1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Даже если НЗФЛ или МЗФЛ?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, вы что как ребенок. Фундамент требует расчета, хотя бы примерного. На своем фундаменте я мог начать работы на следующий день, потому что нагрузки там минимальные и постепенные. Если же вы хотите на фундамент плиты ж/б положить, то вряд ли это можно сделать на следующий день.
    Так что в любом случае все зависит от качества уплотнения подушки под фундаментом, марки бетона фундамента и нагрузки, которую вы на него собрались грузить в ближайшие 2-3 недели после изготовления. Без этих данных нельзя ничего сказать.
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Я как раз уже определился)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот и здорово. На каком варианте остановились?
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нет конечно! МЗФЛ в зависимости от грунта надо или нагружать на зиму или его утеплять (а это опять деньги и уборка на след сезон).
    НЗФЛ тоже могут быть проблемы если есть подвальное помещение, зальет под зиму водой, а весной ищи трещины!
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Сколько коры допускается в блоке?
    если визуально на стороне блока видно кору через 5-10см, это нормально? Блокисвежие.
  7. Сержикс
    Сержикс
    Сержикс
    Где именно в кирове собрались строиться ?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Коры допускается до 10% от общего объема щепы. С таким количеством щепы блок будет казаться коричневым.
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    когда блок коричневый (много щепы) наверное - не есть хорошо. Прочность блока хуже, теплоизоляционные свойства...
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У Вас же не каждый блок такой? Ну попадаются в пачке 1-2 блока, отложите их и используйте в другом месте, внутри например.
    В любом строительной материале есть брак, даже в заводском.
  11. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Это не у меня, просто видел такую партию. Щепа во всех блоках виднеется.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, кора в целом обычно является минусом по сравнению с очень качественным блоком, но по сравнению с ГОСТом кора в целом не является проблемой, т. к. требования ГОСТа на 10% коры в целом очень большие. Так что согласен с предыдущим сообщением: кора редко бывает в большом количестве во всех блоках, а в арболите она даже браком не является, так что если такие блоки встречаются, то их можно просто положить повыше, где нагрузка поменьше или внутри на ненесущие конструкции.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Несомненно большое количество щепы может немного ослабить блок. Но повторюсь, что превысить допустимые ГОСТом 10% практически невозможно. По крайней мере более 7% я у себя на производстве не встречал. А все что в рамках ГОСТ не влияет критическим образом на блок.
    В конце концов а где взять чистую древесину без коры для щепы? Вариантов таких чрезвычайно мало и основная масса производителей использует для сырья горбыль, а он как известно без коры не бывает.
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Повторюсь. на всей партии каждого из блоков видно кору через 5-10см: коричневая щепа, выделяющаяся от основной массы. Это кора. Процентное соотношение не измерял)
    Такие блоки у кого-нибудь были?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, коры нет только у тех, кто делает арболит из поддонов. У всех, кто делает арболит из отходов пиломатериалов кора в арболите есть.
