1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    Доброго. В УШП под арболитовый дом в 1 этаж на первый слой эппс карбон эко 50мм пойдет? Или карбон проф рассматривать?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СашаЧе, это в теме про УШП надо спрашивать, но судя по альбому Доросел (шведскому), там требование на первый слой больше 150 кПа, т. е. и CARBON ECO, и CARBON PROF проходят.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    1.
    Кстати, а арболит под досками был оштукатурен?
    Или может лучше доски запенить к неоштукатуренному арболиту?
    2.
    - Нужно ли предварительно сверлить отверстия в арболите перед закручиванием 20-ти сантиметровых нагелей?
    - Какого диаметра (хотя бы ориентировочно) были нагели и если сверлить отверстия в арболите, то сверлом какого диаметра и длины?
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго! Как то я интересовался вопросомhttps://www.forumhouse.ru/posts/23438353/ про то, чем и как закрыть красную зону на фото, перед тем, как оштукатурить дом. Ситуация поменялась, теперь я затираю блоки, буду обкладывать кирпичем. Вопрос. Если я так же закрою это пространство ППС16Ф или ЭППС, то нужно ли его штукатурить? И пространство, которое толщиной 25 мм, можно ли его заполнить доской, а потом поверх армопояса и доски приклеить 50мм эппс. Или лучше 25 см ЭППС, вместо доски.
    Мауэрлат высотой 150или100 мм, не помню.
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Друзья, у кого есть опыт штукатурки арболита глиной? Есть идея обмазать будущую парную внутри глиной. Нужна ли сетка?
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А в чем смысл от глины в парной? Вы хотите керамзит в итоге получить?(шутка). А если серьезно, вы мазанку хату видели или русскую печь, так если каждый год не подмазывать или не белить то итог плачевный!
  7. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Друзья, чем лучше армировать подоконную и надоконную зоны?
    Думаю про 2 варинта:
    1. Сварная сетка 3 мм, ячейка 50 мм
    2. Два прута арматуры 8-10 мм, которые уложить в штробы (типа как газобетон)
    Сетка смущает тем, что это мостик холода. Штробы сделать нетрудно, штроборез имеется
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    2 вариант делайте, только арматуру под стены заведите минимум на 1 метр.
    Не знаю как у вас блоки, но у меня проблемно было штробить, я даже проводку по верху пустил.
  9. Головолом
    Головолом
    Головолом
    Алтайский край Барнаул
    1. Арболит необходимо штукатурить (в том числе и в местах перекрытия)
    2. Предварительно арболит сверлить не нужно.
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Тараканы в голове хотят организовать дополнительное лучевое излучение со всех сторон. Если бы мазанки и печки мазали по сетке, результат был бы менее плачевный? Пока смущает выдержит ли глиняная штукатурка влажность парной. Есть опыт у людей обкладки стен керамическим кирпичом, эффект поразительный.
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Керамика хоть и глина, но из печки по определенной технологии.
  12. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Попробовал, штроборезом отлично штробятся, середину топориком выковыривал. Блок хороший, тейковский
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Пожалейте инструмент, намочите блок и проще будет, и без пыли.
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Арболит к какому материалу ближе в книге Сажина?
    Сруб или ячеистый бетон?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, смотря для расчетов чего собираетесь его смотреть. Если нужны характеристики на изгиб, то ближе к срубу, если на прочность, то ближе к ячеистому бетону. Если считаете нагрузки на фундамент, то 600 кг/м3, а эти цифры и у дерева, и у ячеистого бетона.
    Но если объективно, то свойства арболита отличаются от свойств дерева, и уж тем более свойств ячеистого бетона.
