1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @a991ru Рассчитываю фундамент для бани. Думаю полы по грунту или плиту сделать.
    В книге есть Удельная нагрузка т/м2: у блоков из ячеистоого бетона 0.654, а у сруба 0,135
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, непонятна толщина бетона и материал дерева, а также тип отделки, но по арболиту получается так:
    Арболит, стена 30 см., высота 250 см., плотность 600 кг/м3. = 0,3 м.*2,5 м.*1 м. = 0,75 м3*600 кг/м3 = 450 кг/метр погонный + 120 кг/метр погонный (штукатурка 1,5 см. с двух сторон) = 570 кг/метр погонный
    Если газобетон плотностью 600 кг/м3, а его толщина 30 см., то нагрузка будет точно такая же.
    В любом случае и под арболит, и под газобетон нужен фундамент, так что плита вариант лучше, чем фундамент + полы по грунту.
    А что у вас за грунт и как высоко вода весной на участке поднимается? Проще говоря глубоко уровень грунтовых вод весной в половодье или высоко?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лучше наличие бани, чем её отсутствие. :)
    Я вот поставил баньку на тоненькую ленточку, трамбанул песочек, залил полы по грунту и сейчас моюсь в своей баньке с удовольствием.
    Чего и всем желаю.
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Грунт- песок, по цвету как боровой красно-коричневый.
    УГВ. Ставил забор в июне, бурил лунки, вода на 1.5м.
    Перепад на поверхности 30см, размер бани 6,5х5 1этаж, будут перегородки 20см из арболита
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, а что у вас дешевле по деньгам получается: плита или МЗФЛ + полы по грунту? Вам же плита не нужна 25-30 см. Если под плиту ЭППС прочный положить, то плита 15 см. пройдет 100% на вашу площадь.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @a991ru Пока не считал.
    А плиту на склонах делают? У меня перепад 30см.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Так то все равно грунт выбирают для плиты, меняют на песок и т. д, так что ваши 30 см можно к 0 вывести.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, вам надо посчитать, что по деньгам выгоднее, но вполне возможно что МЗФЛ + полы п грунту будут выгоднее, т. к. плиту на склоне тоже надо заглублять, иначе есть теоретическая возможность, что она поползет.
    И не путайте перепад на участке и реальный склон местности. У вас там перепад или склон?
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    У меня склон местности.
    Если делать полы по грунту и будут перегородки из арболита 20см, для каждой перегородки надо ленту заливать или достаточно, например, для пятой стены. Планировка бани стандратная для таких размеров коробки: П+МО+КО+Тамбур+СУ.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, если центральную перегородку на 20 см. я понимаю, то остальные на 20 см. зачем?
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Остальные сделать каркасные?
    Я думал все стены сделать из одного материала.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, а там где брать собрались арболита на 80 мм. или на 100 мм. нет?
  13. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Подскажите чем выделить окна и углы на фасаде. Пеноплекс подойдёт или минвата фасадная? Хочу мм 20 или 30 выделить.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ПСБ или Гринборд.
    ЭППС не надо, минвата, имхо, хлипкая.
  15. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Что такое ПСБ?
