1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вы хотя бы чертёж строп системы скиньте, а то не ясно что комментировать.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kotov_57, стропила непонятно через какое расстоние у вас планируются.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Домик 11,2 х 10,3 метра. Стропила 200 х 50 мм. Шаг 600 мм. Все по проекту.
    А Вам точно надо стропила 200 х 100?
  4. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    8 мм. Толщина шва больше, конечно. В среднем получилось, наверное, 12-15 мм или около того. Арболит не идеальный был в плане геометрии, хотя и не сильно размеры отклонялись. Перемерять не смогу, оштукатурены все стены :). Но считаю, что этой толщины достаточно, т. к. раствор не на всю ширину блока ложится, а даже если и на всю ширину, то на п/э толщина раствора минимальна.
    Вспомните кирпичные дома, там вообще никаких разрывов швов и т. п. И ничего.
  5. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @Kotov_57, обратите внимание на кровли соседей, поспрашивайте, какое направление скатов кровли заваливает снегом, а при каком расположении скатов снег сдувает с крыши.
  6. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
    Здравствуйте. Организовал вопрос!
    Дом 10 на 15. 5 стен. Планируют заливать армопояс. Вопрос, какую и сколько использовать арматуры. Вязать ее или варить. Вопрос второй по поводу стропильной системы. Если сделать дополнительные прогоны, будет ли держаттся крыша. Имею ввиду стропила на прогиб. Живу в Башкортостане. Снеговая нагрузка 5. Дом находиться на краю, далее поле. Бывают порывы ветра, поэтому хочу делать низкую крышу.
  7. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Здравствуйте! Кто-нибудь слышал о компании из Владимира "Арболит33" или уже построился от них? Планирую заказать у них стеновые арболитовые панели. Ближе ничего не нашел (стройка Рязанская область Касимовский район). Собираю информацию о производителе.
  8. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Арматуру вязать однозначно.
    У меня армопояс сечением 200х150, армирование объемное, арматура 10 мм, 4 прутка, 2 сверху, 2 снизу.
  9. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Не совсем понятно, что вы подразумеваете под словом "прогон". Где и какие прогоны вы собрались делать? Речь идет о конфигурации стропильной фермы или о количестве ферм?
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    @Kotov_57, Так то по этому рисунку не очень понятно, есть ли коньковый брус, какая длина стропил, куда и как крепятся раскосы и стойки, если там отдельный прогон по всей крыше, то не ясно где он?
  11. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
  12. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
    Вот как раз я и хотел спросить совета по поводу того, как будет лучше сделать. Стропила планирую сделать 6 метров. Коньковый брус иметься будет. И упираться в Центральную стену. На счет раскосов и поперечных досок я не знаю. Т. К. Будет с одной стороны много снегом, думал сделать под страницы дополнительный брус с упором на балки
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вам конечно в другую ветку форума надо, по стропильной системе.
    Могу сказать одно, рабочую часть стропила лучше разделить и сделать не больше 3 метров, можно стойками, раскосами, ригелем.
    Вашу крышу можно и фермами собрать, без конькового бруса.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    По схеме видно, что чердак холодный, если крыша МЧ, то снега на ней много не будет, ветрами будет сдувать.
    ИМХО: 200*50 стропила 6 метров выдержат без доп. усиления.
    Посчитайте здесь.
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Там 5 регион по снеговой нагрузке это 320 кг на м2.
    Плюс ветровая нагрузка. Ваш калькулятор это не считает.
    25 градусов наклон, у меня на 45 градус лежит на М Ч.
    Так что 6 м стропилину сломает.
