1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Dvo77, возможно дуть сквозь стены и не будет, так как штукатурка с наружи, но тепла от таких стен в полной мере Вы не получите точно. Воздух в арболите нужно запереть, а это только штукатурка с двух сторон.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Необходимо установить несколько электрических щитков на стенах из оштукатуренного арболита, один из них довольно массивный и тяжелый. Как их лучше крепить - на дюбеля с шурупами или просто на саморезы по дереву? Какой длины дюбеля/саморезы?
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Какую температуру во всех жилых помещениях поддерживаете в отопительный сезон?
  4. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    ИМХО саморезы, максимум что я вкручивал это L150. У меня бойлер на 100V висит без дюбелей, но там спец крепёж.
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нагель по бетону хорошо в арболите держит.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Не правильно понял вот эту Вашу фразу:
    "У меня кондиционер на отопление, среднее что выдувает это 4 кВт, максимум 6 кВт. Бойлер 6-8 кВт в сутки."
    Прочитал как кондей потребляет 6 кВт в сутки.
    Стало быть системы вентиляции нет.
    Судя по наличию домашнего кинотеатра на мансарде ее зимой тоже топите или нет?
    Перекрываете второй этаж на зиму?
    Это площадь только первого этажа или двух?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Весь дом, мансарду не перекрываю.
    Планирую поставить второй кондиционер на мансарду.
  8. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Ребята, привет, нужен совет. Уж извините не в профильную тему пишу, а сюда. арболитных наших отслеживаю:hello:, да и в профильных по поиску тоже мало толку, как оказалось. В планах отделка фасада гибким кирпичом. До этого надо сделать отделку откосов. Присмотрел вот такую тему Н_Е_Р_Е_К_ЛАмА, просто чтоб было понимание https://www.termopaneli-fraid.ru/catalog/frayd-dekor-o-2-154-30/. Так вот Стоимсоть с покрытием превышает разумные мерки. Стоимость без покрытия устраивает, но токгда вот в чем вопрос-как и чем красить? Шпатлевать не предлагать, некем и нечем сейчас. Надежного тоже не предлагать, плохо пахнет. Нужен совет именно по покраске ППС, причем с колеровкой в коричневый. Есть у кого-нибудь положительный опыт?
    Спасибо всем откликнувшимся! Решить нужно быстро и точно, пропускная система не дает шансов на повтор, к сожалению. Да и деньги не хочется выкинуть. Короче-ППС красится, краска держится? Какая краска, баллончики пойдут (удобно)? эмульсионка?
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я у себя планирую, только на шурупы.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @i_kon, краска на ППС держаться не будет, тем более коричневая. Нагрев на солнце раскалит эту краску до 80-90 градусов минимум, а при таких температурах качественное сцепление возможно только с твердыми поверхностями имеющими высокую теплопроводность (бетон например или штукатурка), потому что нагрев должен уходить внутрь конструкции. А в варианте с ППС, у которого низкая теплопроводность, препятствующая проникновению нагрева внутрь, нагрев будет в основном на стыке краски и ППС и это будет приводить к постоянному отшелушиванию краски. Именн поэтому отделка ППС строго регламентирована: нужна сетка и клеевая база как минимум, иначе ничего держаться не будет.
    А почему гибкий кирпич? В его основе акриловые смолы, а они априори не могут быть долговечными, т. к. подвержены воздействию ультрафиолета, который со временем нарушает их структуру. Например акриловые краски имеют самый низкий срок эксплуатации среди всех красок. Да и по гибкому кирпичу срок эксплуатации заявляется 10 лет без потери свойств, а потом начнется выцветание, нарушение структуры. Из каких соображений выбрали гибкий кирпич?
  11. i_kon
    i_kon
    i_kon
    Смола там связующая подложка, 90% мраморная крошка.
    В основном потому что возможно самостоятельно быстро смонтировать. В дополнение - устраивает как декор. Дешевле клинкера. Дешевле штукатурки. Самостоятельно могу только по выходным, поэтому важен параметр погоды, если дожди - умумукаешься штукатурить, да и тягать по лесам ведра уже руки не держат. Гибкий - квадратный метр за раз клеится. Возможность отделки "набегами".
    Сейчас скидки.
    Производитель заявляет 30+ пробега...и много что ещё, конечно веры неет, но мужик-директор этой конторы в двухтысячных отделал первый свой гараж, все норм.
    Основное - надеюсь, что в качестве защиты фасада на мой остаток жизни хватит, и самое главное-могу сделать сам. Штукатурить и глаз не тот, и рука не набита. И рабочих сейчас не найдешь и с погодой не понять.[/user]
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Есть, но правда с ЭППС, на фундаменте покрашен третий год как (продавец гарантирует 5лет), пока краска не отваливается, не шелушится. Надо будет попробовать ПСБ покрасить да на солнце положить на лето, даже интересно самому стало.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pun4es, какого цвета краска и что это за краска? ЭППС чем-нибудь перед покраской обрабатывали?
  14. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Краска темно-коричневая и серая, можно еще было заказать белую, но она дороже почему-то. Продается на разлив пятилитровка 2 тыс. рублей, название продаван скрывает, я взял на пробу и был приятно удивлён, потому как думал чем бы отделать бортики УШП, вот она и пришлась кстати. ЭППС не обрабатывал, он простоял три года и верхний слой пару мм буквально были как мука, тряпкой протёр его и покрасил в два слоя. Думаю этот момент очень важен, если ЭППС будет свежий так хорошо держатся вряд-ли будет, но надо как-нибудь попробовать для полноты эксперимента.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня есть коробка длинных желтых саморезов, длиной наверное около 10-11 см. Просверлил отверстия в штукатурке и на них закрепил, выглядит надежно. Правда каждый щиток крепил минимум на 6 саморезов (досверлил в щитках отверстия).
