1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
    Переживаю нет. Арболит блоки потеряли свое конструкционное свойство
  2. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
  3. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kotov_57, вы не повторяйте вопросы цитированием, раз не получается. Ппросто на них отвечайте. :hello:
    С потребительскими свойствами такого щепобетона мягко говоря все плохо. :( Не думаю, что он в таком виде годится на стену. И на счет того, что цемента там мало я сомневаюсь. Такое впечатление, что щепа не достаточно хорошо минерализована, а консистенция смеси была жидковатой, поэтому вся смесь стекла вниз (на блоках очень хорошо видно как бы размазанный жидкий цемент) и получается, что вокруг щепок ничего не осталось. Хотя конечно тут трудно сказать что то достоверно. Но в любом случае надо подумать, как использовать то, что вы купили.
    Сколько м3 вы купили на внешние стены?
    Сколько м3 вы купили на несущую перегородку?
    Какой по размеру у вас дом?
    В доме одна несущая стена в центре?
    Фундамент уже залит? Если нет, то какой фундамент заливать хотели: ленту МЗФЛ, сваи или плиту?
  5. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
  6. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
    Куплено 35кубов.
    На несущие стены по периметру.
    До 10*15
    В центре одна несущая, планируется из керамзитного блока. (У отца так дом построен.)
    Фундамент построен свайно ростверный. Сейчас доделываю полы по грунта. Планируется залива плиты с упором на фундамент.
    Вопрос! Можно ли эти блоки использовать на перегородки? Возможно с кладочной сеткой каждые 1-2 ряда и залив кой сверху армопояса...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kotov_57, я бы на перегородки в виде блоков их использовать не стал. Но если покрошить, добавить цемента и залить в опалубку, то на несущую центральную перегородку и на перегородки они пойдут.
    Полы по грунту - это когда пол НЕ СВЯЗАН с фундаментом и отделен от него демпферной лентой. А если вы заполняете пространство между свай песком утрамбованным и сверху заливаете бетонную площадку, то ту надо понимать: ваша площадка опирается на ростверк свайного фундамента или на утрамбованный песок?
    У нас был пример форумчанина который делал такую заливку из опилкобетона в самодельной блочной опалубке. Для вашего случая вполне пойдет. Вот фотки.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kotov_57, а утепление пола у вас как запланировано? Уже сделано или нет? Полы хотите деревянные или стяжку с теплым полом? А то его вполне можно на полы использовать. Правда уровень чистового пола повысится, зато не надо будет выкидывать арболит и не надо будет тратиться на утеплитель на пол.
  9. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
  10. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
    Комбинированный пол. Треть дома будет с теплыми полами. Там утепление будет между плитой и с тяжкой теплого пола. В комнатах будет деревянный пол. Утепление будет под плитой
  11. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
    По поводу опалубку под несущих центральную стену, с расщеплением старых блоков и т. Д.
    Как прессовать смесь в опалубке?
    Какие нужны пропорции и какая должна быть консистенция?
    И будет ли такой замес прочным, ведь уже была прессовка щепы, ее связь с цементом и т. Д. .?.
    Эти блоки производители арболитных блоков не хотели по дешевле брать не просто так.
    Разъясните пожалуйста
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Не стал бы я вообще использовать эту щепу от блоков, не ясно по какой причине блоки развалились, то ли цемент был не качественный это одно, то ли вообще просто цемента не было, но как тогда их транспортировали и они форму не потеряли? То ли щепа была не обработана, а это совершенно другое и в стене опять начнутся проблемы. По делу любой цемент держится на деревяшке, но не долго!
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kotov_57, все что касается монолитов, надо пробовать. Я бы начал с добавления 100 кг. цемента на 1 м3 и посмотрел, что в итоге получится. Правильно сделанный вариант монолита является очень хорошим решением. У меня плотность арболита всего 370 кг/м3, но у меня на нем сделан армопояс и положены ж/б плиты перекрытия. Так что решение есть, но без пробников не обойтись.
    Смесь трамбуется вручную деревянным бруском 50*50. У меня была специальная трамбовка, но вам и бруска хватит.
    Вода не должна литься из смеси. Вам надо цемент замешивать отдельно с водой и потом этот замес добавить в раздробленный арболитовый блок.
    Возможно вам стоит подумать об использовании ваших блоков на полы.
    Вариант 1. Там где стяжка и теплые полы, на плиту гидроизоляция, блоки, дешевый рубероид, стяжка. Там где деревянные полы, там плита, гидроизоляция, лаги, между лагами арболит, сверху лаг ветрозащитная мембрана, потом доски пола. Отапливаемая площадь вашего дома примерно 110 м2, а это примерно 730 блоков, т. е. 22-23 м3 реально на полы уйдут. 20 см. арболита - это примерно 7-8 см. пенопласта. А оставшиеся 400 блоков можно попробовать раздробить и пустить их на центральную несущую стену. На нее как раз 8-9 м3 надо.
    Вариант 2. Все блоки поставить на ребро на высоту 30 см. Поверх одной части стяжку, поверх другой части доски плашмя и на них лаги. Доски плашмя крепить саморезами на 200 мм.
  14. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
    Вот как я планировал.
  15. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
