1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Некоторое время назад я спрашивал в этой ветке, обязательно ли штукатурить пространство между полами/лагами и блоками, мне сказали что все надо оштукатурить.
    О какой пленке идет речь, пароизоляционной?
    Я не планировал ее использовать - не знаю буду ли утеплять полы, у нас их по-моему мало кто утепляет, фундамент снаружи буду утеплять ЭППС 5 или 10 см.
    Пена вместо ЭППС? Пена вроде может накапливать в себе некоторое количество влаги, с ее паропроницаемостью вообще ничего не понял, данные разнятся, а ЭППС практически паронепроницаем (т.е. с ЭППС пар из дома не будет проникать в стены).
    Пожалуйста расскажите подробнее, не понял к чему клеить ПСУЛ?
    Если буду доливать бетонные столбики к фундаментной ленте (высота 1.1 м) - крепление при помощи забитой в ленту арматуры, по 6 штук на столбик, под лентой у меня подошва высотой 30 см = фактически тоже лента, но она выступает за пределы ленты на 5 см в каждую сторону по периметру и на 15 см вдоль центральной несущей стены, столбики будут частично или полностью опираться на эти выступы - то возможно залью сверху шпильки 12 мм, к ним потом прикручу продольные балки - до верха фундамента, сверху будут лаги = поперечные балки (видно на картинке выше). Все это будет перевязано, т. ч. не должно выгнуть.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, в целом рассуждаете логично и наверное тогда есть смысл поднять ЭППС вровень с чистовым полом, а потом он закроется плинтусом.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Если не будет утепления пола, то зачем утеплять пространство между балкой пола и стеной?
    ЭППС конечно работает как пароизоляция но только внутри, он не выпускает тёплый воздух в сторону улицы или подвал, если он конечно не отапливаемый. Но если пол не утеплен, то смысл от ЭППС какой? Все тепло пройдёт через пол.
    Даже если будет утеплена отмостка и цоколь, вы будете иметь большую потерю тепла через пустой пол, т. е топить грунт в подвале и получите конденсат.
    Псул так же как и на окнах, снизу к балке прикрепить, а сверху запенить.
    У меня перекрытие 2 этажа и деревянные балки и двутавры 16, я между стеной и балкой не штукатурил, снизу пола пароизоляция, сверху гидроиз, утепление 100 мм роквул обычный и 27 мм роквул аккустик, так как тепло дырочку найдёт, а все идеально не перекроешь, то получается естественная вентиляция внутри пола, по крайней мере не будут гнить балки и не будет сырости.
  4. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А может проще кнауф демферной лентой, она полиэтилен только прочнее да ещё и липкая.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я его не утепляю - там же должна быть штукатурка, а ЭППС это способ решить проблему невозможности оштукатуривания зимой. Штукатурка защищает арболит от 'продуваемости' и еще видимо предотвращает попадание пара в стены.
    Но Вы затронули важный момент, надо будет подумать о том утеплять полы или нет. Я в качестве запасного варианта держал - приклеить к полу со стороны подполья ЭППС или пенопласт, вроде кто-то так делал. Надо поискать информацию об этом способе.
    Какая будет температура в подполье с утепленными полами?
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну пар это громко сказано, все таки не баня! но сквозняк будет.
    и замкнуть теплый воздух в перекрытии, а он там точно будет и все прелести конденсата и гниения вам обеспечены.
    У меня градусов +5, но еще и продухи работают, я все не закрываю.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, а будет ли у вас подполье вентилироваться и если будет, то как?
  9. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    У меня уже построено, как и описывала.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Продухи есть, но будет ли их достаточно - не знаю, планировал делать больше, но в последний момент (когда делали опалубку фундамента) сократил количество. У меня много перегородок в ленте, т. е. не единое подполье на весь дом, в каждом помещении по 4 продуха. Но на зиму по-любому надо закрывать, у нас все закрывают.
  11. ОльгаНазарова
    ОльгаНазарова
    ОльгаНазарова
    Добрый день. Простите, может не в тему, подскажите, пожалуйста, какие темы лучше начать читать. Хотим очень весной начать строительство дома из монолитного арболита своими силами.
    Вопросов тьма. И может есть какая-то тема купи-продай) где можно бу бетоносмеситель купить.
    Только определились с материалом стен.
    Может кто-то сам делал бетоносмеситель? Подъемный механизм?
    Щепу лучше купить сейчас? Как раз вылежится. Или лучше купить щеподробилку и делать самим. В общем...
    Подскажите, пожалуйста, с чего начать...:faq::faq::faq:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну бетономешалку покупать лучше новую! Может выйдет и дороже, но прослужит точно дольше, б у обычно после иностранцев либо с дохлыми движками, разбитыми юбками. Они их не жалеют, сам их ругал постоянно, могут отрубить когда груша целая и вкл так же.
  14. ОльгаНазарова
    ОльгаНазарова
    ОльгаНазарова
  15. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
    Всем привет!
    Строю дом из арболита 10 на 15м. Высота стен 3 м + армопояс 20 см. Планирую делать низкую двухскатную крышу, с высотой конька 2.7 - 3 метра. Считал в калькуляторе. При стропилах 100 на 200 мм было написано, что угол наклона норм. Регион Башкортостан. Снеговая нагрузка регион 5. Ветровой регион 2. Прокомментируйте пожалуйста. Все ли правильно!
