1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Электропила с победитовой цепочкой.
  2. SlaFF43
    SlaFF43
    SlaFF43
    Киров
    Пилили большой болгаркой, алмазным кругом, на весь дом хватило, да и особо и не стачился даже. Пилятся хорошо. Единственное, что не до конца хватает диска пропилить, приходиться подчищать
  3. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    На мою пилу Бош не было. Только на штиль были.
  4. gelgen
    gelgen
    gelgen
    Красноярск
    @a991ru, здравствуйте. Обращаюсь к вам как к специалисту по арболиту. честно искал в картинках яндекса несколько раз, потратил кучу времени но ничего нашел на свой вопрос. А он таков - 1этажный дом из арболита. Вделываю в стены доски потолочного перекрытия. Что потом? сразу армопояс, или необходимо покласть еще 1 ряд блоков? Вот этот узел реально найти не могу, перебивает все поиски инфа про ГБ или 2этажные дома.
    Мне б одной картинки хватило даже, чтобы понять порядок работ. А то даже не знаю какую высоту стен закладывать (у нас арболит надо заказывать за 1-2 месяца, поэтому желательно знать необходимый объем заранее, докупить проблемно.)
    Чердак холодный, использоваться скорее всего не будет никак.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @gelgen, лаги перекрытия надо класть на мауэрлат (доску). Если вы кладете лаги перекрытия на блоки, а не на мауэрлат, то сверху них должно быть желательно два ряда арболитовых блоков, на который вам потом опять придется класть мауэрлат, что закрепить кровлю.
    Какие есть варианты?
    Вариант 1.
    - стены из арболита
    - потом армопояс
    - на армопояс доску (мауэрлат), которую крепят к армопоясу клиновыми анкерами
    - на мауэрлат лаги перекрытия и их крепят к мауэрлату
    - между лагами перекрытий утеплитель.
    Вариант 2. Если у вас застройка плотная, лес рядом, ветров ураганных нет, то в вашем одноэтажном доме можно сделать конструкцию без мауэрлата.
    - стены из арболита
    - потом доску (мауэрлат), которую крепят к стене шпильками под углом крест накрест навстречу друг другу
    - а когда будут готовы стропила кровили, то некоторые стропила надо через проволоку закрепить к стене. Т. е. перекидывается через стропилину проволока, потом она скручивается и опускается вдоль стены вниз, хотя бы на 1 м. ниже перекрытия. И потом конец проволоки крепится к арболиту нагелем. На картинке низ зацеплен за перекрытие, т. к. выше перекрытия несколько рядом арболита. Но если у вас сверху перекрытия по стене рядом арболита не будет, то проволоку надо опускать вниз и крепить ее там. А потом проволока заштукатурится. Это доп. страховка от сильного ветра.
    Вариант 3. Без армпояса.
    - стены из арболита на высоту без двух последних рядов
    - потом поперек стены кладутся отрезки проволоки 6 мм. через 1 м.
    - в кладочный раствор, который будет на этом ряду, утапливается арматура 8-10 мм. по два прутка в ряду, т. е. один ближе к внешней стороне, один ближе к внутренней стороне.
    - потом кладете два ряда блоков арболита
    - потом рубероид, на него доску (мауэрлат), которую крепят к стене шпильками под углом крест накрест навстречу друг другу (как на картинке)
    - потом поднимаете концы проволоки и скручиваете их. Мауэрлат у вас получается закреплен и шпильками в стену и проволокой. В этом варианте не надо крепить проволокой стропила к стене.
    Надо делать тот вариант, который удобнее. Дерево от арболита или бетона надо отделить рубероидом.
  6. gelgen
    gelgen
    gelgen
    Красноярск
    Большое спасибо. Вы мне помогли с этим вопросом.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да не за что. :hello:
    Народ, есть ли в разделе те, у кого в доме сделана полусухая стяжка? Интересует толщина, есть армирование, ну и в целом как оно. :hello:
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Весь второй этаж 100 кв. м.
    6 см. Фибра.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, а что у нее с прочностью? Если перекрытие бетонное, потом ЭППС, и потом стяжку, то сколько см. стяжки надо сделать и надо ли ее армировать металлом, если на ней будет ТА 1000 л. (общий вес 1300 кг.). Просто те, кто делают стяжку такую лабуду несут, что даже слушать не хочется.
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО:
    Под ТА отлил бы отдельный кусок. Армирование ПС металлом вряди что даст, сцепление со смесью слабенькое. Хотя если положить лист металла и на него поставить ТА, распределённая нагрузка будет допустимая.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, а у вас 60 мм. полусухой стяжки с теплым полом или без него?
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Без ТП.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svlabm, складывается такое впечатление, что те, кто делают полусухую стяжку, вообще не понимают, что они делают. Как только начинаю спрашивать про технические характеристики стяжки, которая в итоге получается, сразу начинаются разговоры о том, что мы сделали сотни стяжек и все нормально. С ТП тоже самое: спрашиваю сколько минимум мм. должно быть выше труб ТП, все отвечают по разному. Кто-то 40- мм., кто-то 50 мм., кто-то 60 мм. Когда спрашиваю, откуда взяли цифры, ответ один: мы так всегда делали.
    Вы уже стяжку залили, прочность ее видите сами. Как считаете, стоит ли поверх теплого пола делать слой потолще (60 мм. в частности) или вполне можно обойтись общей толщиной стяжки в 60 мм., внутри которой будут трубы ТП? Я понимаю, что вы не технолог по полусухим стяжкам, так что просто интересует ваше мнение. :hello:
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Предлог НЕ пропустили :hndshk:.
    Толщину вы заказываете самостоятельно, это на стоимость влияет.
    Другу засыпали с ТП как полы по грунту, говорит нормально всё. Сеток и усилений не делал. В дом уже переехали со скарбом.
    Толщина у него получилась от 9-12 см (10 см ЭППС) на 1-этаже и 6 см на втором на 3 см ЭППС на СМП.
    Над трубой ТП имхо должно быть не менее 5 см для ПС и 4 см для тяжелых бетонов.
    У меня нет ТП там где ПС, но ровность и качество укладки её оценил когда раскладывал ламинат.
    Молотком разбивается, но с достаточным усилием, в руках кусок не рассыпается.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
