1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Арболит - 24
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем a991ru, 05.10.18.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На балкон поставил ограждения из нержавейки и купил еще белые листы ПНД как вставки, их еще на хоккейных площадках использует.
    Снег попадает когда косой идет, как и на крыльцо, я его большим сделал по размеру.
  2. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    Обычно на юг делают большие окна, на север маленькие, а у Вас все наоборот.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня все отлично, юг - это левый угол дома к лесу.
    Дом строиться с учетом планировки СНТ, соседей и удобств подхода к дому.
  4. emit
    emit
    emit
    @авто-любитель, здравствуйте!
    Сообщение не по теме, но по ЛС до Вас не достучаться. У меня вопрос по строительству, посмотрите в ЛС, прошу ответить, заранее мерси.
  5. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, можно ли из арболитовых блоков построить хозблок и гараж толщиной стены 16см, при длине стен 5м и 7м, высоте 2,5м.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Я бы не рискнул.
    У меня фронтоны 20 см. толщиной качались со страшной силой, пока стропилкой не закрепились.
    Центральную стену из 25-ки клали, так совсем другое дело.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, есть таблицы по устойчивости стен.
    Если арболит 25 кгс/см2, то марка М25, а значит при растворе больше чем М10 это вторая группа кладки. При таком раскладе пройдет стена 5 м., а 7 м. уже не пройдет (длина должна быть не более 2,5 коэф. высоты, т. е. не более 2,5*2,5)
    Но арболит у вас вряд ли будет 25 кгс/см2, а значит это третья группа кладки при любой марке раствора и стена уже ни 5 м., ни 7 м. не проходит.
    Я бы на вашем месте в центре стены рассмотрел мощный кусок стены из арболита, грубо говоря уширение. Его размер и толщину надо прикидывать тем, кто в этом разбирается, но я думаю это рабочий вариант.
  8. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    У меня фронтон тоже из 20-ки, но проблем как-то не заметил или не придал этому значения. Высота в середине, если я не ошибаюсь 3,3м (но фронтон в отличие от стены не весь такой высоты.). Данный вопрос меня очень интересует, т. к. есть блоки 500*160*370, но гараж и хозблок с толщиной в 370 как-то уж слишком.
    a991ru, Если я Вас правильно понял, мне понадобится по 1-му столбу на каждой из стен?(арболит экодрева).
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @LukaV, да, правильно. Надо просто в профильной теме посоветоваться с конструкторами на предмет того, что выгоднее: один столб в центре, но мощнее или пара небольших столбов на каждой стороне.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    У меня тоже были блоки Александра @ecodrev.
    К ним вообще претензий быть не может, отличные блоки.
    Вот только на фронтон оставались 600*300*200.
    Пришлось блоки на торца класть, 11 рядов получилось.
    Швов мало, парусность большая.
    Зиму отстояло в таком виде, по весне качалось не слабо.
    Особенно один фронтон.
    Может швы не полные были.
    Крышей закрепилось все это безобразие, но если бы блоков хватало и знай что так все стремно получится то лучше бы 30 см. толщину сделал.
    Оштукатурю, с двух сторон, еще укрепится!
    А вот как столбы иэображать из 500*160*370 даже не знаю.
    Но столбы стены точно укрепят.
    Я бы еще армопояс залил бы.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Федро, речь про хоз блок и никакой парусности от ветра там быть не должно. Но у него без центральных опор стенки не проходят так и так. На счет армопояса я согласен и даже небольшой армопояс даст очень хороший результат.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Так у него и стенки тоньше моих будут на 20%
    Может столбы замонолитить как нибудь.
    В виде буквы Н?
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хотелки у нас все разные.
    Про хозблок я не понял, это типа защита от взлома стены?
    Гараж это конечно круто, у Вас там машина зимовать будет или наезды...
    Подумайте куда у Вас снег будет с крыши гаража падать, а его у нас очень много бывает.
    Третий год все это вижу и проблемы какие бывает с теплицами к примеру, была и нет.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня сарай для дров построен из блока на ребро. Длина стены сарая 8 метров, ширина около 4-х метров. Но у меня блок 18,5 см. При такой длине стены она имеет заметную податливость. Укреплял армопоясом поверх стены и затяжками у стропил. После этих мероприятий сарай нормально стоит уже несколько лет.
  15. Федро
    Федро
    Федро
    @Sektor, Если не брать в обозрение полукруглые теплицы из поликарбоната, то с двухскатками никаких проблем нет.
    Крыша снимается на зиму, всего и делов.
    А гараж металлический, 6 на 3,5 с почти плоской крышей больше 25 лет уже существует и без проблем зимует.
    Зимой им не пользуемся и вокруг снег не чистим.
    С крыши плоской весь снег сдувает.
    Оставляем его в покое до весны.
    Привет Андрей!
    :hello:
    У тебя с торцов 1/4 сарая кирпич, а с другого края 1/4 блок плашмя лежит.
    Так что на торец 1/2 сарайки всего.
    :aga:
    Но с затяжками ты хорошо придумал.
    :super:
