1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. id237102636
    id237102636
    id237102636
    А какую штукатурку посоветуете на фасад? С перлитом? Или жидкий травертин... ? Или какую другую?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id237102636, штукатурку самую простую цементно-песчаную. Перлит мало тепла добавляет, так что ради тепла использовать перлит смысла нет. Обычно любая цементно-песчаная штукатурка покрывается мелкими волосяными трещинками, особенно с южной стороны, поэтому все они скрываются потом финишной штукатуркой. Так что выделываться с черновой штукатуркой нет никакого смысла.
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Подкажите каким инструментом лучше и удобней затирать арболит цементно песчаным раствором. Может что то типа небольшого шпателя? При нажиме на него смесь будет заполнять поры блока. Или простой штукатурной теркой?
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    накидали шпателем маленьким, потом большим затерли, да как вам удобнее так и делайте, вон узбеки и таджики ковшиком накидывают. Ютуб в помощь!
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Толщина слоя, только чтобы закрыть поры арболита?
    Беру маленьким шпателем и замазываю. Не накидываю. Так можно?
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Можно если вам так удобнее, только у вас вроде арболит сухой, надо его смачивать хорошенько, иначе все потрескается
  7. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    Какие технологические особенности при укладке первого ряда арболита на ушп? Надо что то прокладывать? Надо ли защищать угол ушп?
  8. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    И следующие, такой же вопрос по оконным проемам, какие хитрости, из чего четверти?
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Четверти потом из ЭППС сделаете.
    Не тратьте время на них.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Я как та монашка, положил рубероид.
    Цена вопроса копеечная а вдруг надо?
    Свешивал блоки на 5 см за периметр плиты.
  11. niaz-Im
    niaz-Im
    niaz-Im
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите более менее качественного производителя арболитовых блоков в Респ Татарстан.
  12. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Здравствуйте. Фасад оштукатурил. Купил сетку фасадную и Кнауф Севенер. И тут вдруг возник вопрос. Может утеплитель снаружи всё таки приклеить? Стена 300, блок Best, баня-дом 6х8 с мансардой. А то потом жалко будет по короеду утеплять. Отопление электричеством будет.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @cosmos 84, а какая внутренняя отделка будет?
    В принципе можно прикинуть теплопотери вашего домика по аналогии с уже построившимися и проживающими форумчанами. Если у вас пол, кровля хорошо утеплены, т. е. хотя бы 200 мм. утеплителя, а окна энергосберегающие, то ваш домик можно экстраполировать на цифры других форумчан со стенами 30 см. Например:
    1) Отапливаемая площадь 160 м2 + ГВС на электричестве + все электричество в доме = 50 кВтч/сутки при -3С на улице. Т. е. теплопотери этого дома с учетом ГВС и затрат на остальное электричество 2,2 кВт. или 1,1 кВт за условные 80 м2.
    2) Отапливаемая площадь 245 м2. Теплопотери только на отопление 5,4 кВт или 1,8 кВт за условные 80 м2.
    3) Отапливаемая площадь 130 м2. Теплопотери на отопление, ГВС и остальное электричество 2460 кВтч/месяц или 80 кВтч/сутки или 3,3 кВт или 2 кВт за условные 80 м2.
    Разница в цифрах зависит от вентиляции, от утепления и от количества проживающих. Сами теплопотери в диапазоне от 1,1 кВт до 2 кВт. Так что если ваши 80 м2 будут терять 2 кВт, то это примерно 10000 кВтч за отопительный период на отопление вашего дома. Из них на стены придется максимум 33% или 3333 кВтч/год. Т. е. сделав ваши стены теплее в 2 раза, вы сможете съэкономить 1700 кВтч/год на отоплении.
    Цифры вот такие, а решать вам. :hello:
  14. KotOks
    KotOks
    KotOks
    Здравствуйте! В январе этого года купили арболитовые блоки"свежие", накрыли сразу баннером. Спустя полгода, арболит рыхлый, с высоты в один метр-разлетается на щепки! Продавец дает заднюю, ни обмена, Ни возврата. Что делать с этими блоками? На несущие стены купим хорошие аболитовые блоки, а можно ли эти поставить на перегородки или вовсе расщепить, и сделать замес в Бетоноиешалке, добавить цемента и залить в опалубку стен к примеру! Куда его приспособить?
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы вправе потребовать замены брака или возврат денег. Если не договорились напрямую, есть куча инстанций, куда можно обратиться и которые имеют рычаги чтобы заставить отвечать производителя по своим договорам.
