1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    Пена, плёнка.
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Сквозные отверстия, да и неплотные швы лучше затереть или запенить. Так Вы исключите продувание. А от выдувания тепла из арболита с внешней стороны можно обернуть дом влаго-ветрозащитной пленкой (тип А). Зиму она простоит, а потом снять и выкинуть.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для отделочных работ высокая температура не нужна, хватит градусов 10-14. А значит много не выдует, тем более что все постепенно закроется внутренней штукатуркой. Мне кажется что можно смириться с теплопотерями и заниматься отделкой.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @авто-любитель, потери будут большими по теплу. На форуме есть уже форумчане, которые в такой же ситуации хотели обойтись без укрывания снаружи, но не получилось.
    @Ивмастер, можно банерами б/у укрыть, а потом банеры на отмостку пустить.
  5. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    Доброго. Помогите объяснить строителям разрыв шва при кладке. Мне предлагают класть раствор зубчатым шпателем, типа полученные канавки и будут воздушным разрывом. Уже месяц ищу мастера на кладку, с опытом по арболита никого нет. Одну бригаду уже выгнал на первом же ряду. вроде нашел ребят толковых, но приходится много объяснять по специфике блока, каждый предлагает сделать по своему.
  6. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Мне делали так
  7. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Горизонтальный шов разрывали вспененным полиэтиленом, 6 - 8 см шириной. Вертикальный - просто не сплошное нанесение раствора, а с разрывом.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да, что вы им объясните, просто 1 раз покажите или сам, или на картинке и пусть делают так как вы требуете и за что деньги платите.
    Я первый этаж сам выложил, на второй пригласил бригаду они арболит первый раз увидели, как сказал так и сделали!
    После меня несколько коробок уже собрали.
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Имеет ли смысл разрыв шва, если в раствор добавлять перлит?
  10. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    В принципе хотелось бы узнать, имеет ли смысл заморачиваться со всеми этими тёплыми штукатурками и разрывами кладочных швов. Насколько возрастает эффективность по тепло сопротивлению в сравнении с обычным способом кладки на цпс? В дальнейшем планирую сделать утепление фасада ППС 35.
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Вы хорошо подумали, прежде чем принять решение об утеплении арболита пенопластом? Используйте обычный кирпич, шлакоблоки или КББ и утепляйте их пенопластом, будет дешевле и эффективнее.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dvv150870, при утеплении пенопластом смысла нет никакого заморачиваться с теплыми штукатурками и перлитом.
  13. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Да и применение арболита под вопросом... Тем более заказной ППС. Ибо 35 - это не на рынке.
    Вообще как то все не правильно.
    Если уж так хочется - есть ФАСАДНЫЕ ППС. Они меньше 35 (15...20). Но на паропроницаемости можно сразу ставить жирную точку. То есть можно использовать более дешевые материалы - например, керамзитобетон.
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Повторюсь про перлитовую (теплую) штукатурку. И кладочную смесь.
    1. Толщина штукатурного слоя относительно толщины стены: 350 (450, 550)/50=1/7 до 1/10. То есть на теплопроводность влияет очень несущественно. У перлитовой штукатурки появляются просто чуть другие свойства при использовании. На любителя. Мне нравиться (но я самодельщик)
    2. Разрыв кладочного шва существенно уменьшает теплопроводность. То есть просто ЦПС и перлитовая смесь не так сильно отличаются. Можно, например, разрывать обычный кладочный шов, и это будет работать эффективнее, чем перлитовая смесь без разрыва.
    PS. Когда то я делал двойной разрыв жгутом из вспененного полиэтилена 8 мм. Сейчас тоже режу утеплитель 6-8мм. На стоимость кладки эта новация не влияет.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про внешнее утепление арболита мнения разделились, обсуждалось много раз на форуме.
    Самый лучший пример который здесь приводился много раз, это я и Сланин.
    Строили дома от одного производителя, его сейчас уже нет.
    Сланин был очень не доволен и дом утеплил снаружи, я ограничился теплой самопальной штукатуркой с двух сторон и использовал изоплат внутри на внешних стенах.
    Сначала он, а потом и я обследовали дома тепловизором у одной фирмы, там все наглядно по стенам видно (у него до утепления).
    Меня окна Калева Витта больше напрягают, окна у нас то же одинаковые вроде.
