1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Обычный белый пенопласт. Кстати, есть фирмы, гд вам из него могут всякие резные элементы вырезать, облицовку под камень на углы дома и т. д.
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Приклеил на пену простой пенопласт 15 плотности 40 мм. Обклеил сеткой и нанёс слой 20мм клей плиточный с пескобетоном пополам..Нарисовал камни. На окнах четверти из ЭППС
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Может, таки, ПолиСтиролБетон? ;):)
  4. cosmos 84
    cosmos 84
    cosmos 84
    Ярославль
    Сомневаюсь что у нас есть такие фирмы в Ярославле.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Поищите по "Пенополистирол ПСБ".
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    На всполье есть фирма по пенопласту над магазином домашний, они его производят, попрбуйте спросить.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Нашел в другом месте минимум 150мм. Для них нужна лента?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, все зависит, что у вас там будет за стяжка. Из чего хотите сделать стяжку (если будете делать МЗФЛ и полы по грунту) и будет ли у вас теплый пол?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня в одном строении из арболитовых блоков предусмотрена возможность в будущем достроить внутреннюю капитальную стену из арболита. С этой целью в стенах заложены блоки, которыми стены будут перевязаны между собой.
    В помещении все оштукатурено и окрашено, но за исключением этих выступающих блоков. Если их оштукатурю, то потом содрать с них штукатурку без повреждения блоков не получится. Оставлять их в таком виде тоже нельзя - продуваемость, паропроницаемость и т. п. Чем их лучше 'облицевать', что потом можно будет с легкостью удалить?
  10. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Просто задекорируйте под полочки остатками ламината
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ламината нет, есть обрезки гипсокартона.
    Была мысль обернуть полиэтиленом, чтобы исключить проникновение паров из помещения в стену, а потом снаружи отделать гипсокартоном - рабочий вариант?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, полиэтилен не нужен.
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго! Подскажите, есть ли смысл сажать на клей ППС на боковую часть мауэрлата при утеплении снаружи. Может саморезами лучше? Далее на этот ППС будет приклеиваться ещё кусок ППС, который будет одновременно закрывать армопояс и уже утепленный мауэрлат.
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Не ППС, а ЭППС.
    И второй вопрос. Мауэр высотой 100 мм, но в итоге свободного места 75мм,т. к. свес подшит доской впритык к мауэру. Вот как быть? Открутить её и утеплить на всю высоту 100мм или до доски, но 75 мм. Лаги холодного чердака выпущены наружу подшиты этими досками. Полы чердака планирую засыпать опилками.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, а нет возможности какой-нибудь рисунок (разрез) хотя бы от руки, а то не совсем понятно. Снаружи ЭППС можно и приклеить, но его надо шкурить обязательно. Зачем ЭППС два раза пока непонятно, т. е. непонятно, почему нельзя сразу взять ЭППС, который закроет и мауэрлат и армопояс. И вообще, если изнутри мауэрлата будут опилки, зачем его надо утеплять снаружи?
    По второму сообщению тоже все непонятно. Если это фотка с внешней стороны, то запихайте рядом с мауэрлатом ППС белый по размеру на ту высоту, которая получилась. И вы ведете речь про утепление армопояса снаружи, а значит к нему приклеится лист утеплителя, который закроет все то, что вы положите рядом с мауэрлатом.
