1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Да, Вы всё верно поняли. Спасибо. Только размер мауэра у меня 150х100.Поэтому 50мм крепить на мауэр, сравняется плоскость с армопоясом и на армопояс еще 50мм и будет вровень со стеной.
    А снизу мауэрлата наверное опилки не получатся. Лага же лежит на мауэрлате, я её подошью черновой доской, утеплю опилками, а мауэрлат будет ниже опилок. На рисунке лага нарисована сверху. Получается мауэрлат будет в стене на уровне потолочного карниза для зановесок.
    Лага со стороны улицы подшита досками. На рисунке этого нет, а на фото видно. Про эту доску я и интересовался, откручивать её или нет.
    Три подшитые доски обозначил на рисунке.
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Изнутри дома всё понятно 50мм ППС16Ф или ЭППС. А вот снаружи затёр стену до второго этажа и стопорнулся на утеплении. Доска меня эта смущает, откручивать её или нет.
    Но с другой стороны, если я её откручу, то ЭППС верхней частью будет нЕ к чему примкнуть.
    Дел на полдня осталось, а я завИс.
    Ну и актуален вопрос, первый слой ЭППС прикрутить саморезами к мауэрлату или на клей сажать?
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    На пену посадите ЭППС а доски оставьте, потом подбой к ним прикрепите.
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Скриншот 06-08-2020 100507.png там, куда кажут стрелки, утепляем "ватой", опилками и т. п.,
    чем-то дышащим, чтобы мауэрлат и пр. деревяшки не прели...
    Скриншот 06-08-2020 101652.png зел. квадрат, - что-то, типа плинтуса нашить, для упора ЭППС...
    Кстати, да..., если получится снять первую доску, то утепление будет более надежным (см. рис. 1)
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Отлично! Это меняет дело! Доску снять можно легко без проблем.
    Значит, я снимаю доску, потом приклеиваю ЭППС к армопоясу. Получается зазор между ЭППС и мауэрлатом. А в будущем, когда дойдёт дело до засыпки чердачного перекрытия опилками, то я свободно засыплю с чердака это свободное место, либо вставлю вату.
  6. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Я маурлат снаружи утеплил минватой, сделав карманы из ветрозащиты.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    А стоит ли в таком случае (имею ввиду утепление снаружи ватой или опилками) запенивать щели где мауэрлат не совсем плотно прилегает к армопоясу? Хоть у меня и рубероид проложен, но в некоторых местах есть сквозные щели. Упустил этот момент, нужно было бы джут или вспененый полиэтилен наверное подложить.
    И при приклеивании ЭППС к армопоясу, я буду его ставить на блок. Вот его нужно ставить или приклеить с зазором, а потом запенить этот зазор?
  8. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Leka69 Я бы не советовал использовать пену на дереве не дружат они. У меня маурлат лежит на всперенном полиэтилене - щелей нет. Можно щели паклей забить или вилатермом.
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    В каком смысле?
  10. ab131769
    ab131769
    ab131769
    Пена не дышит и возможно на ней будет выпадать конденсат и пена статична если маурлат чуть поведет будет опять щель, поэтому в деревянных домах меж венцов не пенят а было бы очень удобно.
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Понятно, спасибо. Запенил между рубероидом и армопоясом. Изнутри законопачу.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Перлит имеется мелкой фракции, как песок. Можно применить его в засыпку пространства между пеноплексом и мауэрлатом? Или может с опилками размешать вместо извести?
  13. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Улетит перлит. Он от малейшего движения воздуха улетает
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, и не забудьте зашкурить ЭППС, потому что потом без зашкуривания его не оштукатурить.
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Зачем все так сложно, у вас там будет подшив доска или софиты, он все и закроет.
    Я утеплял внутри маурлат, можно так же и с наружи
