1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Это и рекомендация и установка фирмой по производству окон, я просто им помогал это окно устанавливать там пола не было.
    Так как заказывал и устанавливал окна за 2 захода (14 штук всего) с разницей в несколько месяцев, первые установщики сделали просто все идеально, а вот вторые приехали с червяками в голове, капризами да и руки кривые, пришлось самому нагели покупать (они вообще на крепление от профиля хотели ставить), мордой их тыкать везде, а одно окно все таки пришлось самому переустановить!
  2. Phantomcheg
    Phantomcheg
    Phantomcheg
    Киров
    @Barmen, я крутил ударным шуруповертом makita. Заходит как по маслу).
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Всё зависит от блока. Я так то тоже мог ударный инструментом работать, но как то не хотелось вбить, а хотелось закрутить.
  4. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Кору лучше видно на распиле блока, чем снаружи. Если действительно, 5 - 10 см - то даже не заморачивайтесь, коры не больше 3 - 5%, а то и меньше. Это все равно, что ничего. Для самоуспокоения выпилите кубики со стороной 10 или 15 см и на любой бетонный узел, где есть пресс. Заключение Вам скорей всего не дадут, т. к. официальная экспертиза - дорогое удовольствие. А для Вас за недорого раздавят и скажут прочность. Обратите внимание, на стенде усилие должно прилагаться в направлении перпендикулярном направлению сжатия блока в форме. Поэтому когда будете выпиливать, зафиксируйте верх блока.
    Я выпиливал из одного блока 2 кубика. Давил в направлении прессования - прочность намного выше требований ГОСТ. Второй образец раздавил, как требует РД, поперек. Результат опечалил. Но при кладке несущих стен у меня не было необходимости класть блок на ребро, поэтому проблем не увидел для себя.
  5. erran2013
    erran2013
    erran2013
    К разговору об окнах. Ставил пластиковые окна в деревянный дом и в арболитовый. Раму не сверлил - это по-моему вообще уже прошлый век. В качестве крепежа использовал монтажные пластины, которые защелкиваются в оконный профиль. Штуки по две-три сверху и по бокам (в зависимости от размеров окна). Крепил их на обычные оцинкованные саморезы 80-100 мм. Они нужны, по большому счету, только чтобы выставить уровни и удержать окно пока пена не застынет. А после запенивания окну уже ничего не сделается.
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Сколько строителей столько и мнений, это касается не только окон, но и всего.
    Когда строишь сам, пытаешься хотя бы разобраться, но во всем это просто не реально.
    Самое интересное у всех строителей или фирм есть "железные" аргументы.
    Сейчас вот по септику только месяц разбирался, так такого на говорили, что мозги вспухли!
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @erran2013, я буду через раму шурупами по бетону. У меня окна большие и только на пену я их не хочу.
  8. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Ну, если очень большие, то, наверное, стоит подстраховаться. У меня 1,5*1,3 м.
    Но я быпосоветовал все-таки использовать пластины на этапе выставления горизонталей/вертикалей. Мне кажется их конструкция позволяет сделать это проще, а рама без стекла почти ничего не весит. А потом уже зафиксировать конструкцию в стены через заранее просверленные в раме отверстия, вставить стекло и запенить
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    @a991ru, Все окна закреплены через пластины и двери то же не хочу сверлить, буду через пластины устанавливать.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @PavelFromVS, а размеры какие окон?
    И что значит не хочу сверлить? Не нравятся дырки в раме, которые потом все равно закроются или есть проблемы с конструкционной прочностью рам после сверления? Одно дело, если есть два равнозначных варианта крепления и вы выбрали пластины, и другое дело крепление пластинами лучше. Вы из каких соображений планируете на пластины крепить? Прочность крепления шурупами напрямую через раму априори не может быть ниже опосредованного крепления, а все остальное по идее в креплении окон волновать не должно.
    Я то в любом случае через раму на шурупы по бетону крепить буду, т. к. у меня монолитный арболит низкой плотности и мне кроткие саморезы на пластинах не пойдут. Я в блоки Экодрева 100-120 мм. шурупы через 200 мм. вкручивал, когда кровлю делал и считаю, 100-120 мм. с шагом 200 мм. самый-самый минимум. Но у него заводские блоки плотностью 500-550 кг/м3, а у меня всего 370 кг/м3 и пластины тут по-моему просто не пройдут чисто технически. :hello:
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А что мешает вкрутить в пластину длинные саморезы?
    Пластина крепится к раме окна, а уж затем крепите пластину к стене чем хотите, хоть гвоздями, хоть саморезами любой длины.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladiz, в чем смысл? Точнее, чем этот вариант лучше, крепления анкерами насквозь рамы?
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Смысл только в том, что способ крепления на пластины или сквозь раму никак не ограничивает длину используемого крепежа.
    А так наверное без разницы до определенных размеров окна. Мне фирма устанавливала на пластины. Самое большое окно 1.4 (высота) на 2 (ширина) метра.
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Нарисовал устройство армопяса, все ли верно?
    И еще подскажите, пожалуйста:
    1) Как зафиксировать шпильку в армопясе при заливке бетона? Забить в нижний блок?
    Тут еще читал про перевернутый болт, как его зафиксировать?
    2) Армопояс делается по всему периметру в замкнутый контур? А если у меня будут фронтоны тоже из арболита. Фронтоны кладутся уже потом на армопояс?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladiz, у меня окна 1,7 м. на 1,9 м.
    @BaggioR, глухари хотите использовать, чтобы армопояс не улетел?
    Если брус над армопоясом это мауэрлат, то какая схема у вас с лагами перекрытия и стропилами? В каком месте стропила будут упираться в лаги: там где мауэрлат (лаги заканчиваются на маурлате) или за пределами дома, в край лаг, если выступают за пределы стены? Просто непонятно, какой вариант по стропилам вы делаете.
    Если есть возможность армопояс замкнуть по кругу, то его надо замыкать, а фронтоны делать выше него.
