1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, я бы швы не стал затирать ни при каком варианте. Затирку швов лучше делать вместе со штукатуркой. ИМХО.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Не знаю может быть, но я затирал и минусов в этом не нашел, сам затирал, сам штукатурю. И такие стены внутри есть и другие — разницы нет. Штукатурка, что к арболиту, что к цементу хорошо ложится.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    По фасаду почти все было затерто кроме фронтонов сверху, там строители делали, так штукатуры по фасаду тоже разницы не нашли, а так все равно сетка после 1 слоя пойдет.
    А вот сугробы зимой в этих щелях были, а потом еще весной таяли и замерзали!
  4. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    Какая принципиальная разница? У меня планируется блок сразу с завода с внешней отделкой
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Сам сделал ошибку когда замешивал кладочный раствор 1 к 3. В конце стройки попробовал добавлять опил пару вёдер на замес.(опилки лучше предварительно вымочить в извести).Швы на чистом растворе потрескались все! А Швы на опилках пластичны и целы. Арболитовая кладка живёт постоянно своей жизнью и при любой доп. нагрузке швы оживают.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не заметил на своем доме оштукатуренном снаружи и внутри какой-то жизни.
    Клал на цементно-песчаный раствор с разрывом шва.
    Как были трещины в первый год, так и остались.
    Где усадочные, где раствор тек, где гринборд вспучился...
    Под крышей дом, правда, уже вторую зиму простоял.
    Но все равно что снаружи, что с внутри буду шпатлевать с сеткой.
    Как та монашка со свечкой, лучше перебдеть, чем недобдеть.
  8. Adekalon
    Adekalon
    Adekalon
    И снова здравствуйте. Напомню, я тот человек кто построил дом из арболита с толщиной стен в 20см, плюс отделать фасад хотел шифером =)
    Вообщем передумали, будем обшивать металлическим сайдингом.
    И снова вопрос. Раз внутри у меня стены обшиты osb, вывод влаги из дома я так понимаю уже будет нарушен... Так чем лучше дом утеплить теперь снаружи ? Базальтовыми матами 5 сантимитровыми с ветрозащитой? Или же пенополистиролом? Ну строительный пенопласт этот... как его? Хотелось конечно же пенопластом, так как он дольше прослужит. Но интересно как будут чувствовать себя стены... И не будут ли маты в себе влагу накапливать. Вообщем море вопросов.
  9. kurtlipin
    kurtlipin
    kurtlipin
    Республика Коми
    Раз у Вас будет вентилируемый фасад, то лучше базальтовая вата толщиной 100мм (лучше в один слой) плотностью 70-90 кг/м3. Вы снаружи черновую штукатурку сделали? Иначе будет продуваться, несмотря на утепление
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Adekalon, штукатурка - это ключевой момент в арболите. Если штукатурки нет, то малой кровью трудно будет обойтись.
  11. Adekalon
    Adekalon
    Adekalon
    .@a991ru, Стены оштукатурены с обеих сторон. Снаружи затирка блока так сказать. Внутри толщина штукатурки от 1.5 см до 2,5 см. Внутри уже обшивается osb. Снаружи вот стоит вопрос чем утеплить. Мин ватой или базальтовой - боюсь что с моей толщиной стен она постоянно будет мокрой. На счет пенополистирола тоже вопрос. Как бы не мокло под ним. Хотя где то на просторах ютуба видел видео, что кто то отдирал этот самый пенопласт от арболитовой стены и там было сухо... Вообщем стройка горит... Нужно скорее что то решать.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Adekalon, минвата вариант 100%, только плотность минваты должна быть соответствующей. На форуме есть два человека, которые утепляли минватой арболитовую стену 30 см. (у них электрическое отопление). Результат отличный.
    А какой у вас регион? А то если юг, то там и 50 мм. хватит, а если севернее, то 100 мм. утеплять надо.
    На счет пенопласта не в курсе, утеплял ли кто арболит пенопластом.
  13. Adekalon
    Adekalon
    Adekalon
    .@a991ru, регион 13. Республика Мордовия. Поволжье. Утеплить я больше 50 мм не смогу. И еще вопрос. Если это будет минвата, то с обеих сторон нужна ветрозащита или только с одной? Или на стену другую какую то мембрану а на вату уже ветрозащиту?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Adekalon, если снаружи стены оштукатурены, то к стене минвату можно вплотную без пленок, а вот с внешней стороны минваты нужная ветрозащитная мембрана. И не забудьте сделать вентилируемый зазор между ветрозащитой и сайдингом.
    Какую минвату по плотности хотите использовать?
  15. Adekalon
    Adekalon
    Adekalon
    Тут я даже не знаю. Посоветуйте вы что нибудь.
    Пол и потолок у меня утеплены в 2 слоя матами по 5 см. То есть общая толщина утеплителя пола и потолка 10 см. На упаковке не чего не написано, какова плотность матов. Выбирал на ощупь. Могу сказать одно. Маты достаточно плотные. И если на 1 мат наступить ногой, то остается четкий выдавленный след. Предположу, что плотность почти максимальная. =)
