1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Мне делали на перлитовом растворе и шов разрывали
  2. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Завтра должны прийти штукатуры, выставлять маяки. Будем оштукатуривать самомесной ЦПС.
    Друзья, подскажите оптимальные пропорции ЦПС для штукатурки по арболиту. Только просьба указать по весу или объему:hello:
  3. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Возможно строение из кирпича, шлакоблока или КББ, утепленное пенопластом, будет и дешевле, но с учётом более мощного фундамента для этого, а стало быть и более затратного, разница по итогу будет не так велика. Тем более для достижения одинаковых показателей по теплопроводности толщины слоя ППС для арболита потребуется меньше, чем для вышеперечисленных блоков. Просто в планах отапливаться тёплым полом (около 90кв.м жилой площади, толщина стены 400мм),поэтому в целях снижения энергозатрат и предполагается данный вид утепления. А то, что арболит это или шлакоблоки, каких то минусов утепления арболита именно ППС не вижу. Прошу поправить, если не прав.(речь идёт конкретно про ППС, а не ЭППС).
  4. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Предполагаю, что 90 кв. м - это 1 этаж. Для одноэтажного дома ограничивающим параметром ленточного фундамента будет ширина стены, а значит практически одинаковый фундамент дя любого стенового материала. Для плитного фундамента тоже никакой разницы.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Какая высота вспененного п/э?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BaggioR, все зависит от геометрии блоков. Массовый вариант это 10 мм. толщина вспененного полиэтилена для разрыва кладочного шва. Я видел варианты на 8 мм., то там блоки были практически идеальные. Сделать шов меньше 7-8 мм. на арболите при использовании цементно-песчаных смесей нереально. Так что если блоки хорошие по качеству, берите толщину 10 мм.
  7. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Первый этаж клали блоки со вспененным полиэтиленом. Толщина стен 40 см. Второй этаж просто разрыв раствора делали. Это не трудно при такой ширине блока.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Din-A, разрыв шва вспененным полиэтиленом гарантировано разрывает шов, а разрыв воздух зависит от добросовестности тех, кто кладет и этот момент никак не проконтролировать, если бригада наемная. ИМХО.
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Согласна, но строителям быстрее класть две полосы по 10-15 см, чем одну 40.
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Для Московского региона есть такое правило для стен из легких бетонов: толщина ППС равна толщине половины основной стены. Не знаю как для вашего региона расчеты, но 400 мм блока плюс 200 мм ППС не слишком выходит?
    Я б в таком случае посмотрел бы на вариант кирпич 2НФ и 200 мм ППС.
    Естественно это все под СФТК.
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ПРИКОЛ...
    Если стена, - 300мм, то ППС, - 150 выходит, следуя такой логике?
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А вы проверьте в смарткалке на влагонакопление: от 130 мм получается обычно
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    Если на этот параметр обращать внимание, то мало какие пироги, получится выпекать...:)
    Скриншот 01-10-2020 135456.png ссылка
    это, - расчет стены, для дома в Ростовской обл.; "Поромакс"+облиц.кирп.,
    Согласно Рекомендациям Изготовителя:
    Скриншот 05-05-2017 154645.png Куда бежать?.!:|::)
    Попробуйте объяснить Клиенту, когда он уперся, мол, тут, все так строют...
    Пойдем дальше..., завод выпускающий "Поротерм", также, не требует устр-ва вент. зазора, в соответствующем пироге..., а это производится и применяется/употребляется, - в Поволжском регионе...
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @R Royce, Мы друг друга не допонимаем, вы про зону конденсации, а я про влагонакопление за год.
    В вашем примере прав завод.
    Просто если необходимо сделать утепление стены арболита под СФТК, то минвату можно минимальным слоем в 100 мм на любую толщину стены, а вот ППС только по расчету, ну либо с перезакладом: 1/2 толщины стены.
  15. dvv150870
    dvv150870
    dvv150870
    Красноярск
    Дом 2ух этажн. 163кв.м на 2 этажа, если быть точным, отопление 2го этажа батареями. Для шлакоблочного дома в 2 этажа всё же фундамент должен быть посерьёзнее (и дороже).
    При утепление 70мм пенопласта затраты на отопление снижаются примерно в 1,5 раза (по расчётам смарткалка). С учётом постоянно растущих тарифов на электроэнергию затраты на утепление окупятся через пару лет. Повторюсь, что решение утеплиться возникло с целью снижения затрат на отопление электричеством. В принципе, и 400мм арболита проходят по условиям теплопотерь для нашего региона, но отапливаться электрокотлом будет достаточно затратно..,а углём топиться пока совсем нет желания.
