1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вот сама канава возле леса, труба где то там...)
    Ее и не видно.
    А вот сама канава, ее сделали, чтобы весной на дорогу меньше воды из леса шло.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sektor, у меня проблема в том, что дополнительная емкость не спасет и в половодье минимум 2-3 недели надо воду откачивать. Т. е. в самое худшее по воде время у меня будет одинаковый геморой и с ЛОС, и с септиком.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vladiz, можешь дать более подробное описание?
    1. сколько колец каждый из переливных и какой диаметр?
    2. далеко ли от них сделан фильтрующий колодец?
    3. переливные с дном или нет?
    4. сколько колец на фильтрующем?
    5. кидаешь ли по весне бактерии в первый переливной колодец?
    6. главное есть ли запах от всего этого дела?
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @a991ru я тут темку читаю https://www.forumhouse.ru/posts/27000203/ познавательно и подробно. Разные пользователи по разному делают. Тут ведь очнь многое от почв зависит. Больше всего меня конструкция @МальчишПлохиш заинтересовала.
    А на 18м.тебе надо, по идее, промежуточный колодец ставить
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Андрей мои соседи то же как и я с лесом, но они поставили себе Топазы, один сливает прямо на участке, другой в канаву возле забора.
    У нас была баба председатель тупая один год в СНТ, она из септика в лес трубу вывела, пришли лесники, дали предписание убрать, вонь стояла жуткая, ноль реакции, потом штраф 5000 получила.
  6. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Три переливных колодца, все с дном. Каждый по три метровых кольца (высотой 0,9 м каждый). Стоят в ряд, вплотную. Вход в первый колодец где-то на 60 см от верха верхнего кольца, выход из последнего - на 15 см. ниже. Накопительный объем около 5 кубов. Такой объем, потому что постоянно проживает 5 человек, и периодически залповый сброс с ванны 300 литров. Но можно было и два накопителя поставить. Но т. к. переплата была относительно небольшая, решил, чтобы реже откачивать, поставить 3.
    ФК в 4 метрах от последнего накопительного. Там 2 кольца по 1.5 метра диаметром (высотой 0,9 м каждый). Кольца сплошные (без дырок). Но перед установкой была сделана подготовка. Вырыт котлован 3 на 3 метра, глубиной 2.5. метра. Нижние пол-метра были засыпаны щебнем, на него установлены кольца. И еще вокруг колец пол-метра было обсыпано остатками щебня. На щебень - геотекстиль, а затем грунт. Объем фильтрующего колодца получился достаточный, чтобы уводить в грунт любой возможный объем сбрасываемой воды.
    Даже не собираюсь. Септик такой конструкции - анаэробный. Бактерии там появляются со стоками и никакого дополнительного вмешательства им не требуется. Но конечно, со всеми домашними провел разъяснительную беседу, что в канализацию - только фекалии и туалетную бумагу. Ну а с порошками для СМ и ПММ стараемся использовать жидкие и с небольшим расходом.
    Тоже беспокоил этот вопрос. Колодцы расположены перед фасадом дома (в 9 метрах). С улицы через фильтрующий колодец и через все накопительные проходит труба для вентиляции, которая в доме заканчивается фановым стояком. Но, данный стояк пока даже не выведен на крышу, а заканчивается в котельной (только в оголовок вставил кусок стекловаты). В котельной всегда приоткрыто окно на микропроветривание. Запаха в котельной практически не бывает (очень редко витают в воздухе нотки сточных вод). На улице запах не ощущался ни разу. Но если открыть крышку первого колодца или залезть в фильтрующий во время слива воды, то запах конечно есть. Но при этом он не вызывает ужасных ощущений (просто не совсем приятный запах, которым даже можно дышать)
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Септик
    Первый накопитель
    Последний (третий) накопитель
    Фильтрующий колодец
    Фановый стояк в котельной
    По общей стоимости сейчас уже сложно посчитать. Думаю около 50-70 тысяч. Самое сложное для меня было - бурение отверстий для труб через все кольца.
