1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Нарисовал варианты расположения мауэрлата, балок и стропил. Только сильно не пинайте, скажите, как лучше сделать) С разрешения @авто-любитель выложу его фото для пояснения.
    Вариант1 - сделано, как в бане у @авто-любитель. Здесь армопояс и мауэрлат в холодной зоне - утепление изнутри. Фото 1 и 2.
    Вариант2 - сделано, как у @авто-любитель на одной из строек. Здесь, видимо, без балок? Стропила держатся на мауэрлате? Необходимо вырезать арболит и ЭППС под стропила. Фото 3 и 4
    Вариант3 - стропила крепятся к балке за мауэрлатом, похож на Вариант3
    Или что-нибудь другое предложите?
    Спасибо!
  2. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня и внутри из шланга поливали со струйной насадкой. Со стены почти ничего не стекало, в основном вода влетала в поры блока.
  3. gelgen
    gelgen
    gelgen
    Красноярск
    мои строители предлагают сделать так - последний ряд это U-блоки. когда заливаем в них армопояс, туда же топим проволоку тройку, пропустив снизу под арматурой. потом этой проволокой, через каждые 50-70 см привязываем к стене лаги потолка. и к ним крышу.
    мотивируют тем, что мауэрлат крепится к стене через метр, а проволоки будут в 2 раза чаще, значит крепче. получается что потолок будет лежать на стене сверху.
    что скажете
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Почти так и делал, только маурлат крепил через три блока после армопояса, доп усилили маурлат пробитем арматуры 12 мм через маурлат и 400 мм сквозь блоки.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @Barmen, Дополнительно стены утеплять будете? Интересуют У блоки, промерзать не будут?
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Нет не утеплял, ничего не промерзает. Маурлат только снутри утеплил.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А толщина блока какая?
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    300мм
  9. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Друзья, подскажите, у кого есть опыт.
    Планировал через неделю-другую оштукатурить снаружи тейковской теплой штукатуркой Пемикс. Но ее нет и не будет до весны.
    А мне надо зимой делать внутреннюю отделку. Но без наружной штукатурки буду отапливать улицу, т. к. местами в кладке есть даже сквозные отверстия (халтура строителей).
    Слышал, что можно просто затереть цементным молочком или цементно-песчаным раствором, а штукатурку оставить "на потом".
    Затереть не проблема, но как потом штукатурка будет держаться на таком основании? Не придется ли мудрить с сеткой или еще как-то усиливать?
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Я делал тонким слоем, Церезитом 24. По факту, раствор высох и ветер не пропускал, но он очень слабый, в этом году одну комнату отделал полностью для жилья уже гипсовой Волмой и старый церезит снял, на него не стал ложить. Единственный плюс от тонкой штукатурка это зацементированные поры в стене.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Здравствуйте. Порекомендуйте качественный арболит в Подмосковье. Тут реклама пришла) сама меня как то нашла) от Петровича. В Подмосковье при отоплении электричеством 300 или толще стены делать? При условии просто штукатурки снаружи и внутри без пенопласта.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ивмастер, затирка не предполагает слой 1-2 мм. Затирка, это вполне нормальный слой штуктаурной смеси толщиной 0,5-1 см. нанесенной без маяков как получится. При вентилируемых фасадах это очень хороший вариант. Затирать цементным молоком по моему бессмысленная затея.
    Сделайте обычной штукатуркой снаружи капитально и все.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ДмитрийЕрмаков, а какие потери тепла у вас планируются? Какой тип отопления?
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Дом 1 этаж 130 метров. Отопление электричеством.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Учитывая, что энергоносители пока еще не дешевеют, подходить надо так - можете финансово себе позволить стену толщиной ближе к 40 см, делайте. Денег на такую не хватает, делайте стену 30 см.
    Ну а блоки выбирайте не по рекламе, а по отзывам построившихся. Сейчас есть из чего выбирать, не то что 10 лет назад, когда всё начиналось.
