250 на сторону.
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Это НЕ идеальное место для кинотеатра из-за геометрии с наклонными стенами имхо.
    По моему хорошее место для кинотеатра в цокольном этаже.
    У каждого разные уши и свое понятие об идеальном звуке.
    Колонки от старого центра не могут дать изумительный звук и места для хранения по бокам кинотеатра тоже. ;)
    Развивать не буду ибо здесь это оффтоп .
  3. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    Штукатурка это само собой, а деревом почему нельзя? Мне виделось что обои наоборот будут непрактично. Дом то сезонного проживания.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Обои можно всегда поменять, а дерево только покрасить.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Отопление какое будет?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Зарекся не писать про звук, но цокольный этаж это бетонная коробка, там звука в принципе быть не может, только после дорогой звукоизоляции. А мансарда как раз то что надо, две старые колонки, это потолочники, не они звук дают основной. Фронт, центр, тыл, там у меня отличные колонки.
    Когда сделан ремонт, то потолочные колонки сложно разместить, если Вы в теме то предлагают подобные решения
    https://stereo.ru/to/oeqro-zvuk-s-potolka-v-dolby-atmos-na-primere-akustiki-heco-am-200
    Мои две старые колонки по всем параметрам лучше, а наклонные стены дают эффект потолочного расположения.
    Звук отлично отражается от потолка.
    На этом точка. Больше не слова.
  7. lesnoi47
    lesnoi47
    lesnoi47
    Ленинградская обл.
    Отопление скорее всего будет комплексное, электрическое-конвекторы или керамические обогреватели типа ТЭПЛЕКО, ТЕПЛОПЛИТ. И печь камин на дровах, с маркой пока не определился.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    ТЭПЛЕКО, ТЕПЛОПЛИТ это полное разводило людей на бабки, Васерман этим отличается в рекламе.
    За чем Вам это...
  9. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @lesnoi47, Вы дом замораживать будете? Если да то отогреть его будут не просто и конденсат по стенам потечет. Не подходят каменные дома для сезонного использования.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я пару лет зимой в доме не жил, основное отопление от промерзания было это ИК пленка, она у меня под каждым окном и в коридоре. Отопление было по таймерам, цена была минимальная.
    Повторю, у меня теплая отмостка и цоколь утеплен, потому и расходы были очень не большие при таком типе отопления.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как написал @gab51, каменный дом замораживать нельзя/не рекомендуется, в нём надо поддерживать 12-15 градусов минимум.
    Вот с этого края и надо подходить с отделкой.
    Так как отопление ЭЭ, 30 см мало, расходы будут большие.
    ИМХО практичнее будет ЦПС штукатурка + МДВП + обои под подкраску.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Не годится арболитовый дом для такого режима, больше минусов у него по сравнению с каркасом.
    Так что либо каркас, либо постоянное отопление на поддержание температуры условно комфортной, это от людей зависит и от влажности.
  13. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    Алтайский край: климат очень близкий к Вашему. Практический опыт 4-5 лет показывает, что толщина стен из качественного арболита в 37см без дополнительного утепления - вполне нормальный вариант.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Спасибо. Обнадёживает.
    Я всё в выборе мечусь между 30см + утеплитель, или стена однородная (выбрать толщину у разных стен* по каким то тогда критериям надо). Причина проста - если вдруг будет холодно и решу утеплить - то все труды с более широким фундаментом, с толстой стеной - были напрасны, а там хоть 50мм утеплителя, хоть 100мм - по факту получу дорогой каркасник с арболитовой стеной. Пенопласт - душу не греет:)
    Арболит хочу оштукатурить и когда нибудь потом - для оформления внешнего вида либо сайдинг по вкусу, либо что то ещё - дизайн жена выбирает.
    Критерии:*Просто не совсем понятны - эти нормы по теплосопротивлению (смарт кальк от которых отталкивается), как их выводили, только исходя их энергоэффективности ?
    Если в качестве основы был подход аналогичный вытеснению ламп накаливания, подразумевая, что у нас полстраны э/энергией отапливаются, тогда возможно и завысили. Возможно тогда по каким то иным, например "поэлементным требованиям" смотреть - там значение нормируемое ниже 2,3, против 3,7. В зависимости от толщины шва - на грани этих норм 40см стена арболита проходит.
    Думаю так тогда и делать.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Делайте 40 см, по деньгам разница будет минимальна. Основная сумма будет внутри дома. Об этом уже много раз писали.