    Еще один момент. Накопители НЕгерметичны. Добиться герметичности очень сложно. Я устанавливал кольца на бутил-каучуковые шнуры. И то первое время вода как-то из накопительных колодцев просачивалась в грунт. Сейчас уже все замылось и закольматировалось, поэтому колодцы стоят полные.
  8. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Посмотрите здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
    Я себе сделал аналогично, только пока не пользовался. У меня два накопительных колодца, первый 1,5 м, второй - 1, 0 в диаметре, оба с днищем. Третий - фильтрующий, 1,5м, без дна. На дне около 40 см щебня, фракция 40-70 мм. Высота колодцев - два кольца по 0,9 м. На них лежит смотровое кольцо 1,5м, потом перекрытие кольца и на нем еще одно кольцо 0,6м диаметром, сверху - люк.
    От дома около 6 м. Фановая труба выведена над крышей выше конька около 40 см. Грунтовые воды глубоко. Гидроизоляцию колодцам не делал, не вижу смысла.
    По стоимости - в 2018г мне обошлось порядка 70 т. р. (материалы+работа+транспортные).
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, судя по все да, потому что на выходе из дома смотрового колодца не будет и там будет поворот тремя отрезками пот 30 градусов или как то типа так.
    Ты про МальчишПлохиш про его септик говорил или про фильтрационную траншею. Мне иде с траншеей понравилась, а вот септик его я не нашел.
    @Bmp_925, спасибо за вариант:hello:, но я вряд ли смогу такую глубину выкопать. У меня грунты не очень хорошие. Сколько вы там глубину копали?
    @Vladiz, спасибо за подробный рассказ. Интересует вентиляция. У вас труба введена во все переливные колодцы с разрывом или как? И есть ли выход вентиляции из фильтрующего колодца на улицу или только в котельной?
    Я думаю про вариант Танка на 2 м3 и 3 камеры + фильтрующий колодец. Думаете к Танку на еще один переливной добавить и для объема, и для доп. очистки перед фильтрующим колодцем? Просто зимой Танки будут недорогими.
  10. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У Танков стенки внутри не очень по прочности, когда себе выбирал все голову сломал. В итоге Тверь выбрал, тут надо ещё посмотреть на какую глубину труба 110 в систему пойдёт.
    18 метров это 36 см+ сколько выход из дома? У Твери есть снизу приём и выброс сверху насосом.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Barmen, на счет стенок Танка я посмотрю, спасибо. А что, есть примеры, когда Танк треснул или корпус порвало? Если не Танк, то что можно пластиковое рассмотреть без электричества?
    На счет выброса Вадим отличную идею подкинул, которую МальчишПлозиш реализовал: фильтрационную траншею. Ее делать легче, площадь у нее больше, УГВ до нее не достанет.
    У меня лента МЗФЛ заглублена на 10-15 см. и вывод трубы будет сразу под ней. На 18 м. п. трубы нужен промежуточный колодец, тут Вадим прав. На счет уклона не уверен, что надо делать 2 см. на 1 м. п. В свое время nipfor c al185 на тему уклона бодались.
  12. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    По поводу Танка у нас на форуме было описание проблем, не знаю на сколько все серьёзно, но сразу он отпал у меня. Топик
    Сдавило торцевую стенку септика ТАНК, что делать?
  13. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    @a991ru МальчишПлохиш выкладывал свою конструкцию в одной из тех 2х тем с фотографиями. Пройдись поиском. Там были фотки первоначального варианта и через несколько лет модернизированого.
    По поводу промежуточного колодца: где-то встречал идею, использовать косой тройник для канализации на середине трассы. В этот тройник вставлена труба, выходящая на поверхность (или неглубоко, чтоб был доступ) для возможности прочистки трассы с 2х мест. Из дома и с середины. Там еще спорили о максимальной длине троса для прочистки:hello:
  14. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Выход на улицу обязательно из фильтр. колодца:
    Переливы сделаны с тройниками.
    Таким образом, воздух беспрепятственно проходит от фанового стояка к выходу из ФК.
  15. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Кмк, если есть вероятность сдавливания пластикового септика, то его лучше залить снаружи бетоном. Для прочности. Ну а если заливать, то не проще ли будет сразу сделать его бетонным. Глядишь, и денег сэкономишь
