1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Технологических решений по заделке торцов балок не придумали. Все делают как получится. В кирпичной стене торцы спиливают под 60 градусов и делают утеплённую вентилируемую камеру. Но поскольку толщина арболитовой стены меньше кирпичной то это сделать проблематично. Я у себя просто закрыл пенопластом запенил и заштукатурил.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейАнн, каждый делает как удобнее. Можно опереть балки на 20 см., между балками блоки, а с торца балок сделать вставки из напиленного арболита на клей-пену или на раствор. Вставки получатся 100 мм. ширина, 200 мм. высота (т.е. высота балок), толщина 45-47 мм. (толщина лаг). Если дом 10 м. шириной то получается примерно 30-35 вставок с двух сторон. Зато потом никакого гемора со штукатуркой.
    Если торцы лаг сделать заподлицо, то тогда надо на всю длину периметра сделать сплошную металлическую сетку. Так что варианты есть, надо просто выбрать тот, который вам удобнее.
    Торцы балок должны быть открыты от гидроизола.
  3. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Так, не поняла. Это описываются случаи, если деревянные балки выходят наружу?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Din-A, лаги могут выходить за пределы стены, могут быть заподлицо с внешней стеной, а могут доходить только до середины стены. Вопрос был про то, какие варианты с лагами есть.
  5. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Да, варианты разные. У меня на 3/4 на стены заходят. Ничем не заделывала торцы. Или надо было? Снаружи, сверху и по бокам арболит.
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Мне коробку начали собирать в сентябре. Собрали за три недели. Собрали стропилку. Только в конце октября накрыли МЧ, долго ее ждали с завода. В зиму оставили так. И вам советую. Пусть лучше отстоится, а в следующем сезоне спокойно оштукатурите, вставите окна, двери. Все равно в один сезон не укладываетесь. Для меня было принципиальным установка окон, двери после штукатурки, хотя говорят, что это необязательно.
  7. Маруся55
    Маруся55
    Маруся55
    Друзья, подскажите, кто уже построился. Мы строим из арболитблоков 30 см. Производитель говорит, что под оконными проемами желательно тоже залить перемычки, дабы неравномерная нагрузка на блоки не дала никаких проблем. Вот мы думаем, так ли уж надо это делать? В интернете вообще про перемычки под окнами ничего не сказано
  8. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Первый раз слышу. Может блоки слабые? Я не делала
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Чисто теоретически не надо, но если последний ряд под окном поставите на сетку больше чем на пролёт окна в обе стороны хуже не будет.
    Себе 3 ,7 и 13 ряды (всего 14 рядов) армировал кладочной сеткой полностью.
  10. Маруся55
    Маруся55
    Маруся55
    Так он не про армирование говорит, а именно про ж/б перемычку. Мы первый ряд заармировали базальтовой сеткой. Хотели и четвертый ряд (на нем будут начинаться оконные проемы) заармировать, так он сказал, что армировать вообще не надо, а вот перемычки под окнами лучше залить
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    За его счёт любой каприз :aga:.
    Сетку положите достаточно будет, лишнее это.
  12. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я клал под оконный ряд арматуру. Арболит мягкий почти резиновый материал. Когда поднимется вся стена, то промежутки между окнами сильнее давят вниз. У меня подоконный ряд выгибает дугой к центру окна.
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    И что она дала, как работает в данном случае?
  14. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Здравствуйте, планирую построить дом из арболита. Как вариант рассматриваю блоки из Барково, но смущает один момент - это использование фибры или какого то пластика в составе. Кто сталкивался, мб есть отзывы по качеству блоков, и о застройщике, который с ними сотрудничает. Отзывы по застройщику нашел на форуме, но они старые, по блокам вообще не нашел
  15. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    И ещё один момент, использование поддонов для изготовления щепы это норма в изготовлении арболита?
