1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @dvv150870, при электрическом отоплении хорошее утепление только в плюс, но утепление только стен в 1,5 раза снижает теплопотери ВСЕГО дома (включая вентиляцию) максимум на 15%. Так что если утепляться, то утепляться надо везде, а не только на стенах.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Зачем в таком случае тратиться на арболит? Можно из ГБ дом поставить, вес не намного больше (фундамент не надо сильно усиливать), а на материале так вообще экономия будет и обернуть его ЭППС, да хоть целофаном.
    У меня на солнечной стороне, стена всегда тёплая, на фундаменте делал забирку и не закрыл кусок ЭППС, так он мало того что весь цвет потерял, так ещё и вонял ужасно. Я представил как это вонь от нагрева через арболит попрёт.
    Зачем строить дом из дерева, хоть и с цементом, а потом его химией обернуть? а некоторые ещё внутри и ОСП обшивают.
  3. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
  4. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Не так. С полиэтиленом класть проще и быстрее. Вы когда начнёте, все поймёте. Показать проще, чем описать все процессы.
  5. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Здравствуйте. Возникла дилемма. Наружная черновая штукатурка арболита. 1 вариант привезти хороший песок, свежий цемент и сделав смесь оштукатурить или купить готовую смесь в мешках ЦПС или известняковую... Интересует, что предпочтительней для арболита?
  6. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да все одинаково, тут цена вопроса. Готовые смеси дороже и их труднее хранить.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Волгин, любой вариант рабочий, но только вам надо помнить, что очень прочную штукатурку на арболит лучше не делать. В принципе любая черновая штукатурка трескается волосяными трещинами, но если цемента будет в замесе много, то она потрескается еще сильнее. Так что если будете делать самодельную штукатурку, то делайте ее М75-М100 по прочности.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возможно доберусь до монтажа балок перекрытия и пола только зимой. Штукатурить стены на уровне 1-го ряда блоков (т.е. от фундамента до верха чистового пола) зимой невозможно, а сейчас нет времени (через несколько дней обещают минусовую температуру по ночам).
    Мне подали идею - вместо штукатурки приклеить тонкий ЭППС, что будет работать как утепление и пароизоляция - подойдет ли это для арболита?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, вы хотите приклеить ЭППС на фундамент и на первый ряд блока? Или только на первый ряд блока?
    Чем клеить собрались?
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вы это внутри или снаружи затеяли?
    Так то ЭППС не мало денег стоит, что бы его как времянку использовать попусту.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @a991ru, @Barmen, Планирую клеить ЭППС внутри дома на блоки, вместо штукатурки, на уровне балок перекрытия и пола. Клеить монтажной пеной (прошлой зимой в продаже была до -18'С). Если этот вариант приемлем, то я могу еще до конца осени все оклеить, до сильных морозов.
    Это не временное решение, а постоянное.
    ЭППС 3 см (или 2 см если будет в наличии), штукатурить я не умею, а клеить ЭППС запросто, самостоятельная работа компенсирует часть расходов.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, если я правильно понял, ЭППС у вас будет между лагами и верх ЭППС у вас в этом случае будет вровень с верхом лаг перекрытия. Если так, то в принципе вполне реальный вариант.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вровень с верхом лаг перекрытия или чистового пола?
    Штукатурить придется с уже смонтированными полами, заштукатурить пространство между блоками и полом наверное будет непросто, легче приклеить ЭППС и потом срезать лишнее по уровню пола?
  14. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А зачем там вообще штукатурить?
    По факту внутри пола, пусть там проветривание будет, что сверху пола или внутри перекрытия плёнка пойдёт!
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если хотите по всей длине балки у стены утеплить, проще тогда эту щель просто пеной заделать, псул от окон приделайте и пеньте, только балку к стене закрепите что бы не выгнуло.
