1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, у вас изнутри 25 мм. изоплата, который сам по себе (даже без учета арболита) раз в 10 теплее вашей перлитовой штукатурки. Так что в вашем доме плюсом пошло е то, что штукатурка перлитовая, а то, что слой у нее получился хороший по толщине. ИМХО.
  2. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Именно так и оценивал.
  3. sandim78
    sandim78
    sandim78
    Добрый вечер, форумчане.
    Подскажите пожалуйста, планирую домик в Липецкой области 78 м без подвала из арболита, свайно- ростверковый фундамент, почва глина, тугопластичная начиная с 1,4 м. Возник вопрос хватит ли толщины стены 30 см и штукатуркой по 2.5 см с двух сторон с перлитом, стены высотой по 3,2м. При условии, что остекление будет в кухне гостиной и двух спальнях панорамное 19,96 кв метров, при общей площади стен 108 метров. Отопление газ, только тёплый пол по грунту с утеплением 100 мм, а крыша 200 мм, дополнительно хочу в гостиной предусмотреть чугунный камин. Будет утепленная мансарда.
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Хватит. Вопрос для чего. С газом будет терпимо и по комфорту и по счету.
  5. sandim78
    sandim78
    sandim78
    Для постоянного проживания.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sandim78, обычно 30 см. с окнами в 10-12% от площади стен дают 40 Вт/м2 в среднем за отопительный период. С вашими окнами будет думаю 50 Вт/м2 максимум за отопительный период длиной250 дней (с учетом подтопок поздней весной и ранней осенью) и в районе 100 Вт/м2 в морозы -25С.
    78 м2*50 Вт/м2*24 ч.*250 дней = 23400 кВт*ч за 250 дней или 2925 м3 природного газа за 250 дней только на отопление.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вполне. Если газ магистральный, то получится терпимо. У вас теплопотери в пике порядка 6500 Вт.
    Выше Андрей как всегда ответил наиболее полно.
  8. sandim78
    sandim78
    sandim78
    В среднем 2150р в месяц, я за квартиру 82 м2 плачу от 2 до 4,5 т. р.
    Просто отлично! Большое спасибо за расчёт!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sandim78, я бы штукатурку делал 2 см. или чуть больше и изнутри, и снаружи. Толщина штукатурки реально влияет на теплопотери через арболитовые стены.
  10. sandim78
    sandim78
    sandim78
    Спасибо, я как раз и хотел по 2,5 см с обоих сторон с перлитом.
  11. sandim78
    sandim78
    sandim78
    А сколько нужно сделать на ленту утепления ЭППС? 5 см хватит? Можно ведь сделать навес блока над лентой на 6 см?
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    на ленту обычно и делают XPS толщиной около 5 см. Вы отмостку будете утеплять затем?
  13. sandim78
    sandim78
    sandim78
    Да, конечно будет отмостка 5 см эппс длинной в лист (1180) от стены.
    5 см навес блока над фундаментом + 3 см штукатурка, 7 см утепление фундамента будет тогда + 1 см наружная отделка ЭППС.
  14. sandim78
    sandim78
    sandim78
    А подскажите оптимальный состав штукатурки с перлитом для наружной отделки и внутренней?
    Есть возможность использовать штукатурный раствор на основе извести и песка.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @sandim78, на счет состава штукатурки нет рекомендаций, т. к. каждый использует свое. И в вашем случае совершенно без разницы перлитовая будет штукатурка или цементно-песчаная или цементно-известковая, главное ее толщина.
    Отделка штукатуркой ЭППС не такое легкое дело, как кажется. ЭППС надо зашкуривать, сетку использовать и т. д. Вам этот момент надо более внимательно изучить.
    ЭППС надо крепить не потом, после заливки ленты, а сразу, т. е. ставить его внутри опалубки с некоторым количеством стеклопластиковых дюбелей, которые потом застынут внутри бетона. При этом со стороны бетона ЭППС надо обязательно зашкуривать до заливки бетона, т. к. на поверхности ЭППС есть парафиновая пленка, к которой ничего не пристает.
    Что касается утепления и отмостки, то многое зависит от типа грунта. Но основные принципы изложены ниже во вкладке. Максимальная эффективность утепления отмостки зависит не от ширины утепления, а от глубины вертикальной и горизонтальной частей утепления.
