1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Лакибой, я вам уже писал, что на форуме отзывов не было по этой компании. А у них что, нет построенных в Московской области домов? Пусть дадут контакты, съездите в гости, посмотрите что там да как. Дома, построенные в этом году точно еще не обжитые, так что все можно увидеть.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Строй кальк считает (5 регион у них 255 кг).
    Уменьшить шаг и норм.
    + многое зависит какие фронтоны планируются и как будет организована поддержка самого пролёта конька.
    p. s. 1. ИМХО: Это с запасом по расчётам, где-то на 1/3 от нынешних самых суровых реалий.
    p. s. 2. Я практически не видел на холодных крышах с МЧ много снега, мансарды и ГЧ все стоят с сугробами.
    p. s. 3. Не претендую на инженера.
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    255 кг это если крыша от 25-45 градусов, 320х0.7=224.
    Если 25 и меньше 320х1=320.
    Себе так считал и проектировал.
  4. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Если делать самомес с перлитом для кладки блоков, какой песок надо использовать? Речной мытый, сеяный или какой? Или боровой?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Боровой.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А для штукатурки тоже лучше боровой?
  7. СашаЧе
    СашаЧе
    СашаЧе
    Добрый вечер. У меня блок снаружи уже с готовой отделкой идёт. Можно для ускорения и удешевления внутрянки зашить гвлом? Блок кладется под расшивку, 1см ,если это имеет значение.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СашаЧе, если арболит изнутри не заштукатурить, то его теплоизоляционные свойства ухудшатся. ГВЛ я бы изнутри внешних стен делал только при наличии затирки на стенах, т. е. слоя 5-10 мм. цементно-песчаной смеси.
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да если вы гвл на клей плиточный приклеете, а так только дороже выйдет. Штукатурка 5-10мм+метал каркас+ГВЛ+ ещё и работа.
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да. У него структура правильная и немного глины содержится, а глина дает пластичность и удобоукладываемость раствора.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, у кого из нашего раздела есть действующие септики? Т. е. не ЛОС с электричеством, а именно септик, из которого сбрасывается все на грунт или в фильтрующий колодец. Просто приезжал вчера по канализации человек, насчитал 200 тыс. на ЛОС. :ogo: Сам ЛОС с горловинами 115 тыс., + трубы, дренажник, кабель, утеплитель трубы, фановый стояк, еще всякие мелочи на 30 тыс. и + полтинник на работу, песок и доставку. Трасса у меня от дома до септика 18 м. п. Как то крутовато получается. :(
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Есть такой. Действует пока пол года. Из бетонных колец - три накопительных (переливных) и один фильтрующий. Но у меня грунт супесь, вода на участке практически никогда не стоит, грунтовые воды ниже 4 метров.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ставить буду на днях, уже заказано все.
    Тверь 0.75, цена самотеком 96000, плюс работы на 30000, сбрасывать в колодец, но он уже есть у меня.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, у меня рядом лес и весной из леса вода 2-3 недели течет по дороге и соответственно канава, в которую я все хочу сливать, все это время полная. А учитывая то, что у меня очень длинные прогоны труб по метражу (от дома до септика 18 м. п. и от септика до канавы 25 м. п.), то у меня самотеком не получается вывести трубу высоко в канаву. :( Вот и получается, что хоть 200 тыс. отдай за ЛОС, хоть в 2 раза дешевле за септик с фильтрующим колодцем, в случае заполнения фильтрующего колодца весной мне его так и так откачивать через верх. :( Вот засада и не знаю, что делать.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей, у меня Лидер уже несколько лет, вначале то же хотел сделать самотек в канаву возле леса, но весной в канаве вода стоит, пришлось установить дополнительную емкость, хоты Лидер был и с насосом.
