1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ничего страшного нет, что щепу делают из старых поддонов.
    Брал щепу на производстве, где ремонтировали и изготавливали поддоны.
    Гвозди попадались конечно, зато коры нет.
    Главное, чтобы щепа была правильная!
    :um:
  2. Adekalon
    Adekalon
    Adekalon
    Мужики снова здорова всем. Вопрос у меня не совсем по теме. Так как, посмотрю, раздел металлическом сайдинге совсем стух, пишу сюда.
    Выставил каркас по ниткам внизу, как ставить ровно его на фронтоне. По уровню не получается, профиль пляшет в 1 см везде. Кто то сможет подсказать технологию? Очень важный и срочный вопрос.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Два крайних выставить по лазерному уровню. Потом между ними шнурку натянуть и все остальные по шнурке ровнять.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На что установить газовый парапетный и угольно-дровяной котлы в доме с деревянными полами?
  5. KotOks
    KotOks
    KotOks
    Всем здравствуйте! Дом 10*15, один этаж. Кладка с добавлением перлита, первый ряд строго на цпс надо? И Нужно ли армировать каждый третий ряд!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KotOks, если внутри дома будет утепление пола, которое перекроет кладочный раствор под первым рядом блоков, то тогда первый ряд на ЦПС.
    Армировать не надо. Некоторые делают армировку в зоне окон.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Смотря какая площадь крыши, какая снеговая и ветровая нагрузка, какой армопояс, хотя арболит и не трещит как ГБ от нагрузки сверху, но при большом весе сверху доп армирование стен нужно.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Такое армирование принято называть армопоясом.
  9. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
    На счет армопояса. Можно ли проштрабить для двух арматуры 10 или 12? И просто замазать
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Такой способ можно назвать профанацией. Армопояс - это лента из армированного бетона.
    На мой взгляд, если что то делать, то делать хорошо. Или не делать совсем.
  11. erran2013
    erran2013
    erran2013
    На лист железа
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @авто-любитель, Армопояс хоть и выполняет все эти функции, но как бы завершает этаж, я отвечал про вопрос об армировании стен каждый 2-3 ряд,
    Распространённые случаи, когда использовать кладочную армирующую сетку (или арматуру) для стен необходимо:
    • при строительстве здания на пучинистых и просадочных грунтах (есть вероятность возникновения трещин в стенах);
    • здание возводится в сейсмоопасной зоне;
    • планируются большие нагрузки на возводимые стены (учитывайте этажность здания, плиты перекрытий, вес стеновых материалов, нагрузку крыши и снеговые нагрузки);
    • сложные формы кладки и обустройство арок;
    • если кирпич или стеновой блок, а также цементно-песчаный раствор низкого качества
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Листа железа недостаточно, дерево под ним может раскалиться и загореть.
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    5.12 Расстояние от строительных конструкций помещения до отопительного газоиспользующего оборудования следует принимать в соответствии с требованиями инструкций предприятия-изготовителя. При отсутствии требований в инструкциях газоиспользующее оборудование следует устанавливать исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта. При этом должны быть выполнены следующие требования:
    - настенное газоиспользующее оборудование для отопления и горячего водоснабжения должно быть установлено на стенах из несгораемых материалов на расстоянии не менее 2 см от стены, в том числе боковой;
    - стены из трудносгораемых и сгораемых материалов должны быть изолированы несгораемыми материалами или экранами заводского изготовления из закаленного многослойного стекла по ГОСТ 30698, не поддерживающими горения и распространения пламени по изолированной поверхности, на расстоянии не менее 3 см от стены, в том числе боковой. Изоляция должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см и на 70 см сверху;
    - высота установки настенного оборудования должна быть удобной для эксплуатации и ремонта;
    - расстояние по горизонтали в свету от выступающих частей отопительного оборудования до бытовой газовой плиты должно быть не менее 10 см;
    - при установке оборудования на пол с деревянным покрытием последний необходимо изолировать несгораемыми материалами, предел огнестойкости которых не менее 45 мин. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования не менее чем на 10 см.
    Это из СП402.1325800.2018
    А это и лист огнестойкого гипсокартона может быть
  15. KotOks
    KotOks
    KotOks
    На одной стороне дома будет пластиковая дверь с окном. Чем лучше и надежнее сверху укрепить? Будет ли достаточно уголка, швеллера,... Т. Д? Посоветуйте..)
