1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Adekalon, полы и потолки нельзя сравнивать с вертикальным утеплением. Если на полу минвата осядет на 1%, то вместо толщины 100 мм. вы получите толщину 99 мм. А от если минвата на фасаде осядет на 1%, то вместо 3000 мм. утепления вы получите 2970 мм. и у вас появится щель высотой 30 мм.
    В вашем случае подойдет Роквул ВЕНТИ БАТТС Д плотностью 90 кг/м3. У этой плиты два слоя, и внешний слой очень плотный, поэтому ее можно использовать без ветрозащитной мембраны сверху. Если таких плит у вас нет, то нужен аналог с плотностью 80-90 кг/м3 минимум.
  2. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Посоветуйте аналог Кнауф-Севенер, для шпаклевки с сеткой по штукатурке. У нас не продаётся такой. И изнутри так же нужно сетку приклеивать?
  3. Adekalon
    Adekalon
    Adekalon
    Мембрану я решил, что буду использовать обязательно. Про плотность спасибо за данные. То есть чем плотнее, тем лучше получается? Еще хотел бы получить рекомендации по поводу мембраны. Как должна выглядеть мембрана "нормального" качества? И какой тип мне нужен в итоге будет. А-то мне вообще в магазине предлагали то же самое, что я на крышу стелил. Как её.. На мешок из под сахара материал похож. Я сильно усомнился в их предложении тогда.
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У мембраны есть существенный минус: как правило она горючая, и я несколько раз видел вживую, как она разносит пламя на вентфасаде в считанные минуты.
    Если есть возможность взять минплиту с кэшированием, то лучше её.
    По поводу фасадного пенопласта под клеевой слой (мокрый фасад). Для МО есть эмпирическое правило:
    пенопласт толщиной не менее половины толщины основной стены из легких бетонов. То есть для ваших 200 мм арболита, не менее 100 мм ППС.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Adekalon, смысл мембраны поверх минваты в том, чтобы волокна минваты не уносились ветровым потоком, который будет в пространстве между минватой и сайдингом. Ветрозащитная мембрана - это мембрана, которая просто защищает и не более того, т. е. это мембрана продувается. Поэтому если вы будете использовать минвату типа Роквул ВЕНТИ БАТТС Д, то мембрана не нужна, потому что у такой минваты верхний слой очень плотный (это минвата с кэшированием) и из него ничего выдуваться без мембраны не будет.
  6. Adekalon
    Adekalon
    Adekalon
    То есть мембрана влагу через себя не пропускает? Имеется ввиду ей не нужна такая функция на фасаде? А как влага будет выводится? То есть получается можно обтянуть потом вату тем же чем и крышу? "Мешок"
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Adekalon, если вы возьмете минвату типа Роквул ВЕНТИ БАТТС Д, то никакую мембрану не надо. Влага выводится через минвату на раз-два. Если минвата будет другая (однослойная без кэширования), то тогда мембрану надо Ветрозащитную паропроницаемую, которая и воду, и воздух пропускает легко.
    Например вам подойдут Ютавек 115 или Изоспан AQ 150 proff.
    Что у вас на фотографии изображено без названия трудно понять свойства.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cosmos 84, у нас несколько человек на форуме клеили сетку Ceresit CT 85. Вот например: https://www.forumhouse.ru/posts/21587780/
  9. Adekalon
    Adekalon
    Adekalon
    .@a991ru, мембрана на простой вате в фентфасаде нужна лишь для того чтобы волокна не выдувало? Или же утеплитель может тупо продуваться и в доме будет сифонить? И собственно она и по этому тоже нужна.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Adekalon, ветрозащитная пленка нужна исключительно для того, чтобы волокна не выдувались, потому что такая пленка не защищает от продувания. И потом, если у вас будет сайдинг, продувания как такового не будет. Стены у вас снаружи затерты штукатуркой, слой надеюсь 5-10 мм. есть и вам этого под минвату + сайдинг вполне хватит.
    В домах с вентфасадом физического продувания нет в любом случае, даже если стены не оштукатурены. Просто арболит без штукатурки с двух сторон практически не держит тепло и если стены сделать без штукатурки, но с вентфасадаом, то сифонить стены все равно не будут, но от них будет веять холодом, т. к. они без штукатурки с двух сторон плохо утепляют. Грубо говоря стены будут просто холодными. В вашем случае есть 50 мм. минваты поверх затирки штукатурной, так несмотря на то, что это экономный вариант, работать он должен. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=209&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=474&ld2=50&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=573&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=615
    В общем в вашем случае есть два варианта:
    1. плотная минвата + ветрозащитная мембрана
    2. специальная минвата под вент. фасады с очень плотным верхним слоем (двуслойная) и тогда мембрана не нужна.
