1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Не знаю на сколько верно или нет 2 см на 1 п, м. Самое главное, что бы по канализации вода шла вместе с отходами, иначе проблем будет море! Работал в свое время слесарем аварийником, много приходилось переделывать после умников, то углон большой (вода прошла а г... но в трубах накапливается) или на оборот лежак без уклона,(все прелести гниения с запахами и прёт в обратку с толчка в раковину).
    Когда лежаки открыты можно и переделать, а вот перекапывать это проблемно, тут проще на 2 см на 1п и забыть.
  2. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @a991ru на днях тоже собираюсь делать септик как у @Bmp_925 конструкции Егорышева. Предварительно по деньгам должен в 20000р.уложиться. Копать экскаватором, затем ПГС на дно (ПГС есть).Забетонировать площадку под 3 кольца с армировкой (под 3м кольцом дырявое дно) Кольца с доставкой и установкой должны быть около 10000. плюс крышка. Люк наверное потом установлю, когда станет виден чистовой уровень двора. А там посмотрю, что ещё и как. Вроде ещё утеплять рекомендуют.
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
