1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По обоим вопросам - да.
  2. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Всем плодотворной " самоизоляции ".Назрел вопрос. Каким образом заделать промежуток (50 мм) между стеной дома и опорными столбами армопояса гаража. Шпателем не подлезть. Сама стена дома штукатурилась позже, после того как были сложены столбы, поэтому в этом промежутке за пщс блоками (материал столбов) остался не заштукатуренный арболит. ворота автоматические(комплект).jpg
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пена монтажная.
  4. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Она же влагу набирает вроде. А в гараже может быть не всегда сухо. Или запенить и чем то закрыть. Заштукатурить?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да.
  6. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Всем здравствуйте! показания по отоплению.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Получается с 1 октября по 30 апреля почти 20 000кВт...
    Какая площадь дома и чем отапливаетесь?
    Горячая вода, бытовая техника, септик входят в эту сумму...
    Какой у Вас тариф, 5.56 руб за 1 кВт. ч?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, в пошлом году с 20 сентября по 30 апреля вы израсходовали 23867 кВт*ч, а в этом году за это же время 20459 кВт*ч, или на 3408 кВт*ч меньше.
    Эта зима намного теплее прошлой, но у вас по вентиляции вроде как расходы выросли. Как считаете, ваше снижение на 3408 кВтч за этот период исключительно из-за того, что погода была теплее или все-таки частично из-за того, что дом подсох?
  9. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    В прикрепленном файле Андрей прописывал характеристики моего дома. Все в доме чисто на электричестве. Тариф сельский 4.47/1,68. В файле с показаниями счетчика, те данные которые расписаны в таблице, они по счетчику который стоит на отопление, к нему подключены 2 циркуляционных насоса и котел отопления, а те данные, которые в заголовке, они с основного счетчика.
    Тяжело конечно сказать. Дом очевидно подсох, это подтверждается и ощущениями и сохнущим бельем и конечно же датчиками, по ним влажность в доме на уровне 65-68%, углы перестали отсыревать в отличии от прошлой зимы, а также прошлой зимой заметно отсыревали те же открытые печенья, что так не наблюдалось в этом году. По вентиляции расход конечно вырос, она на 1 этаже была полностью открыта всю зиму (что как мне кажется дало заметный результат по снижению влажности на отметку ниже 70%), да и окна мы гораздо чаще открывали на проветривание уходя из дома с ребенком на прогулку. Но как вы и заметили, зима в этом году отличилась своим теплом.
    Меня берут сомнения, что в этом году по утеплению той же отмостки и цоколя у меня в этом году что-то выйдет, вентиляция тоже думаю закрываться не будет. Постараюсь и в будущую зиму записать показания, тогда думаю можно будет точнее проанализировать.
    Андрей, если Вас не затруднит, можно Вас попросить посчитать, сколько при моих условиях надо досыпать на крышу эковаты к уже имеющейся, чтоб это было соизмеримо с утеплением периметра дома на 10см (не хочется утеплять периметр, но хотелось бы в будущем при возможности снизить теплопотери) перекрытие между этажами ВБМ про, теплопроводность с их сайта:
    Теплопроводность в сухом состоянии при (25±5)°С, Вт/(м К), в пределах 0,037 – 0,042. Проем между этажами 3 на 2 метра, температура поддерживается одинаковая.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, в теплопроводность 0,04 в условиях эксплуатации я не верю, поэтому по эковате теплопроводность беру 0,05 всегда.
    Я вам в расчете 2 года назад насчитал с 13.10.2018 по 31.03.2019 = 170 дней*(4,44 кВт-0,2 кВт)*24 часа = 17299 кВт*ч (расход энергии на отопление) и в первый год расчет отличался от реальных цифр на 33%. В этом году у вас с 13.10.2018 по 31.03.2019 ушло на отопление 17213 кВт*ч, т. е. практически расчетные цифры. В связи с этим надо сначала разобраться с цифрами по эковате. Я в расчетах ставил цифру 320 мм. эковаты у вас на кровле, но я не знаю, у вас эковата сухая или влажная, поэтому ее усадку тоже не знаю. Прошло уже больше года, вы не замеряли, насколько она усела?
    Как только замерите усадку, можно будет пересчитать цифры по теплопотерям и соответственно прикинуть, насколько надо утеплить чердак дополнительно, чтобы компенсировать отказ от доп. арболита в 10 см. на стенах.
    Не совсем понятно про утепление перекрытия и проем. Вы хотите его туелпить, чтобы зимой второй этаж не использовать или что?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так сколько Вы нажгли с 1 октября 2019 по 30 апреля 2020...
    Столько?
    Показания основного счетчика на 30.04.19
    общее: 54664 день: 33646 ночь: 21018
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, вторая страница это про период 2019 - 2020 г., там опечатка. :hello:
    В период с 13 октября 2018 г. по 30 апреля 2019 г. он нажег 27291 кВт*ч (это за почти 200 дней), из них на отопление 23867 кВт*ч. Т. е. на все, кроме отопления ушло 3424 кВт*ч за этот период.
    В период с 30 апреля 2019 г. по 30 апреля 2020 г. он нажег 27373 кВт*ч (это за 365 дней), из них на отопление 20459 кВт*ч, Т. е. на все, кроме отопления, за год (365 дней) ушло 6914 кВт*ч.
    Вычленить сколько кВт*ч ушло на все в период с 1 октября 2019 по 30 апреля 2020 г. возможности нет. :hello:
  13. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Перекрывать я не планирую. Теплопроводность указывал материала перекрытия между 1 и 2 этажами (просто не знаю требуются ли они в расчете), из него несъемная опалубка была, на которую заливался бетон. для этого же указывал размер проема.
    Эковата пушилась и укладывалась в ручную. Сейчас поднялся на чердак, сделал замеры, видимо не совсем ровным слоям мы засыпали эковату, по бокам уровень видимо занизили. Ориентировочно по моим замерам на данный момент 1/3 часть 25см, а 2/3-30см
    Пока писал и мерил, Андрей уже все ответил
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Так это самое интересное, я в основном учет и виду в этот период подробный.
    В этом году зима действительно теплая была у нас.
    Мои расходы
    1 октября 2019 - 30 апреля 2020
    Т1-4525 кВт/час Т2-2966 кВт/час
    В руб.
    Т1- 21086 руб Т2-5190 руб. тариф сельский + чуть более 3% потери в СНТ
    Итого в среднем за каждый месяц отопительного весь дом целиком за все,
    3754 руб.
    Это немного меньше чем чем последние года
    И это при том, что в начале года сделал на мансарде домашний кинотеатр, он у меня в Москве примерно 22 года был.
    ДК с Dolby Atmos, а это 7 колонок + сабвуфер, потребляют прилично.
    Благо интернет безлимитный на даче + сын в Москве накачал, к карантину я подготовился капитально.
    Порядка 6 терабайт музыки в отличном качестве и фильмы в 4К...
  15. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    6914 за год на все, кроме отопления, соответственно где-то в среднем 576,2 за 1 месяц. На электричестве водогрей, телевизор, ноут, плита, духовка, чайник, холодильник, микроволновка, стиральная машинка, насос в скважине и остальная кухонная мелочовка и иногда электр инструмент. Ни газ ни твёрдое топливо ни в каких видах не используются.
