1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Не год, а 7 месяцев!
    У меня кондиционер на отопление, среднее что выдувает это 4 кВт, максимум 6 кВт. Бойлер 6-8 кВт в сутки.
    Работают 24 часа: холодильник, морозильник, компрессор для септика, роутер.
    Я уже писал, у меня есть ваттметры и я знаю потребление всех источников в доме.
    У меня в блокноте подробные записи с июля 2015 г., когда перешел на сельский тариф.
    В том же году установил бойлер на 80 л, а в сентябре кондиционер поставили.
  2. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Я думаю, что разница в разные месяца не значительно будет отличаться, т. к. кондиционера у меня нет, все приборы что лето, что зимой эксплуатируются одинаково. Летних душей и бани у меня нет.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, я в расчеты брал 320 мм. эковаты, а у вас сейчас там реально 280 мм. и это через год эксплуатации. Если через год эковата осядет хотя бы на 2 см. в среднем, то в расчеты надо будет брать уже 260 мм., а не 320 мм. как брал я. Т. е. цифры по теплопотерям рассчитаны немного занижено по кровле, так что изначальное расхождение в первый год было не 33%, а судя по всему около 30% или даже чуть меньше.
    Исходя из этого, надо рассчитывать на усадку эковаты минимум 15%, а для надежности надо 20% брать в расчеты. Исходя из этого 10 см. вашего арболита это примерно 6 см. эковаты (с учетом усадки). Если вас интересует мое мнение, то я бы на кровлю добавил 150 мм. эковаты. В сухом варианте это примерно 15-20 тыс. рублей. Просто думаю при утеплении 100 мм. эффект будет меньше, т. к. хождение по кровле даст доп. усадку от вибрации перекрытия.
  4. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Честно говоря не очень понял причём здесь 10см. арболита. Наверно либо я не правильно понял, либо не правильно изъяснился.
    Если допустим я собирался утеплить стены снаружи 10см каменной ваты, то сколько мне надо было бы досыпать на чердак к имеющемуся слою эковаты, чтоб не прибегать к утеплению стен (просто на чердак засыпаться проще, чем производить работу на стенах, да и не особо хочется применять утеплитель на стены. Вот и пытаюсь понять какой слой доп засыпки на крышу компенсирует столько же теплопетерь, как если утеплить стены на 10см). Извеняюсь, если непонятно изложил свою мысль.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я ничего не понимаю, эковата 280, Вам деньги девать больше не куда...
    У Вас потери через окна большие, тепловизором дом не проверяли похоже, а зря...
    А что у Вас с отмосткой и цоколем, у меня это все утеплено.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
  7. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Пока и смысла нет проверять. У меня ещё четверти на окнах, углы, цоколь и отмоска не утеплены, после данных работ можно будет и тепловизером пройтись.
    Но также у меня возможно и газа никогда не будет, нет в кормане лишних чуть более 3 миллионов. Поэтому за ранее и хочу рассмотреть и понять какой вариант предпочтительней по снижению затрат. Плюс долговечность утепления на стенах меня смущает, т. к. в будущем стены будут обкладываться кирпичом.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, я просто вас не правильно понял. Я думал вы ведете речь про 10 см. арболита добавить на стены, а не про 10 см. минваты. Если сравнивать минвату и эковату, то они примерно одинаковые будут по теплопроводности, так что разница в площади и есть разница в толщине. Если площадь дома в 2 раза больше площади кровли, то и толщину надо добавлять в 2 раза больше, т. е. 20 см. эковаты.
  9. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    :super:
    Т. е. у Вас нет никакого котла?
    Один кондиционер на весь дом? 6кВт х 30 = 180 кВт в месяц на отопление?
    Какая модель кондиционера? Топите только по ночному тарифу?
    Какая отапливаемая площадь?
    Какая система вентиляции?
  10. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вы считаете что кондиционер работает всего один час в сутки, либо 30 часов в месяц?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Панасоник модель уже старая, серия Флагман, 12.
    Площадь порядка 112-114 м2., когда ниже -15, включаю конвекторы и ИК пол.
    Раньше было порядка 4000 руб в среднем, в этом году меньше.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я что похож на больного, чтобы на даче на вентиляцию трубу 110 ставить:aga:
    Живем с 2015 года и на хрен мне это надо. Есть китайский прибор, он мне СО 2 показывает, если более 2000 пищит.
    Мы зимой спим в спальне с окном приоткрытым;)...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это надо в цитатник форума...
    Ибо полный писец..:aga:
    1.2 кВт/час х24=28.8 кВт в сутки х 30= 864 кВт/час за месяц
    Но кондишен у меня не работает 24 в сутки...
  14. Dvo77
    Dvo77
    Dvo77
    Подскажите кто-нибудь может так делал, большинство рекомендует внешние и внутренние стены штукатурить. Есть ли у кого опыт штукатурки внешней стены и отделка внутренней части фальшбрусом на обрешетку. Как в плате продувания стен и теплоизоляции?
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Арболит дерево и еще пористый материал, если не хотите получить общягу из жучков и паучков в стене, то надо хотя бы затереть внутреннюю стену штукатурной смесью. У меня фасад отштукатурен известью+ цемент, стена 300 мм, внутри где стены не затерты, чувствуется продувание стен особенно в откосах окон и двери.