    Вам нужно выбрать тот вариант, который вам проще и для вас дешевле.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    По таким рассуждениям получается, что в каркасниках утеплитель продувается до внутренней пленки, ведь там снаружи тоже ветрозащитная пленка стоит? Но ведь это же не так.
    Полагаю, что ветрозащитная пленка как раз и нужна для устранения продувания утеплителя.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, в каркасниках ветрозащитная пленка ставится между минватой и вентилируемым зазором с внешней стороны, а с внутренней стороны утеплителя ставится пароизоляция. ОСП и пароизоляция являются преградой продуванию, поэтому потоки воздуха минвату не продувают насквозь, т. е. тепло минваты не уходит за пределы минваты, тем более что воздуха в минвате в десятки раз меньше, чем в арболите. Поэтому за арболитом применяют пароограничитель (штукатурка), а за минватой применяют пароизоляцию (она вообще не продувается). Ну и как результат, паропроницаемость арболитовых стен намного выше, чем каркасных со всеми плюсами и минусами.
    Представь зимой шарф на рот надвинул и подул. Шарф немного нагрелся (тепло чувствуется) и весь воздух сквозь него ушел. А если шарф прижать ладонью, то шарф станет горячим, т. к. воздух никуда не ушел и весь остался в шарфе. С минватой, за которой пароизоляция, происходит все тоже самое.
    По ветрозащитной пленке на форуме были темы, так что она нужна исключительно от выдувания волокон минваты потоками воздуха в вентилируемом зазоре. :hello:
  13. Adekalon
    Adekalon
    Adekalon
    Спасибо, за предоставленную информацию. Будем думать.
    Но есть другой вопрос.
    Я штукатурил дом внутри грубо говоря спустя 1 - 2 года после возведения.
    Мои действия таковы: цп раствор в пропорции 1 к 6. Цемент 500. Добавлял 2 крышки от полторашки жидкого мыла. 1 вариант: Затем смачивал немного стену из прыскалки водой. Потом наносил раствор. И либо втирал первый тонкий слой, потом накидывал основной. Либо сразу накидывал. Ровнял.
    Вариант 2: делал обрызг стен жидким раствором, потом спустя немного времени накидывал основной слой. При этом немного смачивая иногда обрызг водой.
    В каком нибудь варианте было что то критичное ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Adekalon, оба варианта рабочие. Черновая штукатурка является черновой по смыслу и ее задача стать основанием под финишную отделку. Так что для своей задачи у вас оба вариант рабочие.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, задумался над обустройством цоколя и был бы благодарен идеям или мыслям. Я при заливке стен рядом с фундаментом делал каркас, чтобы мы могли к нему крепить швеллер опалубки и стены у меня выступают за пределы фундамента примерно на 10 см. Засада в том, что фундамент залит в целом ровно, но есть несколько мест волнами, где опалубку немного расперло. При этом сами стены ровные, но в некоторых местах они тоже волнами. Волны конечно небольшие до 1 см., но если клеить ЭППС все время на фундамент, то внешняя кромка ЭППС будет не в одной плоскости, а местами с расхождением на 2-3 см. Т. к. финишная отделка цоколя будет камнем или чем то подобным, то мне надо под него сделать ровную поверхность цоколя.
    Вариант 1 это ЭППС вплотную к фундамента, а сверху него все неровности, даже если они 2-3 см. местами будут, ровнять клеем с сеткой.
    Вариант 2 это ЭППС ровнять по внешней стороне, чтобы снаружи плоскость была ровная, потом сверху него на клей АЦЛ (плоский шифер), который наверху можно закрепить к арболиту, а внизу на нагели к фундаменту.
    Вопроса собственно три:
    1. Какая схема лучше: ЭППС вплотную к фундаменты и выравнивать клеем поверхность или выравнивать внешнюю поверхность сразу ЭППСом?
    2. На плоский шифер нормально клеится камень, гранит и т. д. или есть проблемы?
    3. Может есть еще какой вариант?
    На фотке рядом с фундаментом доска 200 мм. шириной, но опалубка ставилась по шнурке на расстоянии примерно 100 мм. от фундамента.
